Nachrüstung Anhängerkupplung/AHK
Audi A4 B9/8W
Suche zur Zeit einen gebrauchten A4 Allroad mit AHK.
Die interessanten Angebote haben leider meistens keine AHK, sondern nur die Vorbereitung.
Wie aufwändig ist es, am A4 allroad mit "Vorbereitung für Anhängevorrichtung" eine Anhängerkupplung nachzurüsten?
Kann das die Audi Werkstatt machen, oder braucht es dafür einen Spezialisten?
Ist an der hinteren Blende bereits ein Ausschnitt für die AHK oder muss dieser noch ausgeschnitten werden?
Wird der benötigte Querträger und die AHK von Audi bezogen, oder von einem Zubehörlieferanten?
Sorry für die vielen Fragen. :-)
als stiller Mitleser habe ich mich gestern dazu entschieden mich hier im Forum anzumelden, da ich eine AHK an meinem S5 montieren wollte.
Aufgrund der guten Ratschläger, die der User Technikeer hinterlassen hat, habe ich ihn gestern geschrieben, er hat sich direkt gemeldet und mir ein paar Tipps gegeben. Heute haben wir telefoniert und er hatte spontan Zeit mir meine AHK einzubauen. Bzw. er hat sich die Zeit genommen. Dafür möchte ich mich Nichteinhaltung herzlich bedanken, da er dies echt professionell und spontan gemacht hat!
Man muss ja auch mal positive Erlebnisse erwähnen :-)
1228 weitere Antworten
1228 Antworten
So, Anhängerkupplung funktioniert. War heute beim Technikeer der das Steuergerät neu bespielt und die Codierung übernommen hat (besten Dank nochmal). Das falsche Kabel habe ich auch noch umgelötet und es war tatsächlich falsch belabelt.
Letzten Endes waren es die falschen Parameter auf dem Steuergerät.
aber ich meine du hast ein B stg oder? es gibt nur einen D F sowie G datensatz bei vcp, ansonsten kannste kommen
Moin.
Ich habe ein F Steuergerät.
Muss da jetzt das a4_ahk_4m0907383d.zdc
Drüber gebügelt werden?
Oder ein anderes?
a5_ahk_4m0907383f.zdc
q5_ahk_4m0907383b,d,f.zdc
q7_ahk_4m0907383d.zdc
A5 kannst du nehmen mit f am Ende. D geht auch.
Swivel towbar auswählen.
@Technikeer schrieb am 3. Februar 2020 um 11:50:43 Uhr:
Danke.
Wäre gerne zu dir gekommen, komme aber aus nähe Wolfsburg. Ist bisschen weit.
Habe jetzt jemanden aus Braunschweig gefunden, der zwar vcp hat aber irgendwie keine Ahnung hat was zu tun 😁
Vcds hab ich selber
VCP Hauptmenü, Guided Functions, Other, ZDC Uploader, ZDC reinladen, unten Rechts richtigen Datensatz anhaken (swivel...), oben rechts Steuergerät 69 auswählen, Start.
Kann sein, wenn ein Fehler kommt, der Haken bei "Erase Full Memory" gesetzt werden muss.
So wie hadez es schreibt so wird es gemacht.
Danke euch 🙂
Wenn was nicht läuft melde dich nochmal notfalls kriegt dein Typ ein Lehrgang 🙂😛
@Technikeer schrieb am 3. Februar 2020 um 12:09:36 Uhr:
Notfalls fahr ich nach Krefeld 😁
Oder so^^
Moin nochmal.
