Navigation Amundsen gratis Update aus dem Internet
Skoda Octavia 3 (5E)
kann mir jemand seine Erfahrungen bzw. eine Hilfestellung zum Update des Amundsen geben?
Irgendwie klappt das kostenlose Update aus dem Internet bei mir nicht richtig.
Für den Download nehme ich den link: http://www.navigation.com/.../...AYKEHn6jkL-5Fl_FKF3n2fPzR4QsADgqj?...
Ohne Fehlermeldung entpacken habe ich noch nicht geschaft, auch im O3 sagt mein Navi das es keine Kartendaten auf meiner SD Karte erkennen kann, danke für eure Hilfe!
Bordair
Nur um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: ECE2020/2021 ist die Version aus KW25 diesen Jahres, ECE2021 ist die aus KW45. Beim Columbus konnte ich die ECE 2021 im Updateportal von Skoda downloaden, beim Amundsen ist dies wohl noch nicht der Fall, aber wenn man die neue Version schon haben möchte, muss man nur die Links von insideman nutzen 😉.
326 weitere Antworten
326 Antworten
Unterschiedlich. Sind aber eher Sekunden als Stunden
@birscherl schrieb am 19. Juni 2020 um 17:04:28 Uhr:
Wie lange darf denn ein Amundsen aus 2018 brauchen, um die neuen Karten zu prüfen? Hier heißt es auch eine halbe Stunde nach Einlegen der SD-Karte immer noch "… wird überprüft"?
Das dauert normalerweise keine Minute.
Irgendwas stimmt nicht, hatte ich aber schon im laufenden Betrieb ohne Update einfach so nach dem Einschalten.
Schon mal ausgeschaltet, Karte entfernt, wieder reingeschoben und wieder eingeschaltet?
Dann funkst es bei mir wieder.
Ansonsten ist irgendwas beim Update schief gelaufen. Wobei da nach meiner Erinnerung ein anderer Hinweis kommt.
Blöde Frage: muss der Ordner oder der Inhalt auf die SD Karte?
Auch blöde Frage: Ich hatte den Ordner auf der SD gelöscht und durch den gleichnamigen Ordner aus dem zip ersetzt. War das falsch?
Das sind die Updates die ich für meinen octi mit Amundsen navi angeboten bekomme. Ich müsste jetzt die 32 GB Datei auf die kleine Karte packen da es für die kleine nur die alten Karten gibt. Hab das aber letztes mal schon so gemacht
20200619
Den komplettten Ordner auf der SD-Karte löschen ist richtig. Man kann sie sogar formatieren, ist aber nicht nötig.
Die Zip-Datei herunterladen und dann direkt auf die Karte entpacken, dann sollte es funktionieren.
Ich hab die Datei auch schon mal auf die Festplatte entpackt und dann auf die Karte kopiert.
Das hat nicht funktioniert, haben auch andere hier schon berichtet. Keine Ahnung warum das so ist.
@Gerry0309 schrieb am 19. Juni 2020 um 19:56:32 Uhr:
… Die Zip-Datei herunterladen und dann direkt auf die Karte entpacken, dann sollte es funktionieren.…
So hatte ich das gemacht, hat 3 Stunden gedauert und hatte dann im Auto nicht geklappt.
Hab’s jetzt nochmal anders gemacht: Erst am PC entpackt und dann auf die SD kopiert, ging in 20 Minuten und klappt jetzt auch im Auto.
@birscherl schrieb am 19. Juni 2020 um 19:58:24 Uhr:
Seltsam, immer wieder neue Gimmicks!
Hier habe ich auch mal eine Frage dazu.
Ich bekomme nächste Woche meinen Octavia RS, dort ist das Columbus verbaut. Dieses hat wohl einen Flash Speicher verbaut oder eine HDD.
Im Handschuhfach ist die Einheit mit 2 SD Slots und SIM Slot und Laufwerk verbaut.
Das Update kann ich auf eine 32 GB SD Karte entpacken, in den SD Slot 1 Stecken und das Update Starten über das Columbus?
