neues Kombiinstrument codieren + km Stand codieren ?
VW Passat B6/3C
..also : habe einen Passat variant TDI 140 PS Highline DPF DSG ( Scan anbei )
neu eingebaut : RNS 510 ; premium FSE ; sprachsteuerung
jetzt steht das neue Projekt an: Umbau Kombiinstrument Premium MFA+ farbig
zur zeit noch MFA+ rot
habe jetzt kombiinstrument :3C8 920 880 L ersteigert und zusätzlich die Blende , stecker und kabel müssten morgen kommen ...umbau soll laut anbauleitung von conrad3c und alex aus dem Forum Motortalk ...sollte kein problem darstellen ...
meine Fragen : habe zwar ein VCDS ( miro can usb ) aber eben auch erst neu gekauft...ein wenig drin rumgespielt und das handbuch mehrfach gelesen ...nun soll aber das premium KI endlich eingebaut werden !!! man muss eben manchmal einfach ins wasser springen ...:-)
was muss nun alles codiert werden ???
wo muss ich überall rein ??
am wichtigsten :
Zur zeit hat der Tacho ,,0,, km !!ich weiss , dass ich nur einen versuch habe zum programmieren des aktuellen Km standes !!!wie funktioniert es genau.. da will ich auf keinen fall einen fehler machen , sonst habe ich einen teueren briefbeschwerer ...
kann einer , wenn er zeit und muße hat mal einen anleitung ,,für dummies ,, geben ...
wäre echt toll ....
mit freundlichen grüßen von der ostsee ....
schulleM@aol.com
Der Produktionsmodus ist bei allen KIs aktiv wenn sie direkt vom Band kommen.
In dem Modus sind noch Anlernvorgänge möglich. Dargestellt wird das immer über die blinkende Fernlicht-LED.
SOBALD EINMAL EINE codierung bzw Einstellung vorgenommen wurde wird der Produktionsmodus für immer verlassen und der Anlernvorgang ist Beendet.
Nein mit Anlernvorgang ist nichts mit einer Wefahrsperre gemeint. Ja mit was die Codierung oder Einstellung vorgenommen wurde ist egal.
Das war schon immer so seit es die NEC KIs gab.
Den Produktionsmodus kann man im eeprom mit Geschick wieder aktivieren. Aber das ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
282 weitere Antworten
282 Antworten
Der Tacho ist nie für den 3C gedacht gewesen und wird nie richtig funktionieren.
EPB: Der G6 hat keine EPB, wird der Tacho nicht anzeigen.
Tempomat: Der Tacho kommt mit deinem MS nicht zurecht.
Und ich schreib schon den ganzen Morgen mit Jörn...
Ich auch 🙂😉 Gut auf die Anzeige der EPB kann ich zur not verzichten. Das wichtigste ist erstmal die Lenkung und der Endanschlag. Werde den Lenkwinkel und den Endanschlag mal anlernen.
Aber wieso hat das KI die 5N0 und nicht 5K0? Das Teil wurde wohl komplett umgebaut/programmiert?
Ja nur das derjenige mir die ganzen Infos nur Stückchenweise zukommen lässt. Vermutlich... ach ich will gar nix mehr damit zu tun haben
Mal eine kurze Frage am Rande. Welchen Index muss das Gateway mindestens haben damit das Premium KI funktioniert? Ich habe momentan HW 3C0 907 951 A, SW 3C0 907 530 C
E
Betrifft das die erste oder die zweite Teilenummer die ich abgelesen habe?
Ist egL es gubt keine Kombi bei der die Hardware über E und die SW unter E liegt.
Aber sw wäre wichtig
In der Bucht gibt es momentan kein Gateway mit Index E. Würde denn ein 3C0 907 951 D auch funktionieren?
Beim Bordnetz habe ich momentan 3C0 937 049 J wäre das okay?
Wenn ich sage mindestens E meine ich mindestens E
Wir fangen doch alle mal klein an 🙂
Wie sieht es mit dem Bordnetzsteuergerät aus. Brauch das einen bestimmten Index?
So, habe das Premium-KI erstmal wieder ausgebaut. Habe es nicht geschafft, die Grundeinstellungen zu machen. Mit dem alten gehts komischerweise 😕
Jemand vielleicht noch ne Idee?
Ein passendes KI fürs Auto kaufen
Das wäre ja die einfachste Lösung. Versteh nur nicht warum das KI die Grundstellung der Sensoren verhindert?
Dann muss ich mich wohl langsam mit dem Gedanken befassen, das KI wieder loszuwerden.
Ist das bei allen Premium KI's so das sie nicht 100% funktionieren? Oder nur beim Index G?
Index G bei Diesel und F bei Benzin ist DAS EINZIGE was 100% funktioniert