Zuerst danke an technikeer und hadez16 🙂
War heute bei einem vcp fuzzi, hab ich gezeigt was er zu machen hat. Läuft jetzt auch wunderbar,
Codiert habe ich dann folgendes :
Adresse 01: Motorenelektronik mit 10 Byte Codierung Byte5, Bit4
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Byte13, Bit4 (Starr / Abnehmbar) ODER Byte36, Bit4 (Schwenkbar)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Byte14, Bit5
Adresse 46: Komfortsytem Byte 14, Bit 6
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Byte0, Bit4
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung Byte0, Bit7
Kann ich nicht setzen mit vcds V2:
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Byte11, Bit0
Warum auch immer
69 Steuergerät Anhängerkupplung
0110000202000000
Jetzt habe ich aber immer noch ein Fehler auf den Distanzregelung 13
Fehlende botschaft
Und Vorfeldkamera A5 falsch codiert
Pre sense. Matrix LED und spurhalte assi geht nicht
Weiß jemand vielleicht rat, was noch fehlt? Und wieso ich A5 nicht Codieren kann?
Danke
du musst unbedingt die vorfeldkamera codieren sonst gehen die fehler nicht raus.
Byte 11 anwählen
Bit 0 von 0 auf 1 setzen
wäre der die zweite Ziffer
von rechts nach links gezählt XXXXX000 <
Danke technikeer, hab ich mir schon gedacht, ging aber einfach nicht die ganze Zeit.... Immer Fehler Codierung nicht akzeptiert.
Hab ich gefühlt 30mal probiert. Direkt die A6 auf A7 zu setzen ging auch nicht....
Dann hab ich hier mimimi im forum gemacht.
Probiere eben aus Bit 0 auf 1 und zack geht, alle Fehler weg...
.. Ich krieg ein zu viel mit diesem vcds, nur Probleme in letzter zeit
Danke nochmal an alle, bin jetzt glücklich und alles lauft, mit meinem selbstgebauten Kabelsatz, weil ich zu gezig für 140€ und paar Kabel war 😁
Guten Abend.
Heute fällt wir auf, ich habe doch noch ein Problem.
Undzwar, An sich funktioniert alles. Die AHK, alle Sensoren etc.
Bis ich auf mein Tempomat Knopf am hebel drücke. Dann kommt im Bordcomputer "ACC mit Stauassistent nicht verfügbar"
Habe vcds angeschmissen, alle Codierungen kontrolliert. Scheint i. O. Zu sein.
Habe auch nur Fehler im Distanzsteuergerät der sich nicht löschen lässt. Habe mir gestern dabei nichts gedacht, da wegen fehlender Botschaft ständig Fehler in verschiedenen Steuergeräten sind.
Jemand hier vielleicht eine Ahnung was ich da verhunst habe?
@Technikeer??? 😁 *hust*
AutoScan:
    Fahrzeugtyp: F4-AU49 (4M2)
    Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 39 3C 42 44 46 52 5F 69 6C
    6D 81 8B A5 AC BB BC CA CF D6 D7
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF49GA028862 Kilometerstand: 170187km
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
    39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
    3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
    69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
    6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
    6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
    81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
    8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
    A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
    AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
    BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
    BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
    CA-Schiebedachelektronik -- Status: i.O. 0000
    CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: i.O. 0000
    D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
    D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRTC) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
    Teilenummer SW: 8W0 907 401 E HW: 059 907 309 F
    Bauteil: 3,0l V6 TDI H21 0003
    Revision: C7H21---
    Codierung: 122A40320576050324280000000000000000000000000000
    Betriebsnr.: WSC 39695 002 1048576
    ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118W0907401E 001003
    ROD: EV_ECM30TDI0118W0907401E.rod
    VCID: 392ED9F069D97C3FCD7-806C
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
    Teilenummer SW: 8W0 927 158 HW: 0D5 927 156 H
    Bauteil: 0D5 30TDIRdW H03 1004
    Revision: --H03---
    Codierung: 100000
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    ASAM Datensatz: EV_TCMALX52011 002010
    ROD: EV_TCMALX52011.rod
    VCID: 7F5AF7E8377D920FB33-802A
    Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PRE-V1.clb
    Teilenummer SW: 8W0 907 379 F HW: 8W0 907 379 D
    Bauteil: ESP9 Premium H09 0593
    Codierung: 14AA309930A40A9E15A64897007F52A2E6A59A280C0C50A812004A4567A559
    ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
    ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
    VCID: 48C8AC34223315B7429-801C
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
    Teilenummer SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
    Bauteil: Klima Zone 3 H32 0052
    Codierung: 2618082C5544400D02000100800000000000000000000000000000000000
    Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
    ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
    ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
    VCID: 372ADFC85FCD6A4F3B3-8062
    Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021
    Bauteil: J216 FLuftV H05 0001
    Seriennummer: 00000000000000680706
    Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
    Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0003
    Seriennummer: 2FB9CAD7000000000001
    Klimabedienteil hinten:
    Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
    Bauteil: Klima Heck H34 0050
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 8W0 907 063 AG HW: 8W0 907 063 G
    Bauteil: BCM1 MLBevo H12 0228
    Codierung: 07501343C13B00CD014D8714583F00B911033100000000000000000020001C810A45022B125705
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
    ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 015005
    ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod
    VCID: 005874144A83EDF7CA9-8054
    Steuergerät für Wischermotor:
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: WWS491 151010 043 0813
    Seriennummer: 894353?0401528302653
    Codierung: 5BC7F7
    Sensor für Regen- und Lichterkennung:
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
    Bauteil: G397_RLFS H06 0004
    Seriennummer: 61010985
    Codierung: 02005D
    Lichtschalter:
    Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 N HW: 4M0 941 531 N
    Bauteil: E1 - LDS H06 0008
    Seriennummer: 06 09 2015 00094410
    Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
    Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
    Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
    Seriennummer: GX1CE123111511910644
    Codierung: 030000
    Innenlichtmodul:
    Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 AT HW: 8W0 947 135
    Bauteil: J528-Dachele H13 0080
    Seriennummer: Q00027643
    Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
    Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC
    Bauteil: SL-B9/Q5NF H15 0010
    Seriennummer: 2615000116864006
    Codierung: 000000
    Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 8W0 907 561 B HW: 8W0 907 561
    Bauteil: LRR4 H08 0220
    Codierung: 347FFFFB58FFFC0A949080A0
    ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHAU49X 002018
    ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod
    VCID: 3D26CDE07DF1401FE1F-8068
    2 Fehlercodes gefunden:
    2153 - Datenbus empfangener Fehlerwert
    U1123 00 [009] - -
    [FAULT_HC_STA_FAIL]
    bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 240
    Kilometerstand: 170187 km
    Datum: 2020.02.05
    Zeit: 19:36:00
    Steuergerätetemperatur: 27 °C
    Spannung Klemme 15: 11.9 V
    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
    Status_ACC_System: ACC_reversible_error
    1184 - Datenbus fehlende Botschaft
    U1121 00 [009] - -
    [FAULT_TIMEOUT_PLA_01]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 240
    Datum: 2020.02.05
    Zeit: 19:36:00
    Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655.clb
    Teilenummer SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655
    Bauteil: Airbag10.44 H52 0084
    Seriennummer: 003M6000SUMP
    Codierung: AECCF0C00C800000985400F3C00C00000000
    ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
    ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
    VCID: 0654620C68A7C3C7F05-8052
    Gurtstraffer links:
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
    Bauteil: BeltPretRevFL 205 2033
    Seriennummer: 8W0857705A0326P00402
    Codierung: 88001B
    Gurtstraffer rechts:
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
    Bauteil: BeltPretRevFR 205 2033
    Seriennummer: 8W0857706A0328P00142
    Codierung: 88001B
    Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
    Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 611 15
    Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
    Seriennummer: 3577Y00AF1AF3CF1E36W
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
    Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 611 15
    Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
    Seriennummer: 3587Y00AF1AF3CF2F12T
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
    Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B2 010 15
    Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
    Seriennummer: 3517700B71D5E5B5327L
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
    Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B0 411 15
    Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
    Seriennummer: 3527700C31E0EE90A2BS
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
    Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 911 15
    Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A
