Nachgerüstete AHK Codierung
Nabend,
Ich habe bei meinem Golf 6 1.4tsi 122ps eine Westfalia Anhängerkupplung verbaut mit einem AC- E-Satz (nicht Diagnosefähig). Nun habe ich folgendes Problem: Das ohne Freischaltung bzw. Codierung die volle Funktion der Beleuchtung am Anhänger funktionsfähig ist außer Leuchtenüberwachung. Nach Codierung über das STG 19 Anmeldung Anhängerkupplung funktioniert die Leuchtenüberwachung tadellos, habe es mal getestet und habe die Lampe für den Blinker heraus genommen.
Nach Zündung aus und wieder an habe ich das Problem das im Kombiinnstrument die Warnleuchte "Lampe defekt" aufleuchtet und auch nicht weg geht. Des weiteren habe ich auch noch PDC.
Hat jemand einen Tip für die Codierung für eine AHK mit einem nicht Diagnosefähigen
Steuergerät?
45 Antworten
Sooooo, hab das Übel gefunden. Statt Dauerplus nur Zündungsplus.
AAAAber wie zum Geier bekomm ich das Kabel aus dem Sicherungshalter wieder raus?
Und wooooo greif ich dann Dauerplus ab?
Der Sicherungshalter hat eine Verriegelung, also öffnen. Zudem haben die Sicherungsstecker Widerhaken. Eventuell geht es mit Hilfe einer Büroklammer.
Müsste das pinke größere Stück Plastik sein das man etwas verschieben muss. Das hält die ganzen Pins im Kasten fest.
Soooooo, Fertsch. Kontrollleuchte bleibt nun aus.
Kurze Frage. Wie macht sich die Blinkerkontrolle bei Anhängerbetrieb bemerkbar?
Ist schon eine Weile her ,raffi813
Kannst du mir die einvauanleitung von der ahk zukommen lassen .
Habe die selbe aber leider die Anleitung nicht, währe dir sehr dankbar
Die Einbauanleitung findest du bei diversen Angeboten direkt als Download in der Artikelbeschreibung
