MuFu-Lenkrad nachrüsten?
Ist es möglich das MuFu-Lenkrad nachzurüsten?
Oder ist es viel Aufwand...also lohnt es sich preislich nicht...
Hab etwas übereilt bestellt und würde es jetzt noch ganz gerne nachrüsten lassen...
Hallo, ich habe bei meinem auch ein MuFu-Lenkrad nachrüsten lassen, war ein Vorführer mit super Ausstattung, nur das Lenkrad fehlte... daher konnte ich nicht vorher überlegen und gleich mitbestellen, aber für den Preis musste ich zuschlagen....
Nun mein Erfahrungsbericht:
Ich habe mir bei Ebay ein MuFu-Lenkrad mit Airbag und Leitunsstrang wie dieses: Artikelnummer: 350222891113 (330 Euro)
http://cgi.ebay.de/...113QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
gekauft, mit ein bischen verhandeln nahm der Händler auch mein "altes" normales Lederlenkrad samt normalem Airbag in Zahlung.
Danach machte ich mich schlau und mein freundlicher sagte ich benötige noch ein neues Lenkradsteuergerät (ca. 140 Euro), den Einbau erledigte ich selbst, da vom Fach, dauerte ca. 25 min, daher kann es selbst beim freundlichen nicht mehr als 50 bis 80 Euro kosten. Nach dem Einbau fuhr ich zum freundlichen und habe mir das neue Steuergerät codieren lassen, (es muss ja noch wissen, welches Lenkrad und sonstige Ausstattung verbaut ist), der Monteur der dies machte meinte dabei noch, das ich mir das neue Steuergerät hätte evtl. sparen können, da anscheinend alle Lenksäulensteuergeräte der 3. Generation wie im 6er verbaut sind, frei codierbar seiein,hat man ihm auf nem Lehrgang erzählt, aber zu 100 % konnte er es mir auch nicht bestätigen, was solls, das neue war bereits verbaut und bezahlt, also ist es in meinem Wagen verblieben und ich habe das "alte" nicht getestet ob es zu codieren gewesen wäre. Fürs Freischalten habe ich noch 20 Euro bezahlt.
Lenkrad: 330,-
St-Gerät: 140.-
Einbau: 20.-
Gesamt: 490.- abzüglich der Erstattung fürs "alte" Lenkrad 130.- Euro kam mich das Nachrüsten nicht teuerer als
wenn ich es ab Werk für 365.- Euro mitbestellt hätte, aber man muss halt auch günstig dran kommen....
Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen damit helfen
859 Antworten
Original geschrieben von xrs2000i
So hab mein neues GTI MuFu Lenkrad jetzt auch drin. Hier mal ein Bild von dem Lenkrad kurz nach dem auspacken. Es sieht aus wie ein GTI Lenkrad ist aber vom Scirocco. Das fand ich schöner weil es schwarze Nähte hat und unten auf dem Clip kein GTI steht.Musste dazu auch nur noch das Lenksäulensteuergerät ersetzen, weil die Funktion MuFu konnte ich leider nicht reincodieren bei dem ab Werk verbauten. Jetzt funzt aber alles einwandfrei.
Hallo, ich hab meinen neuen EOS (09.2009) mit den MFL Tasten erweitert bzw. wollen, funktioniert aber nicht.
Folgendes wurde gemacht:, das vorhandene Steuergerät 1K0 953 549 CP gegen ein AQ getauscht, Airbagkabel 3C8 971 584 gegen 3C8 971 584 A getauscht.
Das Lenkradsteuergerät wurde entspr. Codiert (alle Varianten durchgespielt, daran liegt es nicht) aber die Tasten inkl. Hupe haben keine Funktion. Da ich das Problem bei dem Airbagkabel (Y-Kabel verbindet im Lenkrad die MFL-Tasten und den Airbag mit dem Schleifring 1K0 959 653 C ) vermutet habe, wollte ich jetzt das oft benannte Kabel 1K0 971 584 C (Golf 5 mit 8 Tasten) testen, da passt aber der Stecker zu den MFL-Tasten nicht, es hat auch 1 Leitung weniger.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.. Hilfe, was kann ich noch tun?
