Nochmals das leidige Thema NSW als TFL & Regenschliessen Codierungen
Ich hatte ja bei Schalterstellung 0 ständig diese XENON an gehabt.
Jetzt habe ich sie rausgeworfen und würde mir gerne die NSW als TFL codieren, solange, bis ich mir die passenden NSW + TFL in einem Gehäuse gönnen werde.
Bisher habe ich im Menü das TFL als NSW das Häkchen gesetzt, aber das war ein Fehlschlag und sie bleiben aus.
Habe jetzt gelesen, dazu müsste ich ins Steuergerät folgende Einstellungen machen:
- Byte 17 Bit4 aktivieren: NSW als Tagfahrlicht
- Byte 08 hochsetzten auf den Dimmwert
Für die Dimmung muss dann der BIN-Wert lauten:
- 50% -> 00110010
- 72% -> 01001000
A) liege ich bei dieser Codierung richtig und kann es so umsetzen?
B) muss ich im Menü das Häkchen wieder rausnehmen, oder bleibt es drin, bzw. wofür steht dieser Eintrag wirklich?
Regenschliessen;
Im MFA+ habe ich jetzt den Eintrag Regensschliessen mit EIN & AUS.
Da es aber nicht geht, vermute ich mal, das ich etwas Mist gemacht habe bei der Eingabe im RLS, sodass jetzt wohl ein falscher Code übertragen wurde.
Da es sich hier bei mir um die 1. Codierung handelt und ich auch gleich einen typischen Anfängerfehler gemacht habe, habe ich mir natürlich die Originalcodierung nicht gesichert!
Auszug aus "codierung-regenschliessen.pdf", s. Anhang.
Komfortsteuergerät STG46: Setzen von Byte 9
Regensensor
Steuergerät Bordnetz (STG09)
Codierung wählen und den RLS auswählen.
Codierung auslesen und mit RLS.exe auswerten
RLS.exe starten, Codierung von oben eingeben, dann auf Berechnen klicken
Die Optionen in den Checkboxen anwählen, erneut Berechnen drücken.
Regenschliessen aktivieren.
Neue Codierung xxxxxx auslesen und dann im VCDS mit den führenden Nullen eingeben, Codierung sichern.
Danach findet sich in der MFA+ unter Komfort der Punkt Regenschließen.
Also Fenster runter, Fahrzeug verriegeln und mit einer Gießkanne Regen simulieren. Sollten die Scheiben nicht automatisch schließen, unbedingt noch einmal die Version der Türsteuergerätesoftware prüfen.
48 Antworten
@VWFan82 schrieb am 22. Juli 2017 um 18:42:44 Uhr:
Ja das ist so. Hol dir ein §C( Bnsg dann ist das weg. Kostet so auf dem gebraucht Markt 140€ aber billiger als 2 neue Scheinwerfer für ca 1400€.Gruß
Da hast du aber sowas von Recht!
Allerdings habe ich es auf Nordamerika codiert, wäre es dort genauso?
Wenn ich das tauschen würde, fange ich mir dann weitere Affenschwänze ein, wie alles neu codieren, oder das es dann noch andere Hardware nach sich zieht?
Welches Steuergerät wäre lt. NEO's Liste das Passende hier
Die 3C8 hellblauen. Also high. Da musst dann alles codieren. Aber mehr musst nicht umbauen.
Außer du hast frontscheibenheizung. Dann die mit FSH interessant dem High nehmen. Und ohne Frontscheibeheizung kannst alle Hellblauen nehmen auch die mit FSH.
Ja, ab 20km/h drehen dann auch die Linsen mit. Un Nordamerika ist das auch so, da liegt aber das TFL nicht auf den NSW sondern die Xenons sind einfach an, ohne die Schlusslichter.
Wie bereits gesagt, ein 3C8 BNSTG Highend muss es sein. Dann geht das ohne Probleme. Codieren musst du da nix groß, einfach die Codierung deines jetzigen BNSTG kopieren und dann ins neue STG einsetzen, fertig.
Ok, dann will ich mal sehen woher ich dieses BNSTG günstig herbekommen kann, denn den 🙂 kann ich wohl preislich vergessen.Zitat:
@Reader236 schrieb am 22. Juli 2017 um 20:47:19 Uhr:
Und Nordamerika ist das auch so, da liegt aber das TFL nicht auf den NSW sondern die Xenons sind einfach an, ohne die Schlusslichter.Genau so war es bei mir der Fall, nur wollte ich nicht dauernd diese XENON anhaben, denn auch das kostet auf die Dauer.
Gibt es durch das Neue dann noch weitere Verbesserungen, bzw. Einstellungen?
Aliexpress kriegst es für 135€
@VWFan82 schrieb am 23. Juli 2017 um 12:04:14 Uhr:
Danke, aber taugen die überhaupt was?
Sind meist Original FAW Teile.
Mein Chinesen BCM im B7 funktioniert einwandfrei
@Masterb2k schrieb am 23. Juli 2017 um 12:36:29 Uhr:
Sind meist Original FAW Teile.Mein Chinesen BCM im B7 funktioniert einwandfrei
Na dann muss es ja gut sein.
Sollte ich darauf achten, dass ich hier ein StG mit einem höheren Buchstaben auswähle?
Z.Bsp.
3C8 937 049 R 30 Byte (Highend)
oder das mit FSH
3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
Ja mein Can Gateway von denen geht schon 3 Jahre. Auch andere Teile hab ich von da.
Geht alles super.
Die Chinateile sind super. Meist sind dort die TN anders, da die zu dem Magotan gehören (China Passat). Manchmal haben diese STG sogar mehr Funktionen als die Deutschen 🙂
Bei Alien bekommt man aber einen Föhn und die Suche danach gestaltet sich äußerst schwierig.
Da kann man in der Suche zwar alles eingeben, jedoch kommt dabei nichts zutage.
Auch unter Auto-Elektronik kommt nicht das Passende.
Könnte ihr mir bitte mal irgendwann einen direkten Link dazu geben?
OK Reader, ich suche mal unter Magotan.
Wie sind denn Eure Erfahrungen bzgl. Versandzeiten bei Alien und evtl. Zoll?
P.S. Nur unter Magotan, auch in Verbindung mit einer Typenbezeichnung, komme ich ebenfalls nicht weiter. Knirsch... 😠
Bei aliexpress kannst du ruhig kaufen. Auch ich habe schon mehrfach Autoteile dort bestellt. Natürlich musst du mit lieferzeiten von bis zu 4 Wochen rechnen.
Desweiterwn sollten keine Probleme beim Zoll aufkommen , solange du keine Elektronikgeräte (Autoradio, Computersystem etc) von mehr als 140 Euro kaufst. Denn dann kommt der Zoll ins Spiel und verlangt je nachdem bis zu 30% glaub ich.
Hab mir den Radio gekauft : Preis 150 Euro plus 57 Zoll. Also rund 200. War am Ende noch immer preiswerter als Original in Deutschland.
Ich hoffe mit der Antwort geholfen zu haben.
@BHBlive schrieb am 23. Juli 2017 um 14:01:41 Uhr:
Das beruhigt irgendwie, Danke für deine Antwort!
Sagt mal Jungs, "ihr Allwissenden" 😁, wenn ich jetzt die NSW als TFL auf 80% dimme, bleiben dann diese 80% auch für die echten NSW, wenn ich sie mal brauche, oder leuchten diese dann weiterhin mit 92%?
Im NSW Betrieb leuchten die 100%
Bei AliExpress einfach mit 3c8 suchen.
