Passen die Felgen?
Nabend zusammen,
nach einer langen Selektion an verschiedenen Felgen sowie dem Lesen einiger Beiträge hier, muss ich meinen Fall speziell nochmal ansprechen, weil ich es nicht ganz verstehe bzw. mir unsicher bin, ob die von mir ausgewählten Felgen OHNE KAROSSERIEARBEITEN passen.
Also, ich fahre einen TT 8N 3,2l und in meiner engeren Auswahl steht die Felge von "Pro Sport Tuning" mit der Bezeichnung "Pro 14 Silverlook". Ich möchte die Felge gerne in 18". Das Problem ist, dass es Diese nur im Lochkreis 5x112 gibt, ich jedoch 5x100 habe.
Meine Frage wäre nun, ob ich die Felge mit 15mm oder 20mm (keine Ahnung?) Lochkreisadapter montieren kann, ohne weitere Arbeiten an der Karossere machen zu müssen. Möchte natürlich alles sauber eingetragen bekommen. Die Felge gibts in ET35 und ET45
Hier noch ein Bild: Pro 14 Silverlook
RH hat eine ähnliche namens "BE TWIN" mit passendem Lochkreis, jedoch finde ich das Design von der ersten schöner... :-(
Bild RH Felge: RH BE TWIN
Wäre euch über Tipps und Ratschläge sehr dankbar,
Gruß Micha
wenn du die ET45 nimmst und dann die 20mm Adapterplatten passt es 100% . an der HA könntest du auch 30mm platten nehmen und eine ET von 15. ET 20 an der VA geht auch noch. Wären dann entweder die ET45 Felgen mit 25mm adaptern oder die ET35 Felgen mit 15mm Adaptern. Wenn es auch 15mm adapter gibt bei scc???
v/h 15mm/20mm distanzen, OZ Ultraleggera 8x18 ET 35 mit 225/40x18
http://www.tt-owners-club.net/.../main.php?...
8x18 ET35, 225/40/18 rundum,Dist.vo.10mm, hi.20mm / Rad
8x18 ET35, 225/40/18, Dist.vo.15mm, hi.20mm / Rad
8x18 ET35, 225/40/18 rundum, Dist. vo.20mm, hi. 25mm pro Rad
8x18 ET33, 225/40/18 rundum, Dist. vo. 20mm, hi.25mm pro Rad also ET: VA 13 und HA ET8
75 Antworten
@swentzi schrieb am 19. Juni 2022 um 17:43:18 Uhr:
Ich fahre diese Kombi selbst mit original Audi Felgen ET43 und 20mm H&R LK Adapter + Billlstein B14 Gewinde FW, da streift nichts !! VG
Vielen Dank schonmal, welche Felge fährst du? Plane mir nämlich die OZ Superturismo LM zu holen.
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi TT 8N Felgen' überführt.]
