Navi Professional mit MP3 Wechsler und neuem BM54 Radio
BMW 3er E46
Wollte euch mal zeigen, was im E46 so alles möglich ist 🙂
Man nehme: einen BMW MP3-Wechsler und ein BM54 von Ende 2005. Und hier das Ergebnis:
Menüpunkt Info
Diese Option muss ausgewählt werden, damit die ID3 Tags angezeigt werden. Hierzu auf die Info-Taste drücken und einfach auswählen. Diesen Punkt gab es bei meinem alten Radio auch schon, das Auswählen hat jedoch nichts gebracht. An der Stelle, wo die ID3 Tags angezeigt werden sollten, erschien dann einfach gar nichts. Mit dem neuen Radio geht das jetzt.
ID3-Tag
Hier sieht man, wie die ID3 Tags dargestellt werden. Sehr schön mit Titel, Interpret und Album.
Ordnerwechsel
Der Ordnerwechsel geht über die Select-Taste. Hier dann auf Verzeichnis und durch die Ordner scrollen. Diese werden leider nur als Ziffern angezeigt. also 1-,,,
Die Darstellung der Lieder geht dann z.B. so: 03-020 steht für Ordner 3, Lied 20.
Wenn die Option Shuffle gewählt wird, dann wird nur von der MP3-CD gespielt. Es wird also nicht auf andere CDs gewechselt, was auch sehr nervig wäre, da das ewig dauern würde.
So, das wars von mir dazu. Ich hoffe, ich konnte einigen etwas helfen. Ich bin jetzt jedenfalls ganz zufrieden mit dem, was das System jetzt kann. Eine richtige Ordneranzeige wäre noch ganz schön, aber man kann halt nicht alles haben. Wenn noch jemand was wissen will, dann fragt einfach.
Gruß, Carlo.
Also der Umbau meines e46 Cabrios BJ.00 ist jetzt komplett fertig.
Schreibe hier ein paar Erfahrungen falls jemand das ganze auch vorhat.
Vorher
Bordmonitor 4:3 verkauft 150€
Navigationsrechner MK3 verkauft 140€
Bormonitorradio BM24 verkauft 110€
6fach CD-Wechsler wird nicht verkauft
Nachher
Bordmonitor 16:9 mit CD 430€
Navigationsrechner MK4 FW1.81 inkl. DVD2007-1 65.90 6 951 629-01 380€
Bordmonitorradio BM54 65.12-6 934 649 KW46/03 380€
MP3 CD-Wechsler 65.12 6983334-01 270€
Radioadapter New auf Old Generation idividual-cars.com 80€ mit Antennenadapter 100€
Programmieren muss ich noch vielleicht das MK4 weil es aus einem e39 stammt.
ID3-Tags werden angezeigt was mir sagt BM54 muss doch nicht so neu sein, KW46/03 langt.
Viele die es schon haben fragen sich wieso liest der Wechsler nicht alle ID3-Tags.
Antwort, Folgende ID3s werden angenommen:
ID3v1, ID3v2.3 ISO 8859-1, ID3v2.4 UTF-8
Dieser Format wird nicht angenommen bzw. darf nicht sein sonst wird auch der v1 nicht angenommen:
ID3v2.3 UDF16
Ich benutze das kostenlose Programm zum verwalten von ID3 Tags MP3tag v2.41 dieses kann man bei Chip.de downloaden.
Bin gerade am testen welche Bitrates angenommen werden aber bis jetzt wurden alle akzeptiert.
116 weitere Antworten
116 Antworten
Vorher
Nachher
ID3v2.3 UDF16
ich suche bereits ewig nach einer Lösung. In meinem E46 Baujahr 10/2004 werden leider auch die ID3 Tag nicht angezeigt. Die Nachfrage bei BMW Händlern und zwar zwei verschiedene gab keine Lösung.
Dann habe ich direkt in München angerufen. Dort wurde ich auch zurückgerufen aber eine richtige Antwort bekam ich dort auch nicht.
Ich habe die MP3 Titel jetzt gebrannt mit Mp3tag v2.41 und diese erhalten immer automatisch ID3v2.3 (ID3v1 Ud3v2.3).
Lt. Beschreibung sollte es dann funktionieren. Bei mir erfolgt leider keine Anzeige.
Hat noch jemand einen Tipp für mich, oder muss wirklich der BM54 getauscht werden. Ich bin für jede Antwort dankbar.
Ich habe sonst leider auch im Forum keine besseren Einträge entdeckt.
Ein BMW Händler wusste nicht einmal, dass es MP3-Wechsler gibt.
Die Auswahl Audiotext ist bei mir irgendwie auch nicht vorhanden.
Danke.
Sag doch mal welche BM54 du hast, am besten Teilenummer und Herstellwoche
Kann ich die Teilenummer lesen, ohne den BM54 auszubauen?
Dafür muss ich beim Touring m.W. die Seitenverkleidung abbauen, oder?
