Nachgerüstete AHK Codierung
Nabend,
Ich habe bei meinem Golf 6 1.4tsi 122ps eine Westfalia Anhängerkupplung verbaut mit einem AC- E-Satz (nicht Diagnosefähig). Nun habe ich folgendes Problem: Das ohne Freischaltung bzw. Codierung die volle Funktion der Beleuchtung am Anhänger funktionsfähig ist außer Leuchtenüberwachung. Nach Codierung über das STG 19 Anmeldung Anhängerkupplung funktioniert die Leuchtenüberwachung tadellos, habe es mal getestet und habe die Lampe für den Blinker heraus genommen.
Nach Zündung aus und wieder an habe ich das Problem das im Kombiinnstrument die Warnleuchte "Lampe defekt" aufleuchtet und auch nicht weg geht. Des weiteren habe ich auch noch PDC.
Hat jemand einen Tip für die Codierung für eine AHK mit einem nicht Diagnosefähigen
Steuergerät?
45 Antworten
@Raffi813 schrieb am 7. Dezember 2018 um 17:54:21 Uhr:
Nach Zündung aus und wieder an habe ich das Problem das im Kombiinnstrument die Warnleuchte "Lampe defekt" aufleuchtet und auch nicht weg geht. Des weiteren habe ich auch noch PDC.Hat jemand einen Tip für die Codierung für eine AHK mit einem nicht Diagnosefähigen Steuergerät?
Funktionieren denn alle leuchten?
Fehlerspeicher löschen und im PDC Stg. die AHK eintragen.
Ja alle Leuchten funktionieren es geht mir um die Leuchtenüberwachung die ja nach Eintragung des Anhängers im STG 19 diesen "Leuchte defekt" anzeigt.
Was sollte man den alles eincodieren bzw. Welche STG?
@Raffi813 schrieb am 7. Dezember 2018 um 18:14:21 Uhr:
Fehlerspeicher löschen u. dann noch mal auslesen.
Das steht in der Einbauanleitung.
Im Fehlerpeicher steht eine Kommunikationsstörung macht ja auch Sinn da es nicht Diagnosefähig ist?
In der Einbauanleitung steht leider nichts.
@Raffi813 schrieb am 7. Dezember 2018 um 18:51:29 Uhr:
Kommunikation und diagnosefähig sind aber zwei paar verschiedene Schuhe. Auch wenn das Stg. zur Anhängererkennung keine Diagnose zulässt, kommuniziert dass Stg. mit dem 19er.
Stell doch mal das gesamte Protokoll ein.
Das halte ich für ein Gerüscht.
Überzeugt!
Dennoch hängt die Codierung von der Fahrzeugausstattung ab. Also PDC, PLA, RFK, .....
An sich findet man das heraus, wenn man die Stg. aufruft.
Nein, ich halte das für absolut kein Codierungsproblem.
Wie du selbst schon festgestellt hast, funzt die Anhängerbeleuchtung auch ohne Codierung. Im Protokoll steht dann halt im 19 er "Steuergerät falsch Codiert". Die Steuergeräte die mit der AHK zu tun haben funktionieren dann halt nicht, wie gewünscht. Z. B. schaltet die PDC im Anhängerbetrieb nicht weg und du hättest Dauerpiepen, bei Rückwärtsfahrt.
Mit welcher Soft hast du codiert?
Mit was Codierst du und liest du das auto aus?
vielleicht ist ja ne Kenzeichenbeleuchtung oder Rücklichtlampe oder oder oder Defekt.
So habe jetzt über VCDS die Anhängerfunktion erneut hinzugefügt nach freischalten des Anhängers im STG für die PDC schaltet sie aus und auf meinem Radio wird auch das Anhängersymbol angezeigt. Soweit so gut!
Anhänger wieder dran volle Funktion!
Anhänger wieder ab, Zündung aus Zündung an "defekte Leuchte"
Zündung wieder aus und erneut an "defekte Leuchte" wieder weg, bleibt dann auch aus.
Zündung wieder an, erscheint ab und an "defekt Leuchte" Zündung wieder aus erneut an wieder "defekte Leuchte" weg.
Mein Anhängersteuergerät läuft über das Zündungsplus liegt es eventuell daran das es auf Dauerplus muss?
Bedeutet +30 Klemme 30 weil das wäre ja Dauerplus?
Laufen die anderen Steuergeräte im Auto auch über Dauerplus? (nur für mich als Info)
@Raffi813 schrieb am 8. Dezember 2018 um 22:25:26 Uhr:
Es bedeutet ganz bestimmt nicht Klemme 15.
Da würde ich an deiner Stelle die Stromlaufpläne zum Fz. beim erWin absaugen und mal kieken.
