Optische Anzeige
Audi
an meinem A6 konnte ich, obwohl ich die Parksensoren nur hinten habe, die optische Anzeige freischalten... Geht das beim A5 Sportback auch?
Stg 10 PDC
Login 71679
Byte 00 optische Anzeige bit setzen
104 weitere Antworten
104 Antworten
Habe noch nicht einmal den Menüpunkt (CAR--->Parkdistanz Control ---> Anzeige EIN/AUS) in meinem MMI
samy1111
Alos, du hast alles so codiert wie ich?
Mit der 1 anstatt der 3? Einfach den identischen code drin wie ich?
(du hast ja auch keine RFK?)
Dann muss es auch gehen mit dem gleichen Code.
Rest sieht Bilder (gerade gemacht)
Mein Log Ist:
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0010 (Hier hast du H06 0003, ev liegts auch daran?)
Revision: 11001001 Seriennummer: 753307290*****
Codierung: 100001
1-img-20130207-125639
2-img-20130207-125631
3-img-20130207-125623
Hi
Doch, Ich habe eine RFK verbaut aber keinen Menüpunkt Audi Parking System.
Schon kurios!
samy1111
Hm, ich habe keine das ist der Unterschied. Aber mal ne Frage, warum benötigt man beides?
Dann ist Optisch und RFK wahrscheinlich ne 3 wie Scotty gesagt hat.
2 nur RFK, 1 nur Optisch und 0 nur Akustisch, ist das so richtig?
Und du hast es definitive so gemacht:
1.STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
2.STG Zugriffsberechtigung - Funktion 16 auswählen
3.Zugriffscode 71679 eingeben
4.STG Codierung -> Funktion 07 auswählen
5.Byte 0 auswählen
6.Bit 4 - optische Darstellung aktiv - aktivieren
Ev könnte als Codierung:320001 (220001) funktionieren (A6)
Ansonsten hast du ev irgendwo etwas nicht aktiviert. Geh mal ins Radiosteuergerät und schau ob da irgendwo ein Bit aktiviert werden muss für die Anzeige des APS
Hi
Ich danke dir erst mal für deine Mühe.
Ich habe auf Bildern gesehen das die RFK und die Optische Anzeige gleichzeitig Aktiv sind.
Rechts die Optische Anzeige und Links die RFK.
Damit hat man einen genauen Überblick wo das Fahrzeug zu nah an ein Hinderniss ist.
Muss nicht unbedingt sein aber da ich hier gelesen hab das daß gehen soll habe Ich mie gedacht warum nicht.
Samy1111
Original geschrieben von samy1111
Hi
Samy1111
du meinst so :
https://www.facebook.com/.../?...
Hi
Samy1111
du meinst so :
ja, genau so allerdings nur hintere Sensoren
ist möglich ^ ..
letzte woche noch codiert so
Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit das im MMI Menü
noch etwas freigeschaltet werden muß.
samy1111
samy1111
nein, musste ich bisher noch nie ; weder 2g noch 3g
Kann mir jemand sagen wo genau das PDC-Steuergerät sitzt.Ich habe noch eins und möchte es mal tauschen um zu sehen ob das dann mit Optischen Anzeige hinhaut.
Samy1111
hinter der kofferraumverkleidung RECHTS - unten im Träger
Ich habe die RFK nachträglich einbauen lassen könnte das vielleicht damit zu tun haben das ich
die Optische Anzeige nicht angezeigt bekomme.
Es sind original Audi Teile verwendet worden.
Außerdem habe Ich noch das Problem daß ich im Hiddenmenü den Menüpunkt Vehicel nicht aufrufen kann, wenn ich ihn anwähle und bestätige passiert nichts.
samy1111
nein damit hat dies nichts zu tun
Hab es in bekommen.Im Hiiddenmenue waren die PDCsensoren aus.Jetzt kann zwischen Grafik und RFK auswählen ,möchte allerdings beides in einem Fenster.
Weiß jemand wie Ich das hin bekomme.
samy1111
