MuFu-Lenkrad nachrüsten?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Ist es möglich das MuFu-Lenkrad nachzurüsten?
Oder ist es viel Aufwand...also lohnt es sich preislich nicht...
Hab etwas übereilt bestellt und würde es jetzt noch ganz gerne nachrüsten lassen...
Hallo, ich habe bei meinem auch ein MuFu-Lenkrad nachrüsten lassen, war ein Vorführer mit super Ausstattung, nur das Lenkrad fehlte... daher konnte ich nicht vorher überlegen und gleich mitbestellen, aber für den Preis musste ich zuschlagen....
Nun mein Erfahrungsbericht:
Ich habe mir bei Ebay ein MuFu-Lenkrad mit Airbag und Leitunsstrang wie dieses: Artikelnummer: 350222891113 (330 Euro)
http://cgi.ebay.de/...113QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
gekauft, mit ein bischen verhandeln nahm der Händler auch mein "altes" normales Lederlenkrad samt normalem Airbag in Zahlung.
Danach machte ich mich schlau und mein freundlicher sagte ich benötige noch ein neues Lenkradsteuergerät (ca. 140 Euro), den Einbau erledigte ich selbst, da vom Fach, dauerte ca. 25 min, daher kann es selbst beim freundlichen nicht mehr als 50 bis 80 Euro kosten. Nach dem Einbau fuhr ich zum freundlichen und habe mir das neue Steuergerät codieren lassen, (es muss ja noch wissen, welches Lenkrad und sonstige Ausstattung verbaut ist), der Monteur der dies machte meinte dabei noch, das ich mir das neue Steuergerät hätte evtl. sparen können, da anscheinend alle Lenksäulensteuergeräte der 3. Generation wie im 6er verbaut sind, frei codierbar seiein,hat man ihm auf nem Lehrgang erzählt, aber zu 100 % konnte er es mir auch nicht bestätigen, was solls, das neue war bereits verbaut und bezahlt, also ist es in meinem Wagen verblieben und ich habe das "alte" nicht getestet ob es zu codieren gewesen wäre. Fürs Freischalten habe ich noch 20 Euro bezahlt.
Lenkrad: 330,-
St-Gerät: 140.-
Einbau: 20.-
Gesamt: 490.- abzüglich der Erstattung fürs "alte" Lenkrad 130.- Euro kam mich das Nachrüsten nicht teuerer als
wenn ich es ab Werk für 365.- Euro mitbestellt hätte, aber man muss halt auch günstig dran kommen....
Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen damit helfen
859 weitere Antworten
859 Antworten
Mein freundlicher sagt, MFL-Nachrüstungen seien von VW nicht "freigegeben". Deshalb will er es nicht machen. Ist da was dran?
Also ich habe bei meinem freundlichen Teile bestellt um die Nachrüstung vorzunehmen.
Wenn deiner nicht mitspielt, dann geh einfach zum nächsten.
Oder zu einer ordentlichen freien Werkstatt...
Aber VW blockiert da zumindest nicht aktiv.
manche machen es manche nicht. Es gibt auch firmen die extra Nachrüstungen anbieten und sich super auskennen und X mal schon gemacht haben.
Danke. Kam mir auch komisch vor.
Kennt ihr zufällig einen guten in Berlin, der das macht?
Antoni hier aus dem Forum kann dir das machen
er kommt aus B
kurze Frage: Das Airbag-Kabel muss ja selbstredend am Airbag angeschlossen werden (gelber Stecker). Dann gibt es noch 3 schwarze Kabelenden mit Kabelschuhen, die sind für die Hupe, richtig? ist das Theoretisch egal, wie die angeschlossen werden? Ist es schlimm, wenn da zwei vertauscht sind?
Du kannst Die Kabel im Prinzip nicht vertauschen(Anschlüsse),mach Dir vorher ein Foto vom alten Kabelbaum am Airbag,dann sollte nichts schlief gehen.
Hier kannst Du mal den Kabelbaum Dir anschauen im Anhang.
PS:Von einer Berechtigung für den Ausbau gehe ich jetzt mal einfach aus😉
Img-2976
Muss man eigentlich etwas eintragen lassen oder eine Tüv-Abnahme machen lassen, wenn man ein Mufu-Lenkrad nachrüstet?
Nein.
Würden die MFT-Tasten an meinem Golf 6 Comforline passen? Bj 2010
http://www.ebay.de/.../161432610669?...
Kann das mir eine bestätigen oder nicht?
Habe eine andere Teilenummer vom Händler bekommen. (5C0959537 YQV)
Kann wir da jemand was sagen?
PS: Wären das die richtigen MFT ?????
http://www.ebay.de/.../400848929320?...
nein das funktioniert nicht mit den Tasten. Die Lenkräder sind unterschiedlich. Hatte auch schonmal die Idee, weil ja günstiger ;-) du brauchst aber ein R-Line, GTD, oder GTI Lenkrad.
Nur die Tasten Nachrüsten geht nicht.
Es gibt doch das Lenkrad mit Tasten doch auch! (Comfortline)
Also geht nur ein tausch?
So schaut mein Lenkrad aus.
http://www.ebay.de/.../171265931518?...
DA kann ich die tasten nicht nachrüsten!?
nein
es geht nur ein Tausch. Auf den ersten Seiten findest du Vergleichsbilder der Lenkräder. beim normalen Multifunktionslenkrad ist der Airbag wieder anders, daher brauchst du eins vom GTD, GTI oder R-Line, damit dein jetziger Airbag wieder passt.
