Panoramadach undicht - Rahmen selbst abdichten
VW Passat B7/3C
Hallo an alle mit einem sehr schönen, aber leider undichten Panoramadach aus der VW-Familie.
Habe einen Passat 4Motion BJ 11/11 mit dem besagtem Dach, welches auch in vielen anderen Modellen eingebaut ist.
Im Herbst 2016 begann der Wassereintritt auf der rechten vorderen Seite mit den unschönen Wasserflecken am Dachhimmel. Ich dachte erst an einen verstopften Ablaufschlauch, oder an einen defekten Dichtgummi. Beides war aber in Ordnung. Nach einiger Recherche im Internet und der Nachfrage beim VW-Händler, kam ich zu der Feststellung, dass die Undichtigkeit von Schiebedachrahmen herkommt. Aus verschiedenen Foren habe ich mitbekommen, dass das ein doch nicht so seltenes Problem ist. Es ist eine undichte Klebeverbindung, welche den Aluführungsrahmen (links und rechts) mit dem vorderem Kunststoffteil (wo die Abläufe und der Windabweiser befestigt ist. Habe dann den Dachhimmel vorne rechts soweit abgebaut, dass ich Sicht auf die Übergangsstelle von Alu-Kunststoff hatte. Hab dann Wasser in den Rahmen laufen lassen und es kam eindeutig aus dem Kunststoffteil getröpfelt. Nach dem die undichte Stelle lokalisiert war, habe ich mir über Abdichtmaßnahmen Gedanken gemacht. Habe nach dünnflüssigem Dichtmittel oder Spezialsilikon gesucht, aber vorerst nichts gefunden. Habe einen Versuch mit Spezialsilikon gemacht, welcher aber bei Starkregen versagte. Ich brauchte ein Dichtmittel, welches Dünnflüssig genug ist und in die Verbindung läuft und dann abdichtet. Zum Glück gibt es das Internet. Wieder tagelang am Rechner gesucht. Und ich bin fündig geworden. Auf einer Segel- und Caravan Seite habe ich es gefunden. „Capt. Tolley`s Creeping Crack Cure „ Einzigartiges durchdringendes Dichtmittel, ist so Dünnflüssig wie Wasser und hat Kapillarwirkung und zieht somit in Haarrisse und Lücken und dichtet dauerhaft ab. Mein Interesse war geweckt. Hab dann bei Amazon geschaut und die Bewertungen gelesen. „Hurra, das ist mein Zeug“, hab ich gejubelt. Schnell bestellt und schnell geliefert. Jetzt lag es nur noch am Wetter. Ich brauchte einen warmen Tag mit schönem trockenem sonnigen Wetter und mindestens 24 Stunden keinen Regen. Am 27.2.2017 war es dann soweit. Das Wetter spielte mit und ich konnte beginnen. Wollte natürlich sicher gehen, dass das Wundermittel durchläuft und habe den Dachhimmel noch mal abgesenkt um das Ergebnis zu sehen. Das ist gar nicht so schwer und ich beschreibe es auch noch. Als erstes die Verkleidung A-Säule ausbauen. Hinter dem Airbagschild ist eine Torxschraube, welche raus muss, dann die Verkleidung vorsichtig abziehen, es sind 3 Clips am Holm. Als nächstes die Sonnenblende ab. Diese ist auch mit einer Torxschraube festgemacht. Dann den Haltegriff mit 2 Torxschrauben abmontieren. Die Schrauben sind jeweils hinter kleinen Deckeln versteckt, welche man aufklappen kann. Vorsicht mit den Airbags! Diese sind im A-Holm und Dach montiert. So, und jetzt hat man schon etwas Platz, um den Himmel vorsichtig etwas nach unten zu drücken und hat Sicht (mit Taschenlampe) auf den Rahmen von innen. Zuvor noch das Windschott umklappen. Dazu die 5 Torxschrauben am Rahmen lösen und nach hinten klappen(Dach offen) . Dann noch mit einem Pinsel und etwas Bremsenreiniger den ganzen Dreck entfernen und schön abtrocknen lassen. Habe dann mit einer Spritze und Kanüle von außen langsam den kompletten Übergangsbereich vom Alurahmen zum Kunststoffrahmen mit „Capt. Tolly`s Creeping Crack Cure“ gedrängt und habe von innen es durchlaufen sehen. Hab dann auch zur Sicherheit von innen die Ränder mit der Flüssigkeit gedrängt. Nach 24 Stunden stehen lassen habe ich dann den Dichtheitsversuch gemacht. Habe mit einem Kaugummi den Wasserablauf zugeklebt und dann Wasser bis zur Höhe des Übergangs Alu-Kunststoff in den Rahmen laufen lassen. Nach eine Stunde unter Wasser. ES IST DICHT. Kein Tröpfchen am inneren Rahmen zu sehen. Mit großer Freude hab ich den Kaugummi entfernt und das Wasser ablaufen lassen. Hab dann alles wieder montiert und es ist dicht. Die letzen Tage hat es viel geregnet und ich habe jeden Tag nach dem Dach geschaut und es ist dicht. Ich hoffe, dass es für manchen unter Euch eine Hilfe ist. Diese Frechheit von VW mit der Aussage“ Da können wir nur den Rahmen wechseln „ und den entsprechenden hohen Kosten von mindestens 2000 Euro bin ich damit erst mal umgangen. Ich weiß nicht, wie lange es hält aber ich hab genug Capt. Tolley`s für einen weiteren Versuch. Zur Zeit ist es dicht und laut Werbeaussage und vielen Rezessionen im Netz sollte es lange Zeit abdichten.