    Seriennummer: 3557500BF1DD0C85115O
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
    Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 911 15
    Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A
    Seriennummer: 3567500C11DD0C86918O
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
    Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C0 311 15
    Bauteil: PedP_Sensor_C 1C5 014A
    Seriennummer: 2307500A31DBC80361FE
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
    Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 432 211 15
    Bauteil: PedPSensor_D2 256 0887
    Seriennummer: I0M9M00991A82884C18M
    Codierung: 2D2D2D
    Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
    Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 432 211 15
    Bauteil: PedPSensor_P2 256 0887
    Seriennummer: I0N9M009B1A82880F3FX
    Codierung: 2D2D2D
    Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb
    Teilenummer SW: 4M0 907 129 HL HW: 4M0 907 129 HL
    Bauteil: Lenks.Modul H11 0008
    ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008
    ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
    VCID: 015E71104189E4FFC57-8054
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
    Teilenummer SW: 8W5 920 790 B HW: 8W5 920 790 B
    Bauteil: FBenRDW H11 0275
    Codierung: 008D69C06C88000800A3FF601000600000000000
    ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001020
    ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
    VCID: 41DEB110010924FF857-8014
    Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 4M2 907 468 A HW: 4M2 907 468 A
    Bauteil: Gateway H13 3079
    Revision: 3C030052 Seriennummer: 5243C01A415A08
    Codierung: 0301000100000F407F000000005900125C100007100000000100000000000000
    ASAM Datensatz: EV_GatewCONTIAU736 002040
    ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
    VCID: 3634D2CC58C79347205-8062
    Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
    Bauteil: J453 MFL H04 0002
    Seriennummer: 20151117163742 RD091
    Steuergerät für Batterieüberwachung:
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181
    Bauteil: J367-BDMHella H10 9052
    Seriennummer: 8871638403
    Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
    Teilenummer SW: 4M0 907 397 AD HW: 4M0 907 397 D
    Bauteil: LCM_MLBevoH05 0022
    ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001011
    ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
    VCID: 79AE19F02959BC3F8D7-802C
    Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
    ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001011
    Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 4M0 907 566 B HW: 4M0 907 566
    Bauteil: MRR1Rear H13 0230
    Revision: --------
    Codierung: 1EC002
    Betriebsnr.: WSC 06334 790 00001
    ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschAU736 001015
    ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
    VCID: 3430E8C44EBB81571E1-8060
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 4M0 959 793 G HW: 4M0 959 793 C
    Bauteil: TSG FS 009 0052
    Seriennummer: 0000176564847
    Codierung: 001F9B2150000080000010B0
    ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
    ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
    VCID: 42DCBE1C040F3FE79CD-8016
    Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B
    Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
    Codierung: 0D008080008080
    ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 002015
    ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
    VCID: 40D8B4140A032DF78A9-8014
    Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 8W0 907 064 CC HW: 8W0 907 064 C
    Bauteil: BCM2 MLBevo 016 0344
    Codierung: 01340000000000E0630980006E00480033034000004F02502F0400000504803F001F0000000000
    ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 012013
    ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
    Steuergerät für Heckklappenöffnung:
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 F HW: 3AA 962 243 F
    Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0816
    Seriennummer: 94044038
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 4M0 959 792 D HW: 4M0 959 792 C
    Bauteil: TSG BFS 009 0039
    Seriennummer: 0000176668801
    Codierung: 001F9B215C000080000010B0
    ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
    ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
    VCID: 3E24CAEC70F75B07F85-806A
    Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
    Teilenummer SW: 8W0 035 035 B HW: 8W0 035 035 A
    Bauteil: MU-P-LND-EU 051 0358
    Seriennummer: A666K0FB001262
    Codierung: 01940201FF0A000013111101000A00332F0023E5017001009E
    ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
    ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod
    VCID: 313EE1D0B1A9B47F757-8064
