Passat verliert Kühlwasser
Moin moin
Mir ist jetzt 2 mal der Keilriemen gerissen wusste nicht wirklich was die Ursache dafür ist Keilriemen ist sehr heiß geworden und dann habe ich vermutet das es die Wasserpumpe ist und habe diese ausgetauscht nunja heute alles eingebaut Wasser aufgefüllt mache das dingen an 2 mal um Häuserblock gefahren damit er auch auf temperatur kommt wieder nach hause gefahren fülle Wasser auf nochmal gefahren. Und dann ist es passiert Auto verliert jetzt nur noch wasser zuerst habe ich gedacht ich habe zu viel rein gemacht aber dann kann es ja nicht sein das er alles was an kühlflüssigkeit drin ist raus kickt. Naja auf jedenfall weiß ich nicht wo es her kommt sehe auch nicht wo es raus läuft kann mir vielleicht einer helfen?
Und mein 2. Problem meine Heizung macht nicht warm Züge sind am Bedienteil und an dem Heizungskasten dran habe ich extra nachgeguckt. Wodran kann das liegen? (Auto hat 1-1 1/2 Jahre gestanden).
Bitte um eure Hilfe.
164 Antworten
Original geschrieben von vw-unser
Ist das nicht das Kleiche nur anders beschrieben ?????????????😁
Was meinst Du warum ich was von REINIGEN geschrieben hab? *Kopf schüttel*
Die heizung ging aber bevor er so lange gestanden hat und der Schlauch kann auch noch nicht so lange zugesetzt sein weil das wasser ja dann letzte woche raus gelaufen wäre oder?!
Erst ging die heizung dann wieder nicht Bahnhof ist besser zu verstehen
Padmann war nicht auf dich dezogen sondann den beitrag davor
Reinige erstmal und dann mal schauen
Also bevor das auto die 1-1 1/2 jahre gestanden hat funktionierte die heizung dann stand er und wo ich ihn ende letzten jahres nac der langen standzeit gefahren bin ging sie nicht mehr. so besser?
Das habe ich auch kapiert und was heist das??? Das Es vom Langen stehen kommt oder ??? Da kein Wasserumlauf durch der stehzeit hat es sicht dichtgesätzt Punkt Kommer strich ende der geschicht
Mal so nen gedanke nebenbei man redet ja immer von einem sogenannten Bypassventil was hat es damit auf sich wo sitzt es und kann es damit vielleicht was zu tun haben das ich durch die lange standzeit kaputt gegangen ist?
Wie Padmann schon geschrieben oder beschrieben hat das Ganze Kühlsystem und Den Filter.😉
Mit som Reiniger Kühlsysteme oder sowas
aber dann muss ich ja wieder nen bisschen kühlflüssigkeit ablassen oder nicht oder ist das nur so ne kleine pulle mit nen paar ml?
Kühlsystem REINIGEN und Filter WECHSELN!
Wie oft denn noch?😕
vw-unser hör auf hier Verwirrung zu stiften!😠
Also Kühlsystem reiniger kaufen (325ml) einfach drauf kippen kiste laufen lassen fertig und dann halt noch filter wechseln
Genau so und nicht anders!😉