LG Roland
Img-20161123-122657
Img-20161123-122700
Img-20161123-123026
+12
LG Roland
Img-20161123-122657
Img-20161123-122700
Img-20161123-123026
+12
531 weitere Antworten
531 Antworten
Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und gerade angemeldet um auch meine, leider negative Erfahrung in meinem Fall mit VW CC BJ12.2013 mit Panorama dach, was Wassereintritt in Wagen Innere angeht zu teilen. In der Hoffnung ein, oder anderen Tipp von euch zu bekommen, da mein Problem noch besteht.
Kurz zu meinem Fall vor ca. zwei Wochen entdeckte ich Nässe in Fussraum (Fahrerseite), zunächst vermutet Schnee, gummi Matte, konnte eventuell nicht gescheit trocknen, nach paar Tagen war jedoch diese immer noch da. Also fussleiste abgezogen Hand unter den Teppich geschoben, Wasser.
Dann im Internet und YouTube schlau gemacht, erstmal Schock bekommen mit welchem Problemen Auto Fahrer doch zu kämpfen haben.
Also bin ich alle möglichen Ursachen nach und nach durchgegangen, schließlich liegt die Vermutung bei 95% auf PD, leider musste ich halbes Auto ausseinander nehmen damit ich sehen konnte wo das was raus kommt, also habe ich Dämmung und Teppich entfernt. Beim Wasser test mit Gießkanne auf PD läuft kleiner Wasser Läufer im Bereich Hebel Motorhaube runter gelaufen. Leider ist die Konstruktion von den PD so das die Abläufe, ich vermute das sind diese Aluminium Rohre in die Karosserie rein gehen und anscheinend dort irgendwas undicht ist, da das Wasser sein weg durch die A Säule nach unten sucht. Zwischen dach Himmel scheint trocken zu sein. Ich bin echt am verzweifeln wie ich an die undicht Stelle dran kommen soll. Jemand Erfahrung mit diesem PD, das ist der, der nur auf kippe öffnet, ohne schiebe Funktion.
Tut mir leid für den langen Text
Konstantin
Vielleicht ist auch nur ein Schlauch ab?
So, hab heut auch Captn Tolley in mein dach gekippt. Mal schauen ob es klappt.
ist das hier in dem Video die Stelle, die ihr mit dem Klebe-Zeug wieder Dicht bekommen habt?
https://www.youtube.com/watch?v=1zeYVvnoXLc
Die Seitliche. Übergang Alu/Plastik
@Fischer2012 schrieb am 9. Februar 2018 um 13:40:51 Uhr:
Ja das sind die Stellen worum es geht.
In dem Video ist die Rede von einer technischen Information... Gibt's für das Problem ne TPI?
Anscheind, die haben ja ab irgendwann was am Rahmen verändert. Wäre gut zu wissen, ab wann. Also welche da dann nicht mehr soo arg betroffen "sein könnten".
Jop würde mich auch interresiern
Und ob man eventuell irgendwo am rahmen das herstellungsdatum findet weil mein fligengitter ist nämlich nicht mehr vorhanden entweder vergessen worden zum montieren oder kaputt gewesen und deshalb nicht mehr drauf. Also wer eins rumliegen hat und es nimmer braucht kann es mir gerne zu senden ;P
Vielleicht für manche interessant: https://youtu.be/1zeYVvnoXLc?t=6m18s
glaub ab kw 45/11
@Attack44 schrieb am 09. Feb. 2018 um 21:21:51 Uhr:
Lies mal den Beitrag von 13:40 Uhr...
@polonius_HSK schrieb am 9. Februar 2018 um 22:32:47 Uhr:
Oh ja glatt übersehen bzw. nicht genau hingeschaut...dachte das ist noch das Video davor. 🙂
Dachhimmel Ausbau B7
Hallo gibt es für den Passat Variant B7 eine Info zum Himmel Ausbau, quasi gibt es irgendwo bei YouTube ein Video wo man den Himmel ausbaut und die Frage ist wie lange dauert der Ausbau des Himmels ?
bzw der Einbau des Himmels bei VW ,
was für eine Arbeitswert was für eine Zeit wird dafür veranschlagt ? Ich sehe ich irgendwie nur zehn schrauben und dann fällt das Ding runter
aber ich habe leider im ganzen Internet nichts gefunden ein bisschen alten Golf 3 / 4 und so also dass man ungefähr schon sehen kann wie das ungefähr funktioniert ,aber explizit eine Info oder eine Hilfe oder eine Ausbau Einbauanleitung habe ich nicht gesehen Danke
am beten die PDF von VW zu mir mfg
https://youtu.be/1zeYVvnoXLc?t=12m26s
7 Euro - ERWIN - Glücklich sein.
