P0299 & P0441 Fehler beim GOLF V GTI
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute,
habe beim meinem GOLF V GTI (AXX) einen Leistungsverlust und da habe ich eine Fehlerdiagnose gemacht und folgende Fehler sind rausgekommen:
P0299 Ladedruckregler - Regelgrenze unterschritten
P0441 Kraftstoffverdunstungssystem - Durchsatz fehlerhaft
beim P0299 Fehler, hab ich mich jetzt hier im Forum durchgelesen und denke das es der SUV ist! Denn werd ich heute kaufen und tauschen!
Aber was ist der P0441 Fehler, hier habe ich nichts passendes finden können!
Kann mir jemand weiter helfen??
Danke
MFG
59 Antworten
ich habe ladedruckanzeige bei mir
mit 4.gang 1.3bar macht er auf bei 5000 umdrehung geht er runter bis 0.6 bar
Irgendwann ist auch Feierabend mit Druck...
Das ist ein Turbo kein Sauger ! Merke -> Sauger = Untenrum nicht viel Power dafür kommt er obenrum ( Beispiel mein Sauger Dino) Turbo Motor -> Untenrum Power und obenrum geht ihm die Luft aus.
Außerdem gibts den P0299 Code in zwei Varianten "Ladedruck Regelgrenze Überschirtten " und "Ladedruckregelgrenze unterschritten"
Was hast du genau ? Oder ist das nur ausgelesen mit so einem 0815 OBD Reader der außer dem Code nichts weiter an Infos liefert ? PS ? Hofffentlich nicht wieder so ein "Pseudo" 280 PS Tuning die dann irgendwie ausm K03 gequetscht werden sollen...
also bei fehlerspeicher zeigt
po299 turbolader kapazität wurde nicht erreicht
ist optimiert auf 250-260 nicht viel
@GoLf 3 Bastler schrieb am 16. Mai 2018 um 00:29:51 Uhr:
also laut fehlerspeicher
p0299
turbo kapazität wurde nicht erreicht..
250-260 PS ist auch die Grenze dessen was man dem K03 zumuten kann 😉 Kapazität nicht erreicht ist der Standard Text von Non VW Diagnose Tools also tatsächlich Ladedruckregelgrenze unterschritten. Dann gilt mein Text von vorher weiterhin. Ladeluftstrecke abdrücken lassen auf undichtigkeiten mit ca 1 bis 1,2 Bar. Dann am Lader selber schauen ob die Druckdose und das Wastegategestänge noch OK ist.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 16. Mai 2018 um 09:08:09 Uhr:
hi
heute hats keine fehler gegeben,,
also 3-4 mal mit der 4.gang probiert also überhaupt keine leistungverlust der macht mit 1.2 bar auf geht dann minimum 1.0 bar runter das ist ok
frage ist ich hab das problem nicht immer??
wie erkenne ich eine defekte LMM???
fehlerspeicher gelesen fehlercode p0299
suv und magnetventil getauscht aber ich hab
trotzdem noch immer extrem leistungverlust
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Defekte LMM' überführt.]
Ähhm ja würdest du bitte deinen alten Thread weiter führen ? DANKE Hast jetzt endlich mal die Ladeluftstrecke abdrücken lassen ?
nein habe ich nicht
morgen fahr ich zu werkstatt
wie soll er ladeluftstrecke abdrücken gibts für das eigene gerät oder kann ich auch selber machen ??
@GoLf 3 Bastler schrieb am 20. Mai 2018 um 15:57:52 Uhr:
gibts für das eine gerät oder kann man selber auch machen?
Ja VW Werkstätten haben dafür einen Speziellen Werkzeug Tool Satz. NEIN kann man nicht selber ! Und morgen ist ein CHRISTLICHER Feiertag da hat keine Werkstatt auf.
ahso ok danke
Hi, was kostet so was in Werkstatt wenn man sonst nichts anderes gemacht haben möchte. Nur mal inetwa, genau geht es nicht da ja enorme Schwankungen bei den Werkstatt Preisen. Danke
@GoLf 3 Bastler schrieb am 20. Mai 2018 um 17:52:07 Uhr:
hi
und bei ist endtopf ausgeräumt
bringt der leistung oder verliert der.....
