Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Nee, steht im Quelltext und den Configfiles...
...in den Dateien auf der Update-CD 😉
Original geschrieben von taue2512
Dort den Eintrag
SetRegDataHex(0x60,"00",0x0,0x1,0x1)
in
SetRegDataHex(0x60,"01",0x0,0x1,0x1)
abändern und Ihr habt sofort das Spracherkennungsmenü!
Ich suche gerade noch das Byte für DVD gucken beim fahren...
Hat das mal einer getestet oder vermutet Ihr, dass das funktioniert? War ein wenig irritiert weil da was von "NoSpeech" steht...
Code:
# NoSpeech: not Active
Tom
Nein der NoSpeech-Eintrag ist nur ein Kommentar, wenn das Byte auf 01 gesetzt wird sollte es funzen - war beim Hiddenmenü ja auch so!
ah, okay, soweit war ich noch nicht.
MNaja, morgern mal schauen.
MJ 2010 ist auch nicht durchgeschleift!
wie kann ich das ändern...welche file...welche zahlen ändern?
und hast noch as gefunden zwecks dvd schauen....
Bin mir da nicht so sicher, da bei der Codierung im VCDS auch "Sprachbedienung inaktiv" steht und kein Haken gesetz sein darf. Werde das morgen mal probieren und berichten - falls sonst keiner von Euch schneller ist...
Tom
bleibt eigentlich der Skin erhalten den man vorher einprogrammiert hatte???
(Highline, Premium usw.)
Und zu dem Hiddenmenü..... Welche Datei muss ich wie ändern, damit Hidden bleibt?????
Vielen Dank
So, ich habe das Update an meinem Scirocco MJ08 erfolgreich durchgeführt. Vielen Dank euch allen für eure Hilfe und die tollen Anleitungen 🙂 Wenn es jetzt noch wirklich funktionieren sollte, die Sprachsteuerung per bit setzen in der Firmware freizuschalten, ist alles perfekt und ich kann anfangen zu basteln...
Ich warte mal noch ein bisschen ab, was alles machbar ist, bisher bin ich besten zufrieden 🙂
P.S.: Hab evtl. noch kleine Änderungungen entdeckt:
- Die kleine Zusatzkarte in der Map nennt sich nun "Position". Weis zwar nicht genau wie das vorher hieß, aber an "Position" kann ich mich nicht erinnern.
- Außerdem kommt man nun einfacher in das jeweils übergeordnete Menü durch Drücken auf den oberen Randbereich des Displays (egal wo, von rechts bis links und man muss den Zurück-Pfeil eben nicht mehr treffen). War das schon vorher so? Falls ja ist es mir bisher nicht aufgefallen...
So long...
...good night!
Vielen Dank
Wenn alles bleibt, warum sollt sich dann der Skin wechseln?
Das mit dem Service-Mode Menü steht bei Taue im Blog - oder hier irgendwo im Thread. Zudem, wozu braucht man das Menü? Ich habe es seit dem FW-Update auf 1100 nocht nicht wieder aufgerufen.
PS: Sagt mal, warum haben alle 137er eigentlich laut meinem Papierkrieg keine Telefonvorbereitung?!? Auch bei den Bitte Testen, obs nicht evtl schon ab werkt verkabelt ist.
Für die mit dem Gatewayproblem :
Note – Failure (Gateway Error 202) - You can downgrade back to 1100 by inserting the 1100 firmware and rebooting the RNS 510 (Setup + eject + info).
Oder entsprechende Firmwareversion die vor dem Update lief.
Man wenn Du den findest... das wäre echt geil..
*Edit*
wie ist das jetzt mit der Bedienung wärend der Fahrt. Ich hatte hier mal was gelesen das das jetzt nicht mehr geht, oder ist das eine Ente gewesen?
Bedieungung während der Fahrt ist eine Codierungssache.
Bei mir gings vorher und nachher auch noch. ( Zieleingabe) - sollte es nach dem Update - warum auch imme rnicht mehr funktionieren, einfach die Codierung anpassen.
Im Moment geht es, aber wenn es codiert werden müsste nach dem Update wäre das schlecht.
An einen Rocco mit MJ2010 traut sich noch keiner ran, bzw. kann es da dort wohl wieder einiges
geändert wurde zu 2009.
Ist es eigentlich möglich den DVD-Player per FW codefree zu schalten?
TIA
