Passen die Felgen?
Nabend zusammen,
nach einer langen Selektion an verschiedenen Felgen sowie dem Lesen einiger Beiträge hier, muss ich meinen Fall speziell nochmal ansprechen, weil ich es nicht ganz verstehe bzw. mir unsicher bin, ob die von mir ausgewählten Felgen OHNE KAROSSERIEARBEITEN passen.
Also, ich fahre einen TT 8N 3,2l und in meiner engeren Auswahl steht die Felge von "Pro Sport Tuning" mit der Bezeichnung "Pro 14 Silverlook". Ich möchte die Felge gerne in 18". Das Problem ist, dass es Diese nur im Lochkreis 5x112 gibt, ich jedoch 5x100 habe.
Meine Frage wäre nun, ob ich die Felge mit 15mm oder 20mm (keine Ahnung?) Lochkreisadapter montieren kann, ohne weitere Arbeiten an der Karossere machen zu müssen. Möchte natürlich alles sauber eingetragen bekommen. Die Felge gibts in ET35 und ET45
Hier noch ein Bild: Pro 14 Silverlook
RH hat eine ähnliche namens "BE TWIN" mit passendem Lochkreis, jedoch finde ich das Design von der ersten schöner... :-(
Bild RH Felge: RH BE TWIN
Wäre euch über Tipps und Ratschläge sehr dankbar,
Gruß Micha
wenn du die ET45 nimmst und dann die 20mm Adapterplatten passt es 100% . an der HA könntest du auch 30mm platten nehmen und eine ET von 15. ET 20 an der VA geht auch noch. Wären dann entweder die ET45 Felgen mit 25mm adaptern oder die ET35 Felgen mit 15mm Adaptern. Wenn es auch 15mm adapter gibt bei scc???
v/h 15mm/20mm distanzen, OZ Ultraleggera 8x18 ET 35 mit 225/40x18
http://www.tt-owners-club.net/.../main.php?...
8x18 ET35, 225/40/18 rundum,Dist.vo.10mm, hi.20mm / Rad
8x18 ET35, 225/40/18, Dist.vo.15mm, hi.20mm / Rad
8x18 ET35, 225/40/18 rundum, Dist. vo.20mm, hi. 25mm pro Rad
8x18 ET33, 225/40/18 rundum, Dist. vo. 20mm, hi.25mm pro Rad also ET: VA 13 und HA ET8
75 Antworten
Das heißt aber noch nicht das die Felgen erlaubt sind..
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen die Felgen?' überführt.]
War gerade beim TÜV. Der konnte mir pauschal auch keine Antwort geben. Das könne man erst entscheiden wenn das Rad drauf ist. Also wenn ich Pech habe, bekomme ich keine Zulassung für die Felgen
Das habe ich doch gesagt... das sind doch A2 Felgen
Dachte nur, weil es die in 18 Zoll ab Werk gibt, geht das in 17 Zoll auch
Vielleicht hilft diese Seite für die Suche nach anderen Felgen weiter
https://www.original-felgen.com/audi/tt/8n/
Deine Felge ist dort nicht für den TT8N aufgeführt. Meines Wissens haben die 17" Felgen in der Regel auch ET32.
Die von dir abgebildete Felge entspricht, wie du oben richtig geschrieben hast, ungefähr der 18" 8N0 601 025 S 1H7 (8J x 18H2 ET33) - diese hat aber ET33, deine aber ET38.
Das würde bedeuten, dass die Spurweite dann um 10mm geringer wäre.
aktuell bin ich auf der Suche nach Konkav felgen für ein Bj. 99 Audi TT 8n Lochreis 5x100
Fündig wurde ich mit den 18 Zoller von Tomason TN20:
https://www.felgenshop.de/.../
8,0x18" 5x100 ET35 Ø63,4
Der Audi TT 8n hat ein Nabendurschmesser von 57,1...
Auf der Seite 2 sind einige TT's mit einer ABE notiert. 97,98.. fehlt Bj99 oder übersehe ich etwas?
https://www.felgenshop.de/gutachten/1495251
Laut Shop sollen die Felgen nicht auf das Auto passen, stimmt das aber?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Aktuell habe ich Kerscher KCS 18 Zoller drauf. 35mm tieferlegung und jeweils 10mm Spurenverbreiterung an der hinter Achse.
Bn eigentlich auf der Suche nach 19 Zoll Konkav felgen, jedoch finde ich nichts, dass passt und bezahlbar ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen die Felgen' überführt.]
Servus zusammen,
Brauche kurz eure Hilfe ob die Felgen passen. Fahre einen TT 8n 1,8T Front mit 150PS. Felgen wären BJ f1 lightweight mit den Maßen 9x18 et32. Passt das oder ragen die Felgen raus? Ergo müsste ich dann Sturz einstellen dass es wieder bündig an der Karosserie ist? Klärt mich bitte auf.
Beste Grüße aus dem Schwabenland
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen diese Felgen? 9x 18 ET 32' überführt.]
Kommt natürlich auch auf die Reifenbreite an. Aber wenn du auf der VA keine 245er drauf machst passt das grundsätzlich.
Hi!
Ich würde gerne die 10-Speichen vom 8J in 9x18 ET52 auf meinem Quattro fahren, ich denke mit 20er oder evtl. 30er Adapterplatten.
Fahrzeughöhe Serie.
Passt das problemlos und bekommt man das ohne Unsummen auszugeben eingetragen?
Reifen würde ich vermutlich nen 225/40 18 nehmen sofern der nicht zu sehr gezogen wird (ist nicht mein Fall) oder könnte ein 235er auch noch passen?
Ich fahre vorn 9x19 ET30 mit 3mm Platten vorn. Also ET27 und 235er Decken. Damit kann ich weder weiter rein noch raus. Da du die Adapterplatten nicht so fein abgestuft kaufen kannst wie normale Spurplatten wird das sicher schwierig.
Ich klinke mich mal mit ein..
Suche seit einiger Zeit 19“ schleifen für meinen quattro.
Das Problem:
Die sind alle 8,5 x 19 Zoll aber haben nur eine et von 45...
Die sind zwar 1,3cm breiter, aber ja nicht nur in eine Richtung..
Spurplatten Pflicht?
Und wenn ja, wie groß müssen die sein?
Vorhaben ist:
Mit Gewinde und Spurplatten zusammen die Felgen bündig mit der Karosse zu bekommen
erstens kommt es anders und zweitens als man denkt,
bin jetzt bei 8x18 et 35 TEC felgen gelandet mit 225/40 r18 , hinten 20er Platten vorn 10er.
Im Gutachten stehen Dinge wie Lenkwinkel begrenzen und Kanten umlegen etc.. ernsthaft?
also optisch passt das sehr gut. Würde das gerne so eintragen lassen.
Was denkt Ihr was der Prüfer dazu sagt? Klappt das mit der Vorlage der ABE´s oder wird das ne "Sonderabnahme" ?
Aber eigentlich stehen diese Auflagen praktisch immer in den Felgengutachten, sind aber nicht immer notwendig. Muss man einfach mal schauen. Kanten dürften ja schon umgelegt sein.