Richtig. Beim Columbus werden die Daten ins Gerät eingelesen, bei allen anderen bleiben die Daten auf der SD-Karte.
https://www.motor-talk.de/forum/columbus-update-t6606853.html
"…auf eine 32 GB SD Karte" geht bei MIB2-Geräten nicht, es muss dazu die originale Kart von Skoda sein. Auch wenn eine andere SD-Karte FAT32 mit 4096 Bit formatiert wird, geht das nur bei MIB1. Wann jetzt genau welche Gerätegeneration in welchem Auto verbaut wurde, weiß ich nicht auswendig.
@birscherl schrieb am 20. Juni 2020 um 10:01:26 Uhr:
Beim Columbus muss keine originale SD Karte verwendet werden. Es geht sogar USB Stick und ab MJ2018 (ca.06/2017) mit Skoda Connect Dienst auch über Wlan/Mobilfunk im Fahrzeug.
MIB2 wurde ab MJ2016 (KW22 2015) verbaut.
PS: Wenn man die CID auf einer älteren Samsung oder ähnliche SD Karte ändern kann geht auch diese im Amundsen
@insideman schrieb am 20. Juni 2020 um 10:25:11 Uhr:
Beim Columbus muss keine originale SD Karte verwendet werden. …
Schau an – dann betrifft das alle Geräte bis auf Columbus, weil die SD-Karte der ständige Datenträger ist und kein eingebauter wie beim Columbus. Danke für die Berichtigung.
Hello!
Ich hab das jetzt bei meinem Amundsen mit der CID (SD serial number) versucht, geht leider trotzdem nicht ... ev. "falsch" formatiert, muss ich noch versichen ... aber was mich mehr verwirrt, das "neueste" skoda update hat eine ältere versionsnummer als das "alte" von VW.. 1430 vs. 1410 ...
versteh ich nicht ....
cheers, jochen!
<edit>
hi again!
so, nochmal genauer nachgesehen .... AMUNDSEN / DISCOVER MEDIA
(also nicht columbus, nicht disco pro)
unter der vw seite gibt es:
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU1_1410_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU2_1410_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU3_1420_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_DL1_1420_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_DL2_1420_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_DL3_1420_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_DL4_1410_V12.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_MRM1_1310_V11.7z
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_MRM3_1420_V12.7z
und unter skoda (da bilde ich mir ein gab es mal mehr):
http://...ainment-cdn.skoda-auto.com/.../STD2_1410_EU_A1_202022.zip
http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/STD2_915_EU1_2018.zip
http://...ainment-cdn.skoda-auto.com/.../STD2_1030_EU1_201819.zip
http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/STD2_915_EU2_2018.zip
http://...ainment-cdn.skoda-auto.com/.../STD2_1020_EU2_201819.zip
die archive heißen anders und decken unterschiedliche länder ab. und interessant ist, daß "die große 32 GB karte" (die sich auf 16 gb aber ausgeht, sofern man löscht und neu beschreibt, beim überschreiben meckert das system platzprobleme) doch unterschiedlich ist:
also VW DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z und skoda STD2_1410_EU_A1_202022.zip - beide behaupten die gleichen länder zu enthalten, beide aus CW45 2019 bzw. vom 7.11.2019, beide archive fast gleich groß, aber einmal VW 1430 und skoda 1410 als versionsnummer zeigen.
fazit: aktuell seit oktober 2019 nix neues zu haben - obwohl für Q2 2020 angekündigt.
kann ja sein, daß ich jetzt noch was übersehen habe, aber ich hab nix neueres - wer von euch? und was genau?
cheers, jochen!
</edit>
hi again!
eventuell hatte ich das übersehen, aber jetzt steht oben in der beschreibung valid sind CW 25 / 2020 .... der link der 32 GB version zum download file (13 GB) geht allerdings noch immer zur alten V 1410:
Cheers, Jochen
Update-portal-skoda
Falls es jemanden interessiert: P189 bzw. ECE 2021 kann man jetzt via Updateportal downloaden: http://updateportal.skoda-auto.com/de-DE/Updates/
