Neues Multimedia Radio Pumkin Android 5.1
So jetzt habe ich auch so ein China Mediaplayer im Auto. Das passt sehr gut zu dem E 46 würde sagen das sieht genau aus wie das Originale, wirkt sehr hochwertig. Musste nur den neuen Funktionsträger einbauen damit die Klima nach unten kommt, das Lüftungsgitter muss dazu auch raus, man war das ne Aktion ich habe es aber mit speziellen Plastik Keilen raus bekommen😁 Die Stecker am Player sind alle vorbereitet, man muss man die nur noch reinstecken, es ist auch ne gute Deutsche Anleitung dabei. Die MLF funktioniert auch perfekt man kann alles normal bedienen und die einzelnen Funktionen durchschalten. Es ist auch eine hochwertige Fernbedienung dabei. Das System ist in 15-20 Sekunden hochgefahren, man kann auch einstellen das es für z.B 10 Min im Standby bleibt, wen man mal aussteigt. Man kann da alles drauf installieren wie bei einem normales Android Smartphone habe mit direkt mal über Amazon Underground die Navigon App installiert die gibt es da zur Zeit umsonst, es lassen sich auch alle Mediplayer aus dem Play Store anwenden, habe mir noch zwei andere drauf gemacht. Die MLF Bedienung funktioniert aber nur mit dem Standardplayer.
Radio, Navy, Wlan, Hot Spot, Freisprechen, Bluetooth, DVD, Musik von SD Karte läuft alles prima, hatte ja noch das alte Kabel vom Dension Interface in der Mitte im Schubfach liegen habe jetzt den Ausgang vom Mediaplayer da einfach dran gesteckt, das war ja über dem Handschuhfach montiert. Das Radio hat auch einen glasklaren Empfang der Fakra Anschluss war perfekt vorbereitet, da braucht man kein Digital Radio. Das Mikro zum Freisprechen habe ich oben unsichtbar in die Mittelbeleuchtung gelegt, da liegt das auch ben der originalen FSE von BMW, habe mir noch ein besseres besorgt , bei dem was dabei war das Kabel zu kurz.
Hat sich echt gelohnt habe noch eine kleine 4 Kanal Endstufe Ground Zero GZRA Micro Four mit 4x 60 Watt RMS dran gehangen. Bekomme nur noch kein Signal am SUB Ausgang vom Mediaplayer der schaltet sich nicht ein, da liegt kein Signal an das werde ich jetzt noch mit einem High Low Adapter hinbekommen.
Der Klang mit dem Audio System ist um Welten besser als mit dem alten BMW Professional Radio. Viel ausgeprägter Mitten und Hochtonbereich guter Bass bis 30 Herz den Rest macht der SUB wenn er dann bald läuft.
Habe ein paar Bilder gemacht.
400 Antworten
@premiere101 schrieb am 10. Dezember 2017 um 23:54:57 Uhr:
ok. Muss ich dann ausprobieren.
Wo ist dann überhaupt der Unterschied zwischen den low bzw. high eingang an def endstufe?
geht es da nur um das einschalten der anlage?
Ja geht darüber wird der Verstärker aktiviert bzw deaktiviert.
Und benutzt du es immernoch wenn ja, wie siehts nun aus? Gibts irgendwas zu klagen?
Ich liebe mein Android!!
Welchen hast du und wie ist die Installation? Gehts schnell oder muss man auf irgendwas achten habe den normalen Prof.
Hattest mir den ja damals empfohlen, nun ist es soweit, soll der 8.0er Pumpkin werden für satte 360€ :s
Ich habe das 8.0 Pumpkin soweit ich weiß. Installation war leicht! Man braucht halt die Rahmen etc. Die gibt es beim BMW Händler am günstigsten und dann Nicht Raucher Paket. Das Raucher Paket kostet aus unerklärlichen Gründen über 100€ mehr.
Achso Rahmen also auch noch extra kaufen .. dachte wäre dabei. Stimmt das dass man Fehlerauslesen kann mitm Pumpkin?
Mal eine Frage wegen dem Funktionsträger. Bekommt man den irgendwo unter 180€? Ist ja Wahnsinn, was das Stück Plastik kostet. Brauche es, da ich davor das Radio Business CD drin hatte.
Was genau brauche ich nun wenn ich den Pumpkin einbauen will? Bin grad etwas verwirrt 😁
Rahmen und Blende braucht man ja nicht für den oder Irre ich mich? Nur nen Funktionsträger von 1Din zu 2Din? Habe grad den Professional Radio drinne.
@dawies schrieb am 1. August 2018 um 18:50:15 Uhr:
Ich habe damals für den Einbaurahmen für das Raucherpaket 89 Euro bezahlt🙂
@SangreMala schrieb am 1. August 2018 um 18:54:37 Uhr:
Wenn du das Navi Prof. schon drin hast, dann brauchst du keinen anderen Rahmen. Du musst dann aber einen extra Kabelbaum kaufen, den du vom Kofferraum nach Vorne legen musst.
Dein eigentliches Radio sitzt nämlich hinten. Vorne hast du nur ein Display und Bedienung beim Navi Prof.
Dementsprechend ist der Anschluss für das Radio auch im Kofferraum.
Nene bei mir sitzt nicht's hinten. Habe nur das Professional Radio. Bei den Bildern auf Amazon ist die Blende und der Rahmen mit dabei.
Pumpkin Android 8.0 Autoradio Moniceiver für BMW 3er E46 mit GPS Navi Unterstützt Bluetooth DAB + WLAN 4G Android Auto USB MicroSD CD DVD 1 Din 7 Zoll Bildschirm https://www.amazon.de/dp/B07DHL4RQB/ref=cm_sw_r_cp_apa_cuFyBbCD027F4
Wenn du "nur" das Radio hast, musst du nix Kabel nach hinten ziehen.
Da ist es sogar "mehr" Plug&Play als beim Navi-Professional.
Die Frage ist, hast du die Klima schon ganz unten? Dann brauchst du nicht mal neue Träger, weil die alten schon 2Din sind.
Ja eben, aber die Frage ist halt immernoch was ich dazu kaufen muss, Funktionsträger fürs Klimabedienteil ist klar
Ach, du hast nur das Radio Prof. Bin gerade vom Navi Prof. ausgegangen. Mein Fehler, sorry.
Kannst du den Link zu dem Angebot hier mal teilen?
Ich persönlich kann das aktuelle Erisin 8846 Radio nur empfehlen. Der PX5 Prozessor und die 4GB RAM machen das Gerät echt sehr schnell. Dazu gibt es unzählige Apps und Louncher und auch Customroms um alles nach deinen Bedürfnissen anzupassen. Kostet run 300 bis 350 Euro zur Zeit.
Für ca. 50 Euro mehr bekommst du noch den I-Bus-Stick und die dazu notwendige Software. Damit hast du dann einen vollständligen Boardcomputer der dem Original sehr nah kommt. Zusätzlich kannst du damit auch kleinere Sachen codieren und Komfortfunktionen nutzen.
Rahmen ist bei BMW leider echt sehr teuer geworden. Die haben wohl gemerkt, dass der sehr beliebt geworden ist.
Teilenummer incl. Raucherpaket: 51168230902
Teilenummer ohne Raucherpaket: 51168202186
Kostet zur Zeit leider etwas über 160 Euro aber leider brauchst du den unbedingt.
Pahhh, 160€ für den Funktionsträger? ..
Das ist der auch mit 4 GB Ram etc.
