Optische Anzeige
an meinem A6 konnte ich, obwohl ich die Parksensoren nur hinten habe, die optische Anzeige freischalten... Geht das beim A5 Sportback auch?
Stg 10 PDC
Login 71679
Byte 00 optische Anzeige bit setzen
104 Antworten
Login wurde Akzeptiert Byte 00 bit 4 Optische Anzeige harken gesetzt
Codierung beendet mit Meldung Codierung Akzeptiert.
samy1111
hy, ne habe ich nicht 😉
hier der log:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0010
Revision: 11001001 Seriennummer: 753307290*****
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC ***** *** *****
VCID: 387B55E78B2C15*****
Hi
Hier meine Log Datei
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0003
Revision: 11001001 Seriennummer: 46130634901253
Codierung: 300001
Betriebsnr.: WSC 33729 126 16078
VCID: F6DB529B41DC9C8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
samy1111
Hi
Hatte da vorher eine 1 nach dem Harken für die Optische Anzeige änderte sie sich auf 3
Wie gesagt werde das morgen noch einmal kontollieren.
Samy1111
Original geschrieben von samy1111
HiHatte da vorher eine 1 nach dem Harken für die Optische Anzeige änderte sie sich auf 3
Wie gesagt werde das morgen noch einmal kontollieren.Gruß
Samy1111
3 ist korrekt mit der optischen anzeige
ok, ich habe ne 1 aber geht auch, vorher war der Code 000001
das ist der alte Log:
Codierung: 000001
VCID: 387B55E78B2C1*****
Samy1111
Aber im MMI hast es dann auch auf optische Darstellung eingestellt?
Wo und was muß Ich im MMI umgestellen.
In meinem Display habe Ich nicht wie du diesen Menupunkt Einstellungen.
samy1111
HalloWo und was muß Ich im MMI umgestellen.
In meinem Display habe Ich nicht wie du diesen Menupunkt Einstellungen.Gruß
samy1111
gar nichts!
Anzeige EIN AUS gibt es nur bei PDC vorne hinten ....
ne stimmt nicht, ich kann es einstellen ob Akustisch oder Optisch. Deshalb ja die Frage!
Irgendwo unter Menüpunkt CAR, schau mal nach.....
Original geschrieben von Scotty18
CAR--->Parkdistanz Control ---> Anzeige EIN/AUS
Ja irgendwo da 🙂 Einfach mal etwas Suchen. Bei gibt es da wie gesagt die Option Akustisch oder Optisch auszuwählen....
