Optische Anzeige
Audi
an meinem A6 konnte ich, obwohl ich die Parksensoren nur hinten habe, die optische Anzeige freischalten... Geht das beim A5 Sportback auch?
Stg 10 PDC
Login 71679
Byte 00 optische Anzeige bit setzen
104 weitere Antworten
104 Antworten
du hast das ganze falsch codiert !
überprüfe die Codierung vor allem im stg 5F sowie stg 10
Steuergrät 10 habe Ich nach der Anleitung in diesem Beitrag Codiert und auch schon X-mal kontrolliert mdas passt. Von Steuergerät 5F war nicht die Rede von das da was Codiert werden muß.
Was sollte denn da Codiert werden.
samy1111
auf menu RFK aktiv codieren
Never ending Story.
Jetzt habe Ich das Problem das Ich nicht auf das Steuergerät zugreifen kann.
Beim Zugriff erhalte Ich nach kuzer Zeit die Meldung keine Antwort vom Steuergerät.
samy1111
Beim 2008 wirst Du wohl noch ein MMI 2G haben,probiere es mal über die Adresse 07.
verbauliste im steuergerät 07 enstprechend anpassen.
Kannste das ein wenig genauer beschreiben.
Bin noch newbie.
samy1111
von welchem Stg redest du ?
Hi
Das welches du mir weiter oben im Beitrag genannt hast.
Stg 10 PDC ? .... warum schreibst du es nicht einfach hin- was und WO genau dein fehler liegt
Battier mal kurz abgeklemmt?
- es reicht auch den Can bus Verteiler STecker (Beifahrerseite RECHTS) mal für 1min offen zu lassen
Dann mal ganz genau.
Ich habe ja mittlerweile die RFK und die Optische Anzeige,allerdings muss Ich mahuell umschalten zwischen Optische Anzeige und RFK.
Ich hatte gefragt wie Ich es anstellen muß
das auf dem Monitor RFK und optische Anzeige gleichzeitig anzeigt werden, worauf du geantwortest hast das Ich
Stg 5F und 10 PDC kontollieren soll.
STG 10 ist so Codiert das Optische Anzeige aktiv ist.
Also wollte Ich STG 5F kontollieren aber auf diese komme Ich nicht kommt immer die Fehlermeldung STG antwortet nicht.
samy1111
welches bj ist deiner?
Hi
BJ 06/2007
dann hast du das stg 07
und schau dir dort mal die APs an
MMI Funktionsumfang + den WERt der RFK
Hier die Werte meiner APs
STG 7
Anpassungkanäle
mmi verbauliste=38174 RFK 32768
mmi funktionsumfang =189 kein RFK
mmi anzeigeoptionen =43 kein RFK
Kenne mich mit dem anpassen von den APs noch nicht aus vielleicht kannst du da was mit anfangen.
samy1111
