Panoramadach undicht - Rahmen selbst abdichten
Hallo an alle mit einem sehr schönen, aber leider undichten Panoramadach aus der VW-Familie.
Habe einen Passat 4Motion BJ 11/11 mit dem besagtem Dach, welches auch in vielen anderen Modellen eingebaut ist.
Im Herbst 2016 begann der Wassereintritt auf der rechten vorderen Seite mit den unschönen Wasserflecken am Dachhimmel. Ich dachte erst an einen verstopften Ablaufschlauch, oder an einen defekten Dichtgummi. Beides war aber in Ordnung. Nach einiger Recherche im Internet und der Nachfrage beim VW-Händler, kam ich zu der Feststellung, dass die Undichtigkeit von Schiebedachrahmen herkommt. Aus verschiedenen Foren habe ich mitbekommen, dass das ein doch nicht so seltenes Problem ist. Es ist eine undichte Klebeverbindung, welche den Aluführungsrahmen (links und rechts) mit dem vorderem Kunststoffteil (wo die Abläufe und der Windabweiser befestigt ist. Habe dann den Dachhimmel vorne rechts soweit abgebaut, dass ich Sicht auf die Übergangsstelle von Alu-Kunststoff hatte. Hab dann Wasser in den Rahmen laufen lassen und es kam eindeutig aus dem Kunststoffteil getröpfelt. Nach dem die undichte Stelle lokalisiert war, habe ich mir über Abdichtmaßnahmen Gedanken gemacht. Habe nach dünnflüssigem Dichtmittel oder Spezialsilikon gesucht, aber vorerst nichts gefunden. Habe einen Versuch mit Spezialsilikon gemacht, welcher aber bei Starkregen versagte. Ich brauchte ein Dichtmittel, welches Dünnflüssig genug ist und in die Verbindung läuft und dann abdichtet. Zum Glück gibt es das Internet. Wieder tagelang am Rechner gesucht. Und ich bin fündig geworden. Auf einer Segel- und Caravan Seite habe ich es gefunden. „Capt. Tolley`s Creeping Crack Cure „ Einzigartiges durchdringendes Dichtmittel, ist so Dünnflüssig wie Wasser und hat Kapillarwirkung und zieht somit in Haarrisse und Lücken und dichtet dauerhaft ab. Mein Interesse war geweckt. Hab dann bei Amazon geschaut und die Bewertungen gelesen. „Hurra, das ist mein Zeug“, hab ich gejubelt. Schnell bestellt und schnell geliefert. Jetzt lag es nur noch am Wetter. Ich brauchte einen warmen Tag mit schönem trockenem sonnigen Wetter und mindestens 24 Stunden keinen Regen. Am 27.2.2017 war es dann soweit. Das Wetter spielte mit und ich konnte beginnen. Wollte natürlich sicher gehen, dass das Wundermittel durchläuft und habe den Dachhimmel noch mal abgesenkt um das Ergebnis zu sehen. Das ist gar nicht so schwer und ich beschreibe es auch noch. Als erstes die Verkleidung A-Säule ausbauen. Hinter dem Airbagschild ist eine Torxschraube, welche raus muss, dann die Verkleidung vorsichtig abziehen, es sind 3 Clips am Holm. Als nächstes die Sonnenblende ab. Diese ist auch mit einer Torxschraube festgemacht. Dann den Haltegriff mit 2 Torxschrauben abmontieren. Die Schrauben sind jeweils hinter kleinen Deckeln versteckt, welche man aufklappen kann. Vorsicht mit den Airbags! Diese sind im A-Holm und Dach montiert. So, und jetzt hat man schon etwas Platz, um den Himmel vorsichtig etwas nach unten zu drücken und hat Sicht (mit Taschenlampe) auf den Rahmen von innen. Zuvor noch das Windschott umklappen. Dazu die 5 Torxschrauben am Rahmen lösen und nach hinten klappen(Dach offen) . Dann noch mit einem Pinsel und etwas Bremsenreiniger den ganzen Dreck entfernen und schön abtrocknen lassen. Habe dann mit einer Spritze und Kanüle von außen langsam den kompletten Übergangsbereich vom Alurahmen zum Kunststoffrahmen mit „Capt. Tolly`s Creeping Crack Cure“ gedrängt und habe von innen es durchlaufen sehen. Hab dann auch zur Sicherheit von innen die Ränder mit der Flüssigkeit gedrängt. Nach 24 Stunden stehen lassen habe ich dann den Dichtheitsversuch gemacht. Habe mit einem Kaugummi den Wasserablauf zugeklebt und dann Wasser bis zur Höhe des Übergangs Alu-Kunststoff in den Rahmen laufen lassen. Nach eine Stunde unter Wasser. ES IST DICHT. Kein Tröpfchen am inneren Rahmen zu sehen. Mit großer Freude hab ich den Kaugummi entfernt und das Wasser ablaufen lassen. Hab dann alles wieder montiert und es ist dicht. Die letzen Tage hat es viel geregnet und ich habe jeden Tag nach dem Dach geschaut und es ist dicht. Ich hoffe, dass es für manchen unter Euch eine Hilfe ist. Diese Frechheit von VW mit der Aussage“ Da können wir nur den Rahmen wechseln „ und den entsprechenden hohen Kosten von mindestens 2000 Euro bin ich damit erst mal umgangen. Ich weiß nicht, wie lange es hält aber ich hab genug Capt. Tolley`s für einen weiteren Versuch. Zur Zeit ist es dicht und laut Werbeaussage und vielen Rezessionen im Netz sollte es lange Zeit abdichten.
