Motortausch
Hey ich hab mal ne Frage!
Hab nen Astra F Cabrio 1,6l 71PS Bj. 94
Vor kurzem hab ich mir noch nen Astra F Cabrio geholt der
total verostet ist aber der Motor läuft 1A.
ist ein 2l von Bj 92
Jetzt ist die Frage ob der 2l Problemlos in meinen 94er passt
Danke schonmal im Vorraus.
23 Antworten
musst einfach nur Motor Kabelbaum und antrieb vom Spender mit umbauen.
Bremsen und Benzinpumpe musst du auch tauschen.
Dauert nen bisschen aber es geht 😉
OK danke schonmal dafür.
Dann hab ich noch en Problem mit meinem Fensterheber auf der linken seite. Kann die Scheibe zwar runter fahren aber nicht mehr hoch.
Um die wieder hoch zu fahren muss ich ers umpolen, weil der irgendwie keine Masse bekommt.
Woran kann das liegen?
Typisches Problem beim Cabrio. Liegt meist am Schalter selbst.
Im übrigen braucht man beim Umbau auf C20NE auch die Federbeine aus dem Spenderwagen (bzw. die großen Radnaben davon). Je nachdem ob ABS verbaut ist müssen auch noch BKV und HBZ getauscht werden.
Original geschrieben von nussknacker
Typisches Problem beim Cabrio. Liegt meist am Schalter selbst.Im übrigen braucht man beim Umbau auf C20NE auch die Federbeine aus dem Spenderwagen (bzw. die großen Radnaben davon). Je nachdem ob ABS verbaut ist müssen auch noch BKV und HBZ getauscht werden.
BKV und HBZ muss sicher mit getauscht werden (kommt dann wieder unter de punkt bremse)
Da es leichter ist die federbeine zu tauschen als bei dem alten dämpfer federn und naben zu tauschen. Denke ich mal das erübrigt sich auch.
Ja ok da ich den kompleten Wagen hab kann ich die ganzen Teile verwenden.
Wie gesagt bis auf die Karosse ist er super in schuss
ist auch schon komplett geschlachtet.
Kann ich probleme mit der Eintragung bekommen?
Die Abgasnorm wirst du aber Verschlechtern!
Somit den Motor nich eingetragen bekommen!
Wie das nun ist wenn du da gleich nen Klr oder ähnliches mit einbaust weis ich nicht?
Was würde mich en Kaltlaufregler kosten?
Und ich hab noch ne Lexmaul Injection+Krümmer etc. rum liegen
wie viel bringt mir die und auch wieder thema eintragung?
KLR kost glaub ich 100 euro plus einbau oder so. Einfach mal bei Ebay gucken.
Bringt was. Wie viel sollte bei lexmaul stehen.
