Neue Heckleuchten- Bremlicht und Rückfahrscheinwerfer funtionieren nicht...
BMW 3er E36
wie bereits angekündigt habe ich bei ebay neue rot/weiße Klarglasheckleuchten gekauft, und heute bekommen.
Der Einbau war kein Problem- sieht um Welten besser aus, nur funktionieren jetzt keine Bremsleuchten und Rückfahrscheinwerfer.
Zudem ist das normale Rücklicht (am rechten) Scheinwerfer in der unteren Zeile in der Mitte, anstatt außen wie normal. Am linken SW ist die Position richtig.
Jetzt erstmal die Frage hierzu- kann ich rechts jetzt einfach die Fassung mit Birne von der mitte nach außen tauschen???
Woran kann es liegen dass das Bremslicht & Co. nicht funktioniert? Bei meinen bisherigen (hässlichen) Lexus-Style Heckleuchten war das Bremslicht eine Zweifadenbirne zum normalen Rücklicht. Hab aber schon vor dem Einbau gesehen dass bei den neuen die Belegung anders ist. Theoretisch sollte ja die Bremsleuchte (E36-typisch) innen sein...
Naja, Fragen über Fragen... Ich hoffe ich habe das jetzt auch ohne Elektrikerkenntnisse verständlich dargestellt!?😉
Danke schonmal....
50 Antworten
Überbrück mal am Stecker der rechten Rückleuchte PIN 3 und 4. Dann sollte das gehen, sofern Du nicht an den Steckern was verändert hast.
Genau, ich musste ja damals nach langer Suche auch 2 pins überbrücken, bis dann endlich mal das Bremslicht links leuchtete...
Hätte nicht gedacht dass dieser alte Thread nochmal zum Vorschein kommt...😁 Man war das damals ne Aktion mit diesen Rückleuchten, bis da mal alles funktionierte...😉
@Kan
Was fürn E36?
Limo?Coupe?Oder was?
Greetz
Cap
es ist ein 316er e36 limo
werde es gleich mit überbrücken versuchen..
aber wenn ihr noch tipps habt immer her damit
Da haste die korrekte Belegung des BMW-Steckers aus dem Fahrzeug kommend,so mußte den Stecker an der RL umpinnen.
Wenn dann das eine RL ned funzt,da noch ne Brücke löten und es paßt:
Klick
Greetz
Cap
Und noch einmal hole ich diesen alten thread wieder hoch:
Habe mir originale weißrote Leuchten gekauft und eingebaut. Alles funktioniert bis auf das linke Bremslicht.
Habe mittlerweile viel über CC und umpinnen und so weiter gelesen. Kann jedoch nur sagen das mein 97er Cabrio keine CC hat (wenn ich mich da nicht irre). Kann es nun sein das da irgendwas umpinnen muss? Wenn ja bekomm ich das überhaupt hin? Hab da nicht wirklich viel Ahnung aber hab auch keine zwei linke Hände. Ich weiß zu diesem Problem gibt es sicherlich zahlreiche Antworten, nur hab ich jetzt ne Stunde mir Sachen darüber durchgelesen und bin nicht wirklich weiter gekommen.
Hoffe ihr könnt mir helfen, möchte nicht die Alten wieder einbauen müssen. 🙁
