Osram H7 LED Jetzt mit Zulassung endlich mehr Licht
Mercedes C-Klasse W204
Endlich EINE LEGALE H7 LED BELEUCHTUNG VON OSRAM, kann man das auch ohne Adapter einbauen?
LED Osram H7
Produktdatenblatt
Familiendatenblatt
338 Antworten
@Yoshi89 schrieb am 4. September 2023 um 17:47:08 Uhr:
Mopf Scheinwerfer sind Grütze. Da wurde an der Qualität gespart zugunsten der Optik.
Das war auch beim 203 schon so.
@Pitbone069 schrieb am 4. September 2023 um 22:54:48 Uhr:
Sieht schöner aus als VorMopf... Und H7-LED zugelassen noch ein Vorteil
Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, allerdings sieht die Kiste mit Linse um Welten besser aus. ;-)
@Wolfgang Wegner schrieb am 3. September 2023 um 14:55:26 Uhr:
@j97k Du hast die auch ins Fernlicht gebaut? Und das funktioniert von der Ausleuchtung?
Ja, ich habe die Osram LED-Leuchtmittel auch als Fernlicht verbaut. Die Ausleuchtung ist genau so ungleichmäßig wie mit einer normalen H7 Lampe auch, muss wohl an der Bauform des Scheinwerfers liegen.
Das LED-Licht ist wohl etwas heller, vor allem fällt hier die andere Lichtfarbe verglichen mit einer normalen Glühlampe auf.
Die LED-Nightbreaker fahre ich mittlerweile seit gut 50tkm, sie erfüllen nach wie vor ihren Zweck.
Hin und wieder wünsche ich mir eine dynamische Leuchtweitenregelung.
Um auch dazu nochmal meinen Senf zu geben. Das ILS ist für andere Verkehrsteilnehmer echt zum Kotzen. Muss jeden Morgen in tiefster Dunkelheit 50km über Landstraßen fahren,... In Kurven dauert es teilweise ewig, bis andere Fahrzeuge automatisch Abblenden. Bin oftmals nur am motzen, weil's manuell einfach weniger blenden würde. Hat sicherlich als Fahrer nen Bequemlichkeitsfaktor, aber als entgegenkommender Verkehr ist das Teil nur bei halbwegs geraden straßen zuverlässig. Ist zumindest meine subjektive Erfahrung.
Ich denke das Fernlicht ist absichtlich so gestreut, würde man auch dieses Licht mittels Linse konzentrieren, wäre der Gegenverkehr sicherlich blind. *g*
Mein Multibeam im W 177 blendet die notwendigen Teilbereiche so schnell ab wie ich es händisch nicht könnte.
wollte jetzt kein neues Thema eröffnen.
Hat die jemand in letzter Zeit verbaut? Haben sich die Adapter nun endlich verbessert?
Habe die mal mit Adapter bestellt, falls jemand Tipps für den Einbau hat, gerne her damit.
Heute eingebaut, Unterschied wie Tag und Nacht.
Absolut nicht vergleichbar mit H7.
Die Adapter scheinen besser geworden zu sein, war gut anzubringen.
Da ich hier immer gerne mitgelesen habe und auch die Vor-Mopf Kommentare immer sehr interessant fand, wollte ich noch kurz informieren. Geht nicht, gibt's nicht!
Die Osram Nightbreaker LED Gen2 sind für den 204 Vor-Mopf mit Linse zugelassen :-) E1 2241
Die Probleme mit den hellen Spots und kein Streulicht vor dem Auto, die ich zum Beispiel bei den Philips Ultinon hatte, sind mit den Gen2 Osrams deutlich verbessert. Noch nicht auf Xenon oder WerksLED Niveau, aber für mich absolut ausreichend. Schlägt meiner Meinung nach die bei mir vorher verbauten NightBreaker 200 und WhiteVisionUltra.
Edit: Im Gegensatz zu den Philips gehen die Osram ohne CanBus-Adapter. Einbauadapter brauchte ich bei beiden nicht, da die SW ja die klassischen Bügel haben. ABG runterladen, ausdrucken, glücklich sein. Gibt sogar Aufkleber für die Scheinwerfer für den TÜV/HU-Besuch, sind aber nicht verpflichtend. Machen nur einen guten Eindruck :-)
Bist du dir wirklich, wirklich ganz sicher??
Denn den Canbus Adapter braucht man definitiv um keine Fehlermeldung zu bekommen.
Ich würde gerne wissen, ob du es wirklich ausprobiert hast und schick uns bitte Beweisfotos vom eingebautem Zustand und dem Boardcomputer (natürlich Serie und nicht den Fehler wegcodiert)
Oho! Habe gerade nochmal geschaut!
Sorry!
Du hast recht, die sind laut Katalog zugelassen!
Das ist ja super! Danke für den Hinweis!
Frage ist nur, ob sie auch ohne Canbusadapter funktionieren, denn ich habe Osram angerufen und sie meinten, dass eine Reihe von Fahrzeugen Probleme hatte und andere nicht, und auch ob man ein Loch in die Staubkappe bohren muss, denn die LEDs sehen sehr lang aus.
Wie stellst du dir das vor bei der Montage??
@bosch.m schrieb am 2. August 2024 um 15:40:41 Uhr:
Sorry!
Bestell sie, probiere wenn nicht klappt schick sie problemlos zurück (Amazon). Passen muss es aber das mit dem canbus Fehler tritt offenbar nicht bei jedem auf.
Werde mir sie auch bestellen für ein VorMopf. Erstmal ohne canbus Adapter dann werde ich berichten
So. Ich habe sie mir heute bestellt. Für Fernlicht und Abblendlicht. Erstmal ohne Canbus Adapter.
Für das Fernlicht soll wirklich keins nötig sein, was mich freut.
Fürs Abblendlicht mal sehen, ich werde es probieren wie du meinst.
Kommt alles am Montag an.
Meiner ist vom 11.2007.
Hoffe er ist so alt, dass er kein Canbus Fehler hergibt hehe 🙂
Hallo, schaut mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...ine-osram-led-nicht-t7750788.html?...
Bei einigen funktioniert es komplett ohne Adapter, bei einigen, so wie bei mir, ist es komischerweise eine von 4 Plätzen, die den canbus Adapter brauchen…
Also die zwei Fernlichter brauchen kein Canbus Adapter.
Bei den Abblendlichtern ist meistens nur eine fehlerhaft und mit Adapter passt es wieder.
Ich werde es morgen oder übermorgen probieren und werde berichten wie es bei mir war.
So Leute!
Lichter sind montiert (Abblendlicht sowie Fernlicht) und sie funktionieren tadellos ohne Fehlermeldung!
Problem ist nur, dass die Schmutzkappen bei den Abblendlichtern nicht mehr passen, da die LED zu lang ist.
Welche Kappe ist jetzt die richtige? Es gibt bei Osram Led Kappen.
Ich hoffe einer kann heute noch schnell antworten, weil ich sie bestellen muss!
Danke im Voraus!
