Passiv Key nicht gefunden/Motor startet nicht / Keyless Go
Ford Focus Mk2
Guten Abend,
plötzlich von dem einen auf den anderen Moment sprang mein Focus Mk2 nicht mehr an. Er erkannte die Passiv Keys nicht mehr. Ich konnte den Zündschlüssel nicht mehr drehen. Es erscheint die anzeige passiv key nicht gefunden. Batterien in den Schlüsseln habe ich auch ausgetauscht. Leider kein Erfolg.
Danach habe ich es natürlich über den Motorhaubenschlüssel, also den manuellen Schlüssel probiert. Diesen in das Zündschloss gesteckt. Es lässt sich dann bis zur Zündung drehen, also so dass man den fensterheber betätigen kann oder das Radio ein und ausschalten kann. Doch es kommt wenn ich weiter drehe also den motor starten will kein orgeln. Ich drehe quasi ins leere. Es scheint kein zündfunke anzukommen.
Ich habe bisher das tacho und das Motorsteuergerät zu einer spezialfirma zur Prüfung gegeben. Es wurden die lötstellen im tacho nachgearbeitet und der Prozessor ausgetauscht. Leider ohne erfolg. Das Motorsteuergerät ist laut Prüfung vollkommen in Ordnung.
Wodran könnte es jetzt noch liegen dass das auto keine Freigabe zum starten hat? Es werden mir unter anderem die Fehlercodes P1260 und U1900 angezeigt. Ich bin ratlos und muss das auto wohl verschrotten was mich traurig macht. Vielleicht wisst ihr doch noch irgendetwas 🙁
Vielen Dank...!
64 Antworten
Das wird nicht gehen.
Der Bart passt nicht, als das man den einen zum anderen schleifen könnte.
Wenn es dir aber nur um das Keyless geht, ist ja der Schlüssel wurscht. Da zählt der Transponder.
Wenn man den Schlüssel aber herumdrehen können muss zum anlernen, ist mist....
Ich muss ja zwei Schlüssel haben zum anlernen und das geht jetzt wieder nicht?
Es geht halt darum es werden doch zwei Schlüssel zum anlernen benötigt wie kriege ich es jetzt hin dass es doch angelernt werden kann? Kann mir jemand helfen ich gebe langsam auf.
Oder verstehe ich das richtig das man nur den Transponder dran halten muss und der Schlüssel gar nicht passen muss zum anlernen?
Hab es eben probiert mit dem gekauften schlüssel kann man das Zündschloss nicht drehen...mit dem originalen schon..
Frage nochmal an alle: Wie geht es jetzt das ich mit zwei verschiedenen Schlüsseln es schaffe beide neu anzulernen? Siehe auch bild
Verschiedene Schlüssel wie anlernen?
Das kommt darauf an ob man wirklich die Zündung beim anlernen einschalten muss. So weit ich mich erinnere, wird aber nur der Schlüssel in einen Halter gesteckt. Damit der Transponder erkannt wird von der Antenne.
Umschleifen geht ja wohl nicht,ist ja kein Rohling.
Einfach jetzt mal das Fahrzeug in die Ford Werkstatt bringen.
Wenn es dann wirklich nicht funktioniert,dann weißt du ja selbst wo der Fehler lag.
Mit Startknopf ist die Zündung immer an, bei diesem gehe ich davon aus das es so ähnlich wie beim Zündschloss mit Schlüssel ist, Zündung an Zündung aus.
Las dir beim Schlüsseldienst einen Schlüssel ohne alles schleifen, wenn der neue Schlüssel dran ist, den neuen gebrauchten mit Transponder dicht ans Zündschloss zusätzlich halten.
