Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
das Aufspielen der Firmware wird wirklich manchmal etwas zu ängstlich angegangen. Ich hatte zu Testzwecken die v1200 sogar einmal bei eingeschalteter Zündung vorgenommen und nichts ist passiert.
Was ist jetzt an einer eingeschalteten Zündung besonders risikoreich??
Die bleibt bei mir beim updaten grundsätlich an.
es ist doch in Ordnung, wenn du es genau so siehst 😉 es gibt hier aber auch eine Update Anleitung in der explizit darauf hingewiesen wird, einen großen Bogen um das Zündschloß, während der Installation, zu machen.
die Anleitung
ich lass sie aus, Batterie schonen... 🙂
@ Mika:
Hast du POIs oder anderes nachträglich integriert? Wenn ja versuche es mal mit einer rein originalen um einen Fehler beim Brennen oder POIs integrieren ausschießen zu können!
nein nix intregiert oder so.
Original geschrieben von mika85
nein nix intrigiert oder so.
Wäre ja noch schöner wenn hier jemand intrigieren anstatt integrieren würde😁
Gruß Rolf
trotz Sufu hab ich es nicht geschafft, an die Firmware dranzukommen.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Wilhelm
Wilhelm
Hallo Wihelm
Grüße an meine alte Heimat, Du hast ne PN
Gruß Rolf
Original geschrieben von s-kaz
Soooooo Leute!Hab die links wieder gefunden und den password dazu!!😉
Ladtet euch die Text datei runter!
Link: http://ul.to/nx4tcd
Hallo, das ist alles wunderbar und nach ein paar Stunden hat man dann auch alles, was man braucht. Nämlich 4 rar-dateien in denen jeweils eine Nero-Image Datei steckt, die identisch heißt. Damit ist sie leider auch nur dafür gut, genau eine CD zu brennen und nicht aus allen 4 Teilen eine DVD zu bauen. geschweige denn das man dann feststellen, was denn tatsächlihc auf der CD drauf wäre.
Trotz diversen surfens etc habe ich leider keinen Weg gefunden, aus den 4 Dateien eine DVD zu machen. und es mit einer CD zu versuchen, auf der dann evtl. nur ein Viertel drauf ist und dabei das Navi zu himmeln ist mir ein wenig zu riskant.
Weiß jemand Rat?
Alle Rar-Dateien in einen Ordner, und dann die erste Datei mit Winrar entpacken, Winrar erkennt automatisch die anderen Teile und fügt sie zusammen...
wenn ich das mache wird das image nie größer als die 400MB des Inhalts des ersten teils.
Wie kann das sein? Aber dennoch vielen Dank
Ist genau die richtige Größe, bei gsplitteten Archiven wird die Größe des entpackten Files angezeigt.
Gibts eigentlich für das 510er noch eine Übersicht sämtlicher Tastenkombis wie die für den Developer Modus oder andere, so wie das auch früher beim rns-e der Fall war?
Wilhelm
vielen Dank der Nebel klärt sich auf.
Das Update ist durchgelaufen, ich hab alle meine MP3s noch und auch die Navikarte ist noch da.
Nur warum habe ich jetzt keine Navigationsansicht mehr in der MFA?
Wilhelm
