Optische Anzeige
an meinem A6 konnte ich, obwohl ich die Parksensoren nur hinten habe, die optische Anzeige freischalten... Geht das beim A5 Sportback auch?
Stg 10 PDC
Login 71679
Byte 00 optische Anzeige bit setzen
104 Antworten
Original geschrieben von samy1111
HalloZur Info.
jetzt hab Ichs, Die Silhouette meines wagens wird nur im Display eingeblendet wenn die hinteren Sensoren angesprochen werden. Wahrscheinlich war am besagtem morgen Schnee auf einem der Sensoren.Gruß
samy1111
dann hättest du aber ein dauerpiepen gehabt!
Wann hätte Ich ein dauerpiepen haben müssen.
In der jetzigen konfiguration ist alles so wie Ich es haben wollte ,nur das erst die Akustische Meldung der Sensoren die Silhoutte im Monitor darstellt.
samy1111
gilt die Codierung auch für ein Cabrio 3.0TDI Quattro BJ 02.2011 mit großen Navi? Und gibt es im Raum Schelswig-Holstein jemanden, der das codieren kann?
Herzlichen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Stephan
Original geschrieben von Guschi65
Hallo,gilt die Codierung auch für ein Cabrio 3.0TDI Quattro BJ 02.2011 mit großen Navi? Und gibt es im Raum Schelswig-Holstein jemanden, der das codieren kann?
Beste Grüße
Stephan
ja auch dort !
alles bis Facelift
gruss Andy
kann mir jemand im Raum Köln die Optische Anzeige freischalten?
Baujahr 2007 MMI 2G High
Parksensoren Vorne und Hinten
Hört sich gut an! Melde mich mal am Wochenende per PN bei dir zwecks Terminvereinbarung.
Danke im Voraus!
Original geschrieben von Rockstarr26
Hallo zusammen,kann mir jemand im Raum Köln die Optische Anzeige freischalten?
Hi bin aus Düren kann das auch gerne machen
gruß
ich dachte da sei die Anzeige standard?!
Leider nicht!
bei PDC vorne und hinten war und ist die Anzeige Serie und das von anfang an - ansonsten wurde bei dir was "falsch" codiert- zuvor
. . . gibt's den wirklich keinen in Schleswig-Holstein, da diese Codierung vornehmen kann? Bitte melden. Danke.
"Kalte" Grüße aus dem Norden
Stephan
ich kann dir wenn mein remote codiersystem anbieten, dann bekommst du alles via post zugeschickt...
bei interesse schreib mir eine PN
