Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Original geschrieben von computerminator
Das Update ist durchgelaufen, ich hab alle meine MP3s noch und auch die Navikarte ist noch da.
Nur warum habe ich jetzt keine Navigationsansicht mehr in der MFA?
Wilhelm
Klemm deine Batterie ab für ne Stunde dann ist alles wieder da!
Wilhelm
Das hab ich so aber noch nirgends gelesen.
Kann es sein, dass bei mir was klemmt? weil überall steht, dass die Navikarte neu drauf muss und alle mp3 weg sein sollen.
Wilhelm
Das war nur beim Update von einer Firmware kleiner 1100, dass die Navidaten und die MP3 weg waren. Bei Update von 1100 auf 2660 passiert damit nichts, nur wenn einer z.B. noch eine 1020 drauf hat ist danach alles weg.
Und das Abklemmen der Zündung, damit ich auch wieder Navi in der MFA hab?
Wilhelm
Wilhelm
Klemm die Batterie ab glaub es einfach 😉 dann ist die MFA wieder komplett da!!!
OK, abgeklemmt,
...und wieder da.
Würde ich nur öfter auf Empfehlungen hören...
Danke
Wilhelm
OK, abgeklemmt,
...und wieder da.
Danke
Wilhelm
Morgen kein Thema das passiert vielen, irgendwie fahlen nach dem Update bei ein paar die Anzeigen, war bei mir auch so, dann nie mehr!!! HAb das Update jetz schon seit Aug drauf ohne Probeme.
hallo,
deine anzeige in der mfa wäre nach ca. 1 stunde auch ohne abklemmen der batt. wieder da gewesen.
Der CC hat keine Motorraumbeleuchtung (zumindest konnte ich noch keine finden), was sich an der Farbe meiner Hände zeigte.
Dann ist das eben so. Pech gehabt.
Mal was andres. Firmware drauf und folgende Anmerkungen (bis jetzt):
Navi (GPS):
Wenn ich eine Route eingebe und dann starte, stehe ich erst einmal 20-30 Sekunden "OFF ROAD".
Wenn das Navi dann im Orbit eingebucht ist, dann zeigt es mir die Straßen um etwa 100m zu spät an.
Muss das GPS neu kalibriert werden?
OPS:
Ich hab das einfache, ohne kamera.
Der zeigt nicht mehr den kompletten Warnbereich an sondern nur immer das Teilstück, was am nächsten dem Auto kommt.
Sprachsteuerung:
Kann die jeder "freundliche" per Radiooptionen freischalten oder andersrum, sollte ich das von so einem machen lassen?
Wilhelm
Navi (GPS):
Bisschen fahren dann lernt er das schon....
OPS:
Bei dem 6220 FW zeigt es dies jetz in einer neuen Darstellung an, normal....
Sprachsteuerung:
Nein, kann er nicht muss man nachrüsten und dann codieren, das auch am Lenkrad die Sparachbedienung betätigt werden kann, das ist dann die Sterntaste, die jetz dein Radio Stumm schaltet.
Wilhelm
habe ich etwas verpasst 😕 gibt es schon eine neue FW 😉
Zja ich bin schon ein paar Jahre voraus LOL😁 natürlich
FW2660
Wow, die Fragen von computerminator sind ja super, wundert mich warum solche Probleme nicht schon bei anderen Usern aufgetreten sind.
Die sollten wir auf jeden Fall auch am Anfang des Threads posten damit man sie gleich auf den ersten paar Seiten sieht - ah moment Mal, ... da stehen die ja alle schon 😕
Grrrrrrrrr.
Grrrrrrrrr.
Danke für Deine Infos,
ich glaube aber nicht, dass jeder alle fast 100 Seiten komplett liest.
Auch wenn es schon zig identische Fragen und Antworten vorher gibt, so fragt und Antwortet jeder irgendwie anders, so dass die SuFu hier nicht immer sehr treffsicher ist.
Wenn ein Thread dann noch mehrere Monate läuft, ich aber die aktuellsten Infos brauche, mache ich das auch so und ich persönlich störe mich nicht daran, wenn andere das auch machen.
Wilhelm
Oh, 100 Seiten lesen, weil alles doppelt und dreifach gefragt wurde.
Wenn ich mal damals die SuFu doch mal für alle meine UNterlagen gehabt hätte....
Suche: Nachrüstanleitung.... (gilt jetzt für meine Unterlagen, nicht fürs Forum - brintg beide Male nciht den gewünschten Erfolg)
Ich meine, ihr wollt was wissen, also lest. wir haben hier schon viel wissen preisgegeben, wir können diesen ganze Thread auch endlos gestalten.
Warum muss der, der Wissen hat, ständig die gleichen Fragen beantworten?
Ihr seid nicht die, welche den Mist erproben, welche versuchen, welche nachforschen, ihr zehrt von erarbeitetem Wissen, aber seid zu faul um euch diesen Mist hier durchzulesen?
Wenn ich - oder als Musterbeispiel Alex679- an solche Problematiken immer so rangehen würden, dann wäre die Thematik der Nachrüstungen gegessen, oder für jeden in Einzelarbeit zu erbringen.
Ich bitte auch darum, von weiteren Fragen per PN zu diesem Thema abzusehen, ich werde sie ignorieren.
Ausser meine aktuellen Patienten, die dürfen weiter fragen.
Man kommt sich echt ein wenig verarscht vor.
Viel Spaß weiterhin mit der 2660.
