Orginal Bluetooth FSE Ford Focus MK 2
Ford C-Max 1 (DM2)
Habe die Orginal BT von Ford nachgerüstet.Nun war ich heute noch beim FFH,welcher mir, mit dem Diagnosegerät die Sache freigeschaltet hat.Jetzt geht zwar das Sprachmodul,aber es wird keine Verbindung aufgebaut.Nach einer viertel Stunde gab der FFH für Heute auf.Hat jemand eine Idee,was das sein kann.Soll zum FFH am 20.04.09 noch mal kommen,zum zweiten Versuch.Also die Stimme sagt dann auch,das die Nummer gewählt wird und dann:Pusteblume!
Sobald die Zündung an ist und mein Handy ist in der Nähe, stellen die beiden eine Verbindung zueinander her.
Gewählt wird dann durch Drücken von VOICE am Fernbedinteil, Ansage des Gerätes (TELEFON), Wunschäußerung (NAME WÄHLEN bzw. NUMMER WÄHLEN), ein Bestätigungs JA und es wird gewählt.Was es aber nicht macht????
Danke schn mal
101 Antworten
Welches Handy hast du denn?
Kannst du einen Anruf am Telefon aufbauen. Also am Telefon wählen, aber über das Audiosystem hören/sprechen?
Hast du Zugriff auf dein Telefonbuch?
Habe das w810i von Nokia.Mit dem Telefon,kann ich normal telefonieren.Über das Fahrzeug geht es nicht (Freisprechen über Lautsprecher).Kann auch über das Sprachmodul wählen und es sagt auch ,dass es jetzt wählt,aber geht nicht,?????Ach ja,auf das Telefonbuch habe ich auch zugriff.Aber wie schon gesagt,nicht über das Audiosystem hören und sprechen geht nicht.Alle Befehle über das Sprachmodul funktionieren und werden auch ausgeführt.
sorry, aberr das W810i ist ein sony ericsson und nicht ein nokia.
auch zeigt die ford kompatibilitätsseite einschränkungen
Ja Sorry,hast Recht, Nokia von meiner Lady, Nokia 6300 und meines Sony Ericsson W810i.Habsch verwechselt,aber auch hier das selbe Spiel.Habe das Radio noch einmal ausgebaut,der Kabelbaum vom Fahrzeug(Pin 5 nicht belegt)aber beim Adapter der FSE ist das der Fall.Also Tel-Mute.? Aber wenn das Modul sagt,dass es wählt,steht im Radio Mute.Mano!Habe beim Nokia 6300 gerade die neuste Software aufgespielt,aber auch das hat es nicht gebracht.
Hallo Drachenwuerger, wie ich lese, haste ne originale FSE-Bluetooth nachgerüstet. Vll. kannste mir ja dabei helfen.Benötige die Teilenummer für den Kabelstrang zum BT-Modul.
Wenn ich diese auf Arbeit noch finde,gerne.Gehe Morgen wieder schaffen.
aber bei ihm klappt es ja noch nicht 🙁
schade eigentlich, hätte da auch interesse dran gehabt diese nachzurüsten. vorallem würde mich der preis interessieren.
Da,ich nicht weiß welches Fahrzeug, wäre die Teilenummer z.b. für Focus 2005 1467152 EVP:114,10Euro.
habe nen focus bj 2008 FL
mit sony radio (premium lautsprecher)
was für teile braucht man denn da alles ? bt-modul und das mikro ? das kabel zum mikro ist schon verbaut oder muss man das auch hochziehen ?
benötigt man unbedingt die andere lenkradfernbedienung mit der voicetaste oder würde es auch so gehen ?
ps. funktioniert es denn mittlerweile bei dir ?
Du brauchst das Modul, das Mikro, ein anderes Kabel vom Radio zum Modul und natürlich ein Kabel zum Mikro.
Lenkradfernbedienung mit Voice würde sich anbieten, sonst kannst du die Sprachsteuerung nicht aktivieren
Hallo, les ich richtig ? "Nur" 115 EUR für das BT-Modul ? In anderen Treads zur Nachrüstung las ich immer von preisen, nur für das Modul, von ca. 350 EUR.
Oder gibt es unterschiedliche Module für Focus und C-Max ?
Das wäre ja wirklich fast ein "Schnäppchen". Kabel für Mikro liegen bei mir schon, die Lenkradfernbedienung mit Voice-taste kostet ja auch nur um die 30 EUR und der Einbau ist ja, soweit ich gelesen habe, selbst zu bewerkstelligen und die Anmeldung beim FFH kostet auch nix.
Sorry,aber das ist nur das Kabel!Lenkradfernbedienung mit Voice -Taste ca. 45.-€,Winkel um das Modul im Handschuhfach zu befestigen 2.-€ und das Modul selbst ca. 300.-€. Alles in allem: SAU TEUER ! Ach ja,10.-€ für den FFH,damit er Dir das Modul am BUS anmeldet (Kaffeekasse).Oder bei ebay mal schauen.
Aja, jetzt kommt der preisliche Rahmen wie er mir in Erinnerung ist wieder hin :-) Hatte schon gedacht Ford würde die Module jetzt verschleudern :-)
Danke und Gruß
war heute beim ffh,welcher dem radio 6000cd ein update verpasste und siehe da,bluetooth funktioniert.handys werden auch alle erkannt,privat,dienst und auch das von meiner standesamtichen zuteilung.also alles bestens.dank nochmal an alle für die tipps!
