Passen die Felgen????
BMW 3er E46
Passen die Felgen mit den Maßen 8,5 x 18 ET 13 mit 225/40ZR18 und 10,0 x 18 ET 18 mit 245/35ZR18 auf den E46 Coupé ohne großartig zu ziehen?
Würde mich über Antwort sehr freuen!!!!!
70 Antworten
Original geschrieben von 330ciKlaus
Wie gesagt bei mir passt es und er liegt nicht auf "Bock" hinten.
Ich will nicht ewig das gleiche sagen, ist ja auch nur MEINE Meinung:
Du hast 10.5" ET34. Er will 10" ET18.
Das macht nach Adam Riese: 6mm weiter rein (Hälfte vom halben Zoll), dafür 34-18=16mm weiter raus (ET).
--> Also 10mm weiter raus als bei dir. GEHT DAS??? 😮
Gruß, Timo
man scheiße Leute!
Will auch nicht das es so heftig gezogen werden muß!
Will nicht die Radläufe lacken lassen!
Was würde denn ca gehen???????????
würde bei mir nicht gehen bzw würde ich es nicht machen da es mir zu Heikel wäre. Im Osnabrücker umkreis verstehen die Schnappermänner keinen Spaß bei der radabdeckung.
Schleppen schneller ab als du "ich hab doch TÜV" sagen kannst 🙁
Jetzt hast du mich auch verunsichert MOKA 😁
Original geschrieben von Marcel320ci
Also meint ihr das 10x18 et18 mit 255/35 zu heftig ist?
JA!!!
Kann Dir nur davon abraten.
Hatte vor zwei Jahren die bescheidenen HA Maße von 9,5*17 ET 18 mit 235er Bereifung.
Die Kanten wurden angelegt.
Hatte aber auf beiden Seiten 5cm Federwegsbegrenzer drin.
Könnten gar mehr gewesen sein 🙁
Total beschi$$en...
Sicherlich hast Du die Absicht, Deine Seiten "ziehen" zu lassen, aber dennoch sind es noch Welten zwischen Dir und meinen damaligen Felgen.
Und selbst damals ragten meine Felgen völlig aus dem Radkasten.
Achso nochwas.
Die Eintragung habe ich auch nur durch "Vitamin-B" erreichen können 😉
Was mich jedoch interessiert.
Um welche Felgen handelt es sich hierbei, dass Du so viel Arbeit und Risiko in Kauf nehmen willst?
Hast Du wirklich so ein günstiges Angebot bekommen?
Es handelt sich um die Rondell21
Die bekomme ich mit reifen für 800€
Die hier`??
Genau die
Hab heute echt die kriese gekriegt 🙁
Das mit den Felgen klappte dann doch nicht so 🙄
Sind bei der Limo die Radhäuser anders als beim Coupe??
Bei den 9,5x18 ET 15 war Schlichtweg unmöglich bei den 323i meiner Dame. Da muss man schon ordentlich ziehen damit das passt 🙁
Nehmen jetzt 8,5 x18 ET15 mit 1 cm Platte pro Seite
JA, ich habe hier des öfteren gelesen, dass die Radhäuser des Coupes etwas breiter sind als Limo/Touring.
Das Coupe hat breitere Radhäuser.
Und das passt dann?
Haste mal ein bild von der Felge?
Und das passt dann?
Jau 🙂
Hinterachse
Sind das MAM felgen?
Vorher
