Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Original geschrieben von Miramax
@Mod
bitte einmal feucht durchwischen.
Thx
das trocken nachreiben aber nicht vergessen 😉
An die mit der 2680:
stimmt es, dass diese etwas schneller als die 2660 läuft oder ist das eher ein subjektiver Eindruck den nicht jeder empfindet!?
Danke!
Jetzt hat es mich doch "erwischt". Ich dachte eigentlich ich bin vom Regensburg-Syndrom verschont geblieben. Leider nicht. Gestern war ich für ca. 3 Std. in einer Tiefgarage und dann kam das kleine Monster.
Ich behaupte jetzt mal dreist, dass jeder der die FW drauf hat dieses "Problem" hat.
Cya
Cya
Also ich habe nach 1 Woche Parken in der Tiefgarage kein Regensburg- Syndrom gehabt!
wollen wir jetzt wieder von vorne beginnen, wer das von euch genannte Regensburg Syndrom hat oder nicht 😕
Ich meine auch es hat jeder, nur hat es noch nicht JEDER festgestellt....
schon der dritte der erst gesagt hat er sei nicht betroffen....
Was für ein Gerät HW Version A B ODER C hast du denn
@ MIRAMAX
Mein Kumpel hat ein B GERÄT mit HW 03 und diese sein ja angäblich nicht betroffen..........
aber er ist es, genau so wie alle PKW´s auf der IAA...😎
@ MIRAMAX
Besitze auch ein B Gerät mit HW 03. Falls ich betroffen bin, kann ich bis jetzt allerdings nicht feststellen. Ist alles so wie es eigentlich sein soll😁
Ich wollt nur nochmal sagen: verdammte Shcißee. Gründe hats keine genauen, ich wollts nur mal loswerden.
Dann versuch mal folgendes:
Speil ein MP3 von SD-Karte ab. Mitten im Lied ziehst Du den Zündschlüssel und verläßt das Fzg.
Dann ca. 15 Min. warten (RNS schläft ein)
Dann normal wieder das RNS per Zündung wecken. Wenn jetzt das MP3 wieder vom Anfang läuft, bist auch Du potentiell betroffen.
Wie ich im Regensburg-Thread schon beschrieben habe, scheint es ein Speicherproblem beim Einschlafen zu sein.
Die Zeit läuft ab jetzt
ohje... :-(
Zeit ist vorbei, und was soll ich sagen, hab das Lied genau bei 01:00 unterbrochen und genau da geht es weiter. Aber wie gesagt, wird hier auch niemanden so richtig weiter helfen...
Also ich hab ein B Gerät mit der HW03 und bei der 2660er stand ich in Wetzlar. Bei der 1200er nicht mehr!!
Meine RNS Seriennummer ist 014VWZ6Z7J...
Wie ist denn deine? So Interesse halber!
Hallo!
Macht doch bitte wg. dem Regensburg oder Wetzlar-Problem hier weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...nd-das-regensburgsyndrom-t2400551.html
Allerdings macht die Diskussion darüber leider kaum mehr Sinn. Das Fazit ist im Prinzip: tritt auf vielen Geräten auf, aber nicht auf allen. Scheint Hardwareabhängig zu sein, auf A-Geräten tritt es fast immer auf, aber auch gelegentlich bei B-Geräten. Dagegen machen kann man nichts, die einzige Chance wäre eine neue Firmware, die aber noch in den Sternen steht.
Die letzte Info von Masterb2k war, dass es sein könnte, dass die (mutmaßlicher Name) 2700 wieder für alle Geräte freigegeben sein wird, vielleicht wäre der Fehler da dann behoben. Aber die Info ist jetzt auch schon wieder eine Weile alt, aktuell scheint es ruhig geworden zu sein an der FW-Front (oder es ist eine Info-Sperre verhängt oder was weiß ich 🙂 ).
-Johannes
