  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. neues Kombiinstrument codieren + km Stand codieren ?
VW Passat B6/3C
..also : habe einen Passat variant TDI 140 PS Highline DPF DSG ( Scan anbei )
neu eingebaut : RNS 510 ; premium FSE ; sprachsteuerung
jetzt steht das neue Projekt an: Umbau Kombiinstrument Premium MFA+ farbig
zur zeit noch MFA+ rot
habe jetzt kombiinstrument :3C8 920 880 L ersteigert und zusätzlich die Blende , stecker und kabel müssten morgen kommen ...umbau soll laut anbauleitung von conrad3c und alex aus dem Forum Motortalk ...sollte kein problem darstellen ...
meine Fragen : habe zwar ein VCDS ( miro can usb ) aber eben auch erst neu gekauft...ein wenig drin rumgespielt und das handbuch mehrfach gelesen ...nun soll aber das premium KI endlich eingebaut werden !!! man muss eben manchmal einfach ins wasser springen ...:-)
was muss nun alles codiert werden ???
wo muss ich überall rein ??
am wichtigsten :
Zur zeit hat der Tacho ,,0,, km !!ich weiss , dass ich nur einen versuch habe zum programmieren des aktuellen Km standes !!!wie funktioniert es genau.. da will ich auf keinen fall einen fehler machen , sonst habe ich einen teueren briefbeschwerer ...
kann einer , wenn er zeit und muße hat mal einen anleitung ,,für dummies ,, geben ...
wäre echt toll ....
mit freundlichen grüßen von der ostsee ....
schulleM@aol.com
Der Produktionsmodus ist bei allen KIs aktiv wenn sie direkt vom Band kommen.
In dem Modus sind noch Anlernvorgänge möglich. Dargestellt wird das immer über die blinkende Fernlicht-LED.
SOBALD EINMAL EINE codierung bzw Einstellung vorgenommen wurde wird der Produktionsmodus für immer verlassen und der Anlernvorgang ist Beendet.
Nein mit Anlernvorgang ist nichts mit einer Wefahrsperre gemeint. Ja mit was die Codierung oder Einstellung vorgenommen wurde ist egal.
Das war schon immer so seit es die NEC KIs gab.
Den Produktionsmodus kann man im eeprom mit Geschick wieder aktivieren. Aber das ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
282 weitere Antworten
282 Antworten
Original geschrieben von bronken
Index G bei Diesel und F bei Benzin ist DAS EINZIGE was 100% funktioniert
Brauch man denn außer einem Gateway mit Index E oder höher auch noch ein anderes Bordnetzsteuergerät? Oder hat das damit nix zu tun?
KI mit Index E funktioniert 100% auch beim Diesel.
@bronken Du hast sogar noch Fotos von meinem E :-)
Ich hab irgendwo gelesen das es Gateway gibt die für ACC sind. Wenn man jetzt kein ACC hat so wie ich dann hätte man immer einem Fehler im Gateway. Weiß jemand wie ich ein Gateway mit ACC erkenne?
Vielen Dank 🙂
D G K P und N können ACC (und B aber das geht ja nicht mit dem KI)
Danke 🙂
In der Bucht ist die Auswahl an passenden Gateway ohne ACC bescheiden. Habt ihr einen Tip (Verwerter) wo ich ein passendes Gateway bekomme.
Nur weil es ACC kann, muss man ja kein ACC betreiben.
So siehts aus
Original geschrieben von ChristianGTI
Danke 🙂
gute Erfahrung habe ich mit
http://www.riedel-autorecycling.de/
gemacht. Kannst da ja mal stöbern.
Moin, gelten denn die ganzen Voraussetzungen sprich Gateway mindestens E und das umpinnen des Steckers auch bei den weißen KI's?
Muss der Index des KI's auch G sein (Diesel)?
Ich weiß das es hier primär und das Premium KI geht.
Diesel braucht G und Benzin braucht F!
Stecker ändern+Gateway muss jeder beachten der von einem Roten KI kommt. Egal ob er weiß oder Premium haben will
Spielt es eigentlich eine Rolle ob das Gateway von einem CC oder nem 3C ist?
Dankööö 🙂
ja ich nerve hier schon wieder mit dem "alten scheiss"
Wenn ich in meinem Passat BJ2007 mit rotem KI ein KI aus einem R36 mit 0 km einbauen möchte,
kann ich dann mit VCDS ohne probleme alles übertragen und codieren??
Brauche ich einen Login-Code??
Da R36 KI wurde auf 0 km zurückgestellt und hat auch das rote Display.
Vielen Dank im Voraus
