Passen die Felgen?
Audi TT 8N
Nabend zusammen,
nach einer langen Selektion an verschiedenen Felgen sowie dem Lesen einiger Beiträge hier, muss ich meinen Fall speziell nochmal ansprechen, weil ich es nicht ganz verstehe bzw. mir unsicher bin, ob die von mir ausgewählten Felgen OHNE KAROSSERIEARBEITEN passen.
Also, ich fahre einen TT 8N 3,2l und in meiner engeren Auswahl steht die Felge von "Pro Sport Tuning" mit der Bezeichnung "Pro 14 Silverlook". Ich möchte die Felge gerne in 18". Das Problem ist, dass es Diese nur im Lochkreis 5x112 gibt, ich jedoch 5x100 habe.
Meine Frage wäre nun, ob ich die Felge mit 15mm oder 20mm (keine Ahnung?) Lochkreisadapter montieren kann, ohne weitere Arbeiten an der Karossere machen zu müssen. Möchte natürlich alles sauber eingetragen bekommen. Die Felge gibts in ET35 und ET45
Hier noch ein Bild: Pro 14 Silverlook
RH hat eine ähnliche namens "BE TWIN" mit passendem Lochkreis, jedoch finde ich das Design von der ersten schöner... :-(
Bild RH Felge: RH BE TWIN
Wäre euch über Tipps und Ratschläge sehr dankbar,
Gruß Micha
wenn du die ET45 nimmst und dann die 20mm Adapterplatten passt es 100% . an der HA könntest du auch 30mm platten nehmen und eine ET von 15. ET 20 an der VA geht auch noch. Wären dann entweder die ET45 Felgen mit 25mm adaptern oder die ET35 Felgen mit 15mm Adaptern. Wenn es auch 15mm adapter gibt bei scc???
v/h 15mm/20mm distanzen, OZ Ultraleggera 8x18 ET 35 mit 225/40x18
http://www.tt-owners-club.net/.../main.php?...
8x18 ET35, 225/40/18 rundum,Dist.vo.10mm, hi.20mm / Rad
8x18 ET35, 225/40/18, Dist.vo.15mm, hi.20mm / Rad
8x18 ET35, 225/40/18 rundum, Dist. vo.20mm, hi. 25mm pro Rad
8x18 ET33, 225/40/18 rundum, Dist. vo. 20mm, hi.25mm pro Rad also ET: VA 13 und HA ET8
75 weitere Antworten
75 Antworten
Für mich in Österreich sind die Diskussionen immer wieder spannend. Bei euch entscheidet anscheinend ein Gutachter (TÜV, Dekra) mit gewisser Toleranz und wenn es der Polizei dann nicht passt, dann ist Feuer am Dach.
Da lobe ich mir unsere österreichische Lösung, dass man das Fahrzeug bei der jeweiligen Landesregierung vorführen muss (bei solchen Änderungen, wie Reifen, Felge und Fahrwerk wäre dann zusätzlich ein Sachverständigengutachten notwendig) und dann wird es, wenn es passt, eingetragen und die Polizei ist dann gänzlich aus dem Spiel.
Bei mir stehen für die Distanzscheiben die Eintragung am 25.05 an. Bin gespannt, ob alles problemlos abläuft.
ich bin neu in der TT Welt. Habe seit einem halben Jahr einen 8n aus 2006 als Fronttriebler. Im Moment bin ich auf der Suche nach ein paar Alus. Habe welche in Aussicht, die sind aber von einem 8J aus 2006.
Daten:
8J0 071 499
9,0Jx19H2 ET 52
Weiss jemand ob sie an meinen 8n passen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen die Alufelgen?' überführt.]
Nicht ohne Adapterplatten
Hallo, der 8N hat einen Lochkreis von 5 X 100 und der 8J hat 5 X 112 also passen die nicht. Dafür gibt es aber Adapterplatten oder Du rüstest um auf 5 X 112.
Geh mal auf www.lochkreisdaten.de da findest Du die Passenden Masse. Gruss Lars
Hi BullTT,
na das ist doch schonmal was. Ich nehme an ohne würden die schleifen. kannst du was empfehlen?
LG Frank
ah, super, danke. dann hat sich das erledigt 🙂
Guten Abend,
das mit dem Lochkreis ist das bestimmende Thema.
Ich habe Originalfelgen inklusive Reifen bei Kleinanzeigen erstanden.
Für den 8n gibt es einige ansprechende Felgen - auch gebraucht.
Viel Spaß beim Suchen.
Hallo Leute, wie sieht es bei einer 8,5x 19 ET 40 MAM Felge mit vorne 225 und hinten 245 aus? Waren auf einem A8
Liebe Grüße
Dirk
Passt nicht ohne Lochkreisadapter.
Hi, ist das bei Mam nicht beides möglich? 5x100 und 5x112?
Weiss ich nicht ob das bei dem Modell so ist. Müsstest du ja wissen wenn du die gesehen hast.
Innenseite der Aufnahmen
nuja, das sind zumindest mal zwei verschiedene Lochkreise
Moin!
Denkt ihr oder am besten wisst ihr ob eine 8,5J x 19 H2 mit ET 44 und Lochkreis 5/112 passt mit einem 235/35/19 passt mit Adaptern von 5/112 auf 5/110 20mm VA und HA auf den 8N ohne das es schleift oder sonstige Modifikationen?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi TT 8N Felgen' überführt.]
Ich fahre diese Kombi selbst mit original Audi Felgen ET43 und 20mm H&R LK Adapter + Billlstein B14 Gewinde FW, da streift nichts !! VG
