oelstandskontrollleuchte mfa
hallo leute
ich besitze einen golf gtd bj 06/2010.er hat ca. 25000 km runter und ich frage mich,obdiese fahrzeuge eine motoroelstandsanzeige haben.bis jetzt habe ich noch kein oel nachgefuellt.ist das normal?.danke euch schon mal im voraus fuer eure antworten.;-)
gelbe Ölkanne = Ölstand
rote Ölkanne = Öldruck
36 Antworten
Original geschrieben von thomasnebe
bei mir leuchtet nix mit oelkanne ,wenn ich die zuendung anmache.
Ja, weil die Warnung samt Symbol in der MFA kommt - natürlich nur wenn der Ölstand zu niedrig ist. Ich habe doch sogar schon ein Bild gepostet!?
vg, Johannes
Original geschrieben von MrXY
Ja, weil die Warnung samt Symbol in der MFA kommt - natürlich nur wenn der Ölstand zu niedrig ist. Ich habe doch sogar schon ein Bild gepostet!?Zitat:
bei mir leuchtet nix mit oelkanne ,wenn ich die zuendung anmache.vg, Johannes
GENAU - keine Öl
standsmeldung, nur eine Warnlampe. In Form einer Ölkanne in Rot oder Gelb.
Du fragtest immer (siehe erster Post) nach einer
MotorölstandsanzeigeZitat:
hallo leute
. Nein gibt es nicht. Nur eine Warnlampe. Mit MFA als Symbol in der MFA, ohne MFA als Symbol im Rundinstrument. Keine Pegelmessung, nur eine Lampoe, wenns kaputt ist.
Ich hoffe das Thema ist jetzt durch.
Original geschrieben von profuser
Motorölstandsanzeige. Nein gibt es nicht. Nur eine Warnlampe. Mit MFA als Symbol in der MFA, ohne MFA als Symbol im Rundinstrument. Keine Pegelmessung, nur eine Lampoe, wenns kaputt ist.
Also im 5er Golf gint es auch eine Pegelmessung und es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn diese im 6er eingespart worden wäre. Es wird sogar der geringste / höchste Ölstand und ein Langzeitmittel protokolliert. Allerdings gibt es keine Pegelanzeige sondern nur eine Warnlampe.
danke dir.endlich mal eine auskunft,mit der ich etwas anfangen kann.:-D
So isses. Bei meinem Franzosen Baujahr 1999 gab es eine Pegelanzeige. Da konnte man sogar erkennen, wenn er am Hang geparkt war, weil dann hat die nämlich "nachfüllen" (Front nach oben), "übervoll" (Front bergab) oder "Oil OK" angezeigt. Das Ganze in Form eines Balkendiagramms aus den 12 senkrechten LED-Balken des Kilometerzählers mit einem Ergänzungstext dazu (Oil OK - Oil LOW - Oil CHECK)
Der Golf 6 hat eine Pegelmessung, nur wird diese einem nicht angezeigt.
Mit VCDS kann man auf 0,1mm genau sehen wie hoch das Motoröl in der Ölwanne steht.😉
Im Schnitt steht das Öl etwa 5mm über der Warnmarke von 0,0mm , wird die erreicht geht die gelbe Lampe an, sinkt der Ölstand weiter und der Druck fällt ab geht die rote Lampe an.
Gelb= Ölstandsmessung
Rot= Öldruckmessung
Früher wurde nur der Öldruck gemessen, ist die rote Lampe angegangen war der Motor so gut wie hinüber.
SVEAGLE
so,das thema ist ja zum glueck durch.fuer eure geduld und vor allem johannes moechte ich mich bedanken.;-)