Hat es nun schon einer wirklich nachgerüstet bei dem es funktioniert hat?
Kann der bitte die Kosten konkret nennen?
Dank und Gruß
Ja es funktioniert!
Steuergerät mit der Endung CD ist nötig > kostet 145,-
GRA-Blinkerhebel mit der Endung G muss verbaut werden da die GRA Funktion mit dem neuen Steuergerät nicht mehr funktioniert > 60,+
Lenkrad vom Golf 6 etc. mit MuFu Tasten und Kabel findet man in der Bucht für 350,-
Oder bei mir...habe ein MUfu Lenkrad mit Airbag inkl allem liegen...nagelneu. Interesse > PN an mich
Hallo Leute,
ich hab da mal 2-3 Fragen die mir auf der Zunge brennen.
Ich hab jetzt grade zum Geburtstag ein MuFu Lenkgrad bekommen für mein Golf V.
Erste Frage:
Wie teuer ist das Airbagkabel bzw. Leitungssatz und wie lautet die TN?
Zweite Frage:
Verbaut ist momentan das LenkradSTG mit der TN 1K0 953 549 A (ein Midline).
Reicht es wenn ich mir das 1K0 953 549 BK (highline) holle?
Ist das neue Steuergerät dann Universel einbaubar bzw. kombatibel zu den unterschiedlichen Schleifringen?
Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar 🙂
Edit:
Mißt ich seh grade das der Thread zum Golf VI gehört -.-*
Original geschrieben von oGPolak
Edit:
ist ja auch das golf vi forum 😉
Hallo zusammen!
habe in der Bucht ein MFL erstanden und wollte es heute beim Freundlichen einbauen lassen! Hab rechtzeitig das Lenkradsteuergerät mit der Endung ...CD dort bestellt und heute sollte es passieren. Leider funktioniert es nicht, laut dem Mechaniker lässt sich das Steuergerät nicht programmieren/oder er kann es nicht anwählen.
Weiss jemand woran es liegen kann. Muss evtl. der Blinker-/Scheibenwischehebel auch getauscht werden?
Ich habe einen Comfortline mit GRA.
Du hast nun am Lenkrad als auch am Wischerhebel Tasten, mit denen du die MFA steuern kannst. Das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Also einen neuen Wischerhebel ohne Tasten wirst du schon brauchen, sonst gibt es glaube ich Einträge im Fehlerspeicher 😕
Ja habe am Wischerhebel Tasten für die MFA+. Ok der muss also auch getauscht werden.
Weiter oben hat hat jemand geschrieben
GRA-Blinkerhebel mit der Endung G muss verbaut werden da die GRA Funktion mit dem neuen Steuergerät nicht mehr funktioniert.
Ich habe die GRA. Aber gibt es da wirklich verschiedene Blinkerhebel für???
Moinsen! Wenn alles gut geht hab ich bald ein MuFu inkl. Airbag abzugeben ... meine Wünsche nach einem R-Lenkerle ohne R-Emblem werden immer konkreter - jetzt nur noch Preis verhandeln mit dem freundlichen 🙂 Also Golfer ich poste wenn es soweit ist 😁
halt uns mal auf dem laufenden was du für das scirocco lenkrad zahlst ( ist das "R" lenkrad ohne emblem) habe ich nämlich auch her rumliegen...
Hallo guten morgen,
bisher habe ich hier noch nicht die passende Antwort gefunden aber vielleicht klärt sich meine Frage nun:
Ich möchte mir bei nem 🙂 einen Vorführer-GTD kaufen, jedoch hat dieser die MuFu-Tasten nicht am Lenkrad.
Kann ich die Tasten (gibt es doch einzeln) einfach so nachrüsten bzw. und/oder werde ich auch nen SG benötigen? von was ist das den abhänig ???
Das Auto hat ein Dreispeichen-Lenkrad mit Schaltwippen.
Vielen Dank im voraus für euere Antworten.
wankelmann
Du brauchst ein neues Lenkrad (ca 300-400 €) und ein neues Lenksäulensteuergerät (ca 150 €). Den Airbag kannst du wahrscheinlich weiterhin verwenden.
