Navi mit 3D Ansicht
Hallo, ich habe ja das große Navi (16:9) mit TV Funktion. Ich habe irgendwo gesehen das bei anderen Leuten die Routenführung in 3 D angezeigt wird. Ich würde das gerne auch so haben !! Was muss ich dafür tun ?
Original geschrieben von snake696
also...
ich bin auf Menü --> Einstellung ---> dan den Menü taste ca.20sec gedrückt gehalten...
aber nichts passiert ;-(
kann mir Bitte einer noch mal info da rüber geben wie das Funzt ?
- Hauptmenü -> Einstellungen wählen
- dann ca. 15-20 sek lang die Menü-Taste drücken
- es erscheint das System-Menü: nach unten scrollen, dann den Menüpunkt "Perspektive" auf "ein" setzen
- wieder raus, Navigation aufrufen und unter Ansicht taucht dann neben Nordweisend und Fahrtrichting
noch Perspektive als dritter Punkt auf und kann ganz normal ausgewählt werden
Es muß die V27 oder höher installiert sein.
Außerdem brauchst Du eine neuere DVD (glaub ab 2006-1)
Hartmuth
43 Antworten
ich glaube da gibt´s ne Tastenkombination für! Aber welche kann ich dir leider nicht sagen.
Marek
Hier mal ein link!
http://cgi.ebay.de/...6863QQihZ015QQcategoryZ76083QQrdZ1QQcmdZViewItem
dafür brauchst du ein Update min 27 am besten jedoch 29!!!!
Einfach bei BMW oder selber den MK4 Rechner ubdaten und in Menü "Einstellung" 20sec lang den Kopf Menü drücken, dann kommst du ins geheimmenü und dort musst du die 3d perspektive freischalten. Dann ab ins Navi Karte anzeigen lassen und dort unter Perspektive statt Nordweisend oder Fahrrichtung 3D perspektive einstellen.
Bei mir hats funktioniert 🙂
MfG micha
HAllo,
also selber ist nicht...
Aber jeder Händler macht dir dieses Update... dauert ca. 5min! Von mir wollten Sie sogar keinen € dafür sehen...
also bei mir im NAVI Menu steht SW 4- 1/12 !!! Habe ich eine aktuelle Version oder ist die alt ?Ich habe unter Einstellungen die Menütaste lange gedrückt und es haben sich zwar paar weitere Informationen geöffnet aber nichts wo ich was umstellen kann !
Original geschrieben von michi0209
HAllo,also selber ist nicht...
Selber ist wohl und geht ganz schnell und ebenfalls ohne Kosten.
ja wäre nett wenn mir jemand dann sagen würde ich ich eine neue Version selber schnell drauf machen kann !
so habe jetzt ein update gemacht und im Servicemenü Perspektive aktiviert. Habe jetzt aber noch keine 3-D Ansicht. Was und wo muss ich noch umstellen ?
Hab ich dir doch schon geschrieben??
In der Kartenansicht auf den rechten Knopf drücken und bei Ansicht Perspektive auswählen.
Aber mehr als das "3D", das du auf meiner Userpage auf dem letzten Bild siehst, wirds beim E46 nicht.
ich glaube du musst in menü split voll gehen dann macht er das automatisch...
bin mir aber nicht sicher....!!!
