Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
ich weiß das das Thema hier schon oft und viel durchgekaut wurde,
leider bin ich ein kompletter Neulink was Audi angeht.
Habe mir am 18.02.2010 einen Audi A3 Sportback (Bj. 2009) gekauft,
leider ist dort auch nur das einfache vier Speichen-Standartlenkrad drin.
Dieses würde ich gerne gegen ein Multifunktionslenkrad austauschen,
(muss dazu sagen das auch das Radio getauscht werden soll, da bin ich mir leider auch noch nicht einig,
entweder das Orginal RNS-E oder halt auf das E-Go von Zenec warten, ist aber ein anderes Thema).
Nur bin ich mir jetzt unsicher ob es bei mir passt, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?!
Das Lenkrad was ich bekommen könnte hat die Teilenummer 8P0 419 091 BG 1KT und ist eigentlich von einen A4.
Bei Ebay wird diese Teilenummer auch für den A3 angeboten.
Hoffe mir kann jemand diese Frage beantworten.
Almac
Kann mir wirklich niemand sagen ob das MuFu-Lenkrad Teilenummer: 8P0 419 091 BG 1KT
,in meinen A3 Bj.2009 Sportback passt und ich weiterhin meinen Airback nutzen kann?
[beides sind vier Speichenlenkräder]
Suchfunktion genutzt, leider dazu nicht gefunden!
hallo,
möchte in meinen 8PA aus 11.2004 das MFL nachrüsten,
FIS, GRA ist vorhanden.
Ich wüsste gerne was man alles dafür brauch bzw die teilenummern, weil die threads alle ein bisschen durcheinander sind.
Muss ich einen neuen Schleifring haben ?
-Airbagkabel ist vorhanden
-Lenkrad wird noch gekauft
-Lenksäulensteuergerät wird noch gekauft wenn nötig
Lenksäulensteuergerät muss soweit ich gelesen habe die endung "F" haben.
Passt meiner definitiv nicht?
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 A HW: 8P0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H10 0010
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Original geschrieben von stilnick
was kostet das lenkrad original beim freundlichen?
~300€ Ohne Airbag
sind die mfu tasten schon dabei?
und hat mein audi die anschlüsse für die tasten vorbereitet oder nicht?
habe ganz normales lederlenkrad. mj09
nein OHNE Tasten, tasten bei EBAY besorgen , denn bei AUDI kosten die ~110€ STÜCK x2 ....
Du brauchst dazu noch einen Airbagkabelsatz, Schleifring passt bei dir
Hej Leute!
Wollte nur nur fragen, ob das Lenkrad mit der Teilenummer 8P0 419 091 DD TNA auch in einen audi a3 sportback bj 07 passt!? Mich irritiert die endung DD TNA ein wenig...
danke für eure Rückmeldung!
Hy Forumskollegen,
Gelesen hab ich für meinen alten Passat 3C und meinen neuen A3 8P/2006 viel hier und auch schon viel gelernt.
Ich habe A3 mit 3 Speichenlenkrad mit Bluetooth FSE. Man kann es koppeln und man sieht die Anrufer ID im FIS und muss am Handy wählen bzw. abheben.
Steuergerät: 8P0 953 549 F & GRA-Hebel: 8P0 953 513 / 9B9 nachgerüstet läuft prima :-)
Super Anleitung hier im Forum (phu schon über 60 Seiten lang das Topic, aber alles gelesen)
Im gleiche Zuge habe ich ein Lenkrad mit MuFu nachgerüstet.
Lenkrad: 8P0 419 091 CM und den Kabelsatz für Airbag: 8P0 971 589 Q
Nun zu meinem Problem:
Die beiden äußeren Tasten gehen zur Bedienung des Radios einwandfrei. Ich wollte gerne das MuFu auch mit der BT FSE (Anbau auf dem Amaturenträger, nicht in der Mittelkonsole) nutzen um in das Telefonbuch zu kommen und/oder abzuheben/wählen nur geht das nicht.
Ich habe die Funtkion der MODE Taste überprüft, diese schlatet zwischen 0100 und 0000 genauso die Sprachtaste 0100 bzw. 0000. Getestete Handys NOKIA 6300 und Samsung OMNIA.
Hallo Scotty18,
hab schon innsgeheim gehoft, dass du mir antwortest. Hast eine prima BLOG Seite, hab damit die RDK nachgerüstet :-)
Bei mir ist eine Serienmäßige FSE mit BT verbaut, BJ 03/2006.