    Datenträger:
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 DD HW: -----------
    Bauteil: ECE 2018/2019 --- 0169
    Seriennummer: --------------------
    Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
    Bauteil: AU49x_DU_HIGH H40 0008
    Seriennummer: AUZ8Z9FBJ007XF
    Bedienungseinheit für Multimediasystem:
    Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 P HW: 8W0 919 614 P
    Bauteil: ControlUnit_H H22 0139
    Seriennummer: C1000029101500030184
    Compact Disc Datenbank:
    Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
    Bauteil: Gracenote2 --- 1011
    1 Fehler gefunden:
    3084 - GSM-Antenne 2
    B1533 13 [009] - Unterbrechung
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 240
    Datum: 2020.02.05
    Zeit: 19:36:04
    Spannung Klemme 30: 12.2 V
    Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
    Teilenummer SW: 4M0 907 383 F HW: 4M0 907 383 B
    Bauteil: Anhaenger H27 0253
    Revision: 9A001003 Seriennummer: 0432344239
    Codierung: 0110000202000000
    ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
    ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
    VCID: 3536D5C045C1985F29F-8060
    Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
    Teilenummer SW: 4M0 980 556 HW: 4M0 980 556
    Bauteil: RVC Compact H08 0130
    Codierung: 0294020103002001000040
    ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 004008
    ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_004_AU49.rod
    VCID: 72BC2EDC742FCF67CCD-8026
    Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
    Teilenummer SW: 4M0 959 107 HW: 4M0 959 107
    Bauteil: HDSG-Modul H12 0143
    Revision: -------- Seriennummer: 30352845400000
    Codierung: 05F0
    ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
    ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
    VCID: 70B824D47A23FD773A9-8024
    Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb
    Teilenummer SW: 8W1 713 041 D HW: 4M1 713 041 D
    Bauteil: GSM-LL H07 0068
    Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 20151029000153
    ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
    ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
    Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J850) Labeldatei: Keine
    Teilenummer SW: 8W0 907 541 B HW: 8W0 907 541
    ASAM Datensatz: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018
    ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_002_AU73.rod
    VCID: 3B22C3F863E54E2FDFB-806E
    Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
    Teilenummer SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217
    Bauteil: BVS H13 0042
    Codierung: 0404090200000403022023A7A50000FCB0F0C020E280
    ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
    ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
    Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4M0-907-355.clb
    Teilenummer SW: 4M0 907 355 HW: 4M0 907 355
    Bauteil: SCR-Stg-G3H10 0003
    ASAM Datensatz: EV_RDCMINERGAU736 005009
    ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
    VCID: 6E843AAC6017EB87285-803A
    Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
    Teilenummer SW: 4M0 959 795 D HW: 4M0 959 795 C
    Bauteil: TSG HFS 009 0039
    Seriennummer: 0000176792634
    Codierung: 000F992000000080000010A0
    ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
    ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
    Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
    Bauteil: TSG HBFS 009 0039
    Seriennummer: 0000176790114
    ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
    ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
    Adresse CA: Schiebedachelektronik (J245) Labeldatei:| 4M0-907-594.clb
    Teilenummer SW: 4M0 907 594 HW: 4M0 907 594
    Bauteil: SAD_STG_1 011 0003
    Codierung: 608000049202
    ASAM Datensatz: EV_SunRoofCONTIAU736 004008
    ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod
    VCID: 73B22BD80B35C66FC7B-8026
    Adresse CF: Spurwechselassistent 2 (J770) Labeldatei: Keine
    Teilenummer SW: 4M0 907 590 B HW: 4M0 907 590
    Revision: --------
    Codierung: 1EC002
    ASAM Datensatz: EV_RearRadarS2BoschAU736 001015
    ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
    Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
    Teilenummer SW: 7PP 941 571 BC HW: 7PP 941 571 B
    Bauteil: LED1L H09 0008
    ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
    ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
    VCID: 176A3F483F0D4A4F1B3-8042
    Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
    Bauteil: LED1R H09 0008
    ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
    Ende--------(Dauer: 02:20, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.9V/14.9V)---------
prüf die codierung des 13er steuergeräts nochmal in ruhe durch.