LG Roland
LG Roland
531 Antworten
Hallo an alle, ich habe wie so viele das Leid eines undichten Panoramadachs. Die A und B Säulen sind innen naß. Dies war 2021 das erst Mal der Fall. Ich habe das Dach deshalb folieren lassen(durchsichtig), Reparatur war mir mit neuem Dach zu teuer, weil ich gelesen hatte das Vw das Problem mit Verbindung von Alu auf Kunststoffrahmen nicht verändert hat. Durch die Bewegung und UV Strahlung seit 2021 ist die Folie jetzt wieder an den Dichtungen des PRD gerissen und der Spaß geht wieder los. Gibt es jetzt neue Panoramadächer die das Problem mit dem Alu und Kunststoffrahmen nicht mehr haben? Und wenn nein gibt es jemanden in der Nähe von 17389 Anklam der eine Reparatur mit diesem Bootskleber vornehmen kann? Hatte es in 2021 schon probiert, jedoch kein Erfolg. Sollte das beides nichts werden wird es wieder foliert. Danke an alles im Voraus für Eure Hilfe!!!!
Ich kann dir nur empfehlen das Teil zu verkaufen. Hatte genau das gleiche Problem erst nur links dann auch rechts.Habe locker 20 verschiedene Dinge ausprobiert. Mein Keller ist voll mit Spray Klebstoffen und co. Im Endeffekt hätte nur eine Folierung des Dachs Abhilfe geschaffen und diese wäre je nach dicke des Außengummis, im Sommer gerissen. Hab mich daher entschieden den Passat zu verkaufen und fahre jetzt einen A4 ohne Dach. Man weiß auch nie wie der Dachhimmel von unten aussieht, der ganze Wassereintritt ist auf jeden Fall nicht vorteilhaft. Es ist jetzt jedes Mal ein Genuss wenn ich rausschaue und es regnet und ich weiß mein Auto läuft nicht voll. Falls ich mir jemals wieder ein Auto mit Pano Dach holen sollte dann eins das keine 10 Jahre alt ist und im besten Fall noch Garantie besitzt.
Wenn du nicht verkaufen möchtest dann am besten nochmal zufolieren.
bei mir tropfte es letztens aus der Abdeckung der Leseleuchten. Hab sofort die Abflüsse gespült, das sah leider alles frei aus. Daher vermute ich, ich habe das gleiche Problem wie hier beschrieben. Allerdings hab ich zwei komplett linke Hände und verstehe die Anleitung mit der ganzen Demontagen nicht. Ist es möglich das Wundermittel auch einfach bei geöffneten Dach in vordere Mittige Ablaufrinne zu gießen? Oder mache ich dann noch mehr kaputt?
Nein genauso soll es gemacht werden, auf die Alu stellen. Wenn es nichts bringt Wagen verkaufen.
Das Ganze solltest du aber wenn möglich bei Temperaturen über 10 Grad probieren, ansonsten sind die Erfolgschancen sehr gering.
@HansGT schrieb am 4. Februar 2025 um 20:32:29 Uhr:
Theoretisch ist es möglich wenn der Windfang nach hinten geklappt wird und an den Verbindungsstellen Aluminium und Kunststoff das Wundermittel gespritzt wird. Es kommt aber darauf an, wie groß der Spalt unterhalb ist, sonst haut dir das Zeugs alles ab. Dann wird es leider nicht dicht.
Sorry, muss nochmal blöd Fragen. Ich hatte jetzt mal den Golf bei wirklichem Regenwetter 6h draußen stehen, es kam kein Wasser rein. Am nächsten Tag hat es geschneit und ich den Golf, mit schneebedeckten Dach, in eine Tiefgarage gestellt. 13h war kein Wassereintritt zu erkennen. Das deutet doch darauf hin, dass er dicht ist und der bisherige einmalige Wassereinbruch evtl. ein falsch verschlossen Dach war oder ein undichter Abfluss, die aber mittlerweile alle frei sind.
Hallo Leute, wurde an dem Panoramadach beim B8 bzw. beim Arteon etwas zum B7 geändert?
Ich habe nämlich das gleiche Problem bei meinem Arteon Bj 2019. Bei starkem Regen tröpfelt das Wasser durch die Befestigung der Sonnenblenden auf der Fahrerseite.
Zusätzlich habe ich ich einen Riss (durch einen Steinschlag?) in der Kunststoffblende vor dem Panoramadach. Kann das Wasser auch dadurch in den Innenraum gelangen?
Danke für eure Hilfe
