Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Audi A3 8P
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
- Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
- die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
- kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
- alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
- bei verbauter GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt (permanent anstelle der Temperatur bzw. für 3 Sekunden bei aktivem Navi oder aktivem Digitaltacho)
- Sprache per Menü änderbar
- aktuelle Verbrauchsanzeige umschaltbar zwischen l/100km und km/l per Menü
- Autobahnblinken (3x) lässt sich per Menü aussschalten
- Komfortöffnen lässt sich per Menü ändern
- Ent- und Verrieglung lässt sich per Menü ändern
- Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
- die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
- die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- 12h- oder 24h-Modus
- Aktuelles Datum
- Darstellungsart des Datums
Computer
- Computer 1
- Rücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
- Anzeige Reichweite ein/aus
- Anzeige Fahrtzeit ein/aus
- Anzeige Fahrtstrecke ein/aus
- Anzeige durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit ein/aus
- Anzeige aktueller Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Computer 2
Tempoalarm
- Tempoalarm ein/aus
- Tempoalarmschwelle einstellen (in 10km/h Schritten)
Sprache
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano
- Espanol
- Portugues
Einheiten
- Entfernung anzeigen in Kilometer oder Meilen
- Kraftstoffverbrauchsanzeige in l/100km oder km/l
- Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
Beleuchtung
- Komfortblinken ein/aus
Wischer
- Servicestellung ein/aus
Fenster
- Komfortöffnen ein/aus
Türen
- Entriegelung
- Fahrertür oder alle Türen entriegeln
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
- Lautstärke (Stufe 1-5)
- Tonlage (Stufe 1-5)
PowerMike
169 Antworten
Jap, habe ICH. Aber mein Bekannter hat die nicht. Der hat nur einen Ambition mit FIS und sonst nichts. Und da habe ich´s eingebaut.
Bis auf den Tageskilometerzähler der Computer 1+2 hat dein FIS diese Menüstruktur die wacken oben gepostet hat zzgl. Punkt "Abfragen" darunter dann nur den Punkt "Service". Garantiert!
Ich meinte mit meinem Post Wacken...sorry...
Original geschrieben von br403
Du hast ja auch ne Standheizung...
Ist das sonst nicht so.😕
Den DDS hast du nur bei vorhandener Standheizung und/oder Navi. Die genannten Funktionen hat jedes FIS.
PowerMike
@PM: Jetzt bin ich grade ein wenig verwirrt. Heisst ich hätte mir den DDS einbau sparen können? Einfach mal Bedienungsanleitung lesen hätte gereicht und auch mein Bekannter hätte das Menü gahabt?
Sorry, steh´grade aufm Schlauch..?
Irgendwie bin ich auch grad verwirrt.😁
So ein Einstellmenü wo du die einzelnen Punkte an- bzw. abwählen kannst hast du ohne den DDS nicht. Die einzelnen Ebenen (also Ebene 1 & 2) hast du aber trotzdem.
Mit dem DDS bekommst du zusätzlich dann nur noch den Tempoalarm hinzu. Und bei der Uhr bilde ich mir ein das ich die Anzeige zwischen 12h und 24h über den linken Knopf am KI wechseln konnte.
PowerMike
Geht auch ohne. Steht in der Bedienungsanleitung. Muss man glaube ich machen, wenn die Zündung aus ist.
Gruß smhb
Ja den Tempoalarm kann man während der Fahrt einfach reinmachen mit dem rechtem Drücker im K1.Ich finde es aber ziemlich umständlich da man durchs Lenkrad fassen muss.Habe den Alarm aber auch nur einmal aus Spaß benutzt, sonst nie.
Also doch. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher. Beim A4 kann man den Tempoalarm über den Check-Button am KI setzen. Allerdings muss man beim A3 den Button dann länger drücken, oder?
PowerMike
Der Tempoalarm hat 2 Funktionen:
Übers FIS-Menü kann man eine Konstante, z. B. 60 km/H,eingeben - nützlich im Stadtverkehr. Funktioniert solange es im FIS nicht deaktiviert wird, also auch bei jedem Neustart.
Die andere hat Matze rs210 beschrieben. Dieser Tempoalarm wird jedoch mit jedem Motorabstellen gelöscht.
Die Standheizung wird mit dem Lenkradhebel über das FIS-Menue gesteuert.
_____________
8P 3.2 DSG Standheizung MJ06
Mal eine etwas dümmliche Zwischenfrage :
Was ist DDS ?
@PM Bitte gleich die Abkürzungsliste um den Begriff ergänzen😉
Danke und viele Grüße
g-j🙂
Was ist DDS ?
g-j🙂
Drehdrückschalter schätze ich mal.
Richtig: DrehDrückSchalter
Ist sogar offizieller Audi-Jargon😁
@gj
erledigt
PowerMike
THX BM & PM
g-j🙂
Öhm, ich glaube du meinst den linken Drücker 🙂 Rechts wird ja nur die Kilometerzahl zurückgestellt....
Justin