Da wollte ich nicht gerne selbst dran schrauben. Ich werde mal einen Freund fragen, ob der mir dabei kurz helfen kann. Dann antworte ich entsprechend.
Danke für die schnelle Antwort.
So, ich habe es jetzt doch selbst versucht und auch direkt gefunden.😁
Teilenummer: 65.12-6 941 690
KW:24/04
Unter Einstellungen im Monitor wird die Version SW 4-1/91 angezeigt.
Was kann ich jetzt noch überprüfen?😕
Vielen Dank im Voraus.
KW:24/04
Ich habe jetzt auch noch einmal die Softwareversion vom MK4 ausgelesen (glaube ich zumindest) 44-03 90
Und wenn du auf die Taste Info drückst kann man da nicht den Audiotext aktivieren?
Weil meine BM54 ist wesentlich älter und bei mir geht alles.
Mein BM54 war sogar noch neuer - Ende 2005 - und es ging trotzdem nicht. Die Option Audiotext konnte ich zwar auswählen, angezeigt wurde aber nichts. Als ich das neue Radio (BJ 2006) eingebaut hatte, wurden die ID3 Tags sofort angezeigt (gleiche CD). Also mit einem neuen Radio ist man auf der sicheren Seite. Warums jetzt auch mit nem älteren Radio geht kann ich mir nicht erklären.
Bei mir habe ich es nicht gefunden. Wenn ich die Taste INFO bei der Abspielung der CD Drücke, erhalte ich folgende Punkte:
TP
TP=Radiosender
TP-min
TMC=Radiosender
Also brauche ich jetzt definitiv einen neuen BM54. Auch ein Update des Navi o. ä. wird dann vermutlich nichts bringen, oder?
Ich weiss zwar nicht, ob man die Frage im Forum stellen darf, aber wo kann ich dieses außer bei ebay vielleicht günstig erwerben?
Bei den ebay Preisen kann ich das Gerät auch bei einem Händler für 500€ neu bekommen.
Dann habe ich wenigstens Garantie und kann das alte Gerät sicher verkaufen.
Gibt es noch auf etwas zu achten (unterschiedliche BM54 anhand der Teilenummer?)
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ich habe meins für 380 inkl. Versand gekauft. Ist sehr unwahrscheinlich das es sowas irgendwo anderes billiger gibt. Du mußt nur gut die Beschreibung lesen evtl. auch nachfragen ob diese Funktion unterstützt wird. Wenn dir Antwort vielleicht kommt lieber nicht zugreifen.
Bei mir stand es in der Beschreibung und ich habe nochmals nachgefragt.
Würde auch bei BMW vorbeifahren vielleicht können die was machen, habe gehört das die auch was programmieren können.
Ich habe jetzt einen BMW Händler gefunden, der mir das Gerät neu für 430€ verkauft zzgl Versand 5€.😁 Dann brauche ich bei ebay nicht weiter zu suchen.
Kann ich das Gerät einfach plug und play tauschen oder muss dieses auch noch codiert werden?
Lt. dem Händler muss dieses noch entsprechend codiert werden. Ich habe jedoch auch schon einmal gelesen, dass dieses einfach so getauscht werden kann.
Vielen Dank für die Antworten.
Einfach tauschen. Muss nichts codiert werden. Hab ich auch so gemacht.
Mein Radio musste Programmiert werden weil das BM auf Kassette eingestellt war und 16:9 hatte CD vorne.
Ich werde dann auch mal mein Glück versuchen. Der BMW-Händler sagte mir, dass das codieren auch nicht mehr als 30€ beim lokalen Händler vor Ort kosten sollte (der lokale BMW-Händler kannte ja noch nicht einmal den BM54 und wollte mir ein Komplettsatz für ca. 2000€ verkaufen😠)
Ich hoffe dann mal, dass es plug und play ist wie TheRealRaffnix geschrieben hat.
Günstiger habe ich den BM54 leider auch nicht gefunden.
Hoffe ich bekomme den alten noch zum guten Preis wieder weg.😁
Was haben die den bei Dir für das Codieren genommen snowdoc?
Mit dem MK4 muss ich nicht eine bestimmte Hardwareversion haben, oder?
Eigentlich nichts. Bin zum Meister hin sagte ich will wissen welcher PDC Sensor kaputt ist. Als das Auto in der Werkstatt war, bin ich natürlich dabei gewesen. Da habe ich die Gelegenheit genutzt und fragte den Elektroniker ob er nicht kurz reinschauen kann was es sein kann mit der BM54, dieser hat reingeschaut und etwas gemacht. Der Meister bekam nichts davon mit schließlich macht der die Rechnung.
Ist ein fieser Trick aber zieht immer 😁
Aber bald muss ich das nicht mehr machen, da kommt bald ein ehemaliger Schulkamerad der mit mir die Meisterschule gemacht hat.
