Motorklackern 3,0 TDI CRTC 200kW
kennt jemand zufälligerweise dieses Motorklackern beim V6 272PS , welches ständig ab Kaltstart zu hören ist, also Temperatur unabhängig. Ist drehzahlabhängig und kommt aus der Richtung der Kurbelgehäuseentlüftung - Einlasschlauch zum Turbo, kann es leider nicht genau orten.
Video anbei. Wäre interessant, ob das noch jemand von euch kennt... BTW Kettenspanner TPI dürfte es nicht sein, da es ja dauerhaft da ist und nicht nur kurz nach dem Kaltstart?
Viele Grüße!
@2johann2 schrieb am 12. Januar 2020 um 11:39:35 Uhr:
Ich glaube nicht, dass dort unterschiedliche Auslassnockenwellen verbaut wurden.
Der Materialmangel wird der gleiche sein.
Doch, sind andere.
Die Einlass-Nockenwellen sind zwar die gleichen wie beim CRTC, es gibt keine neue Teilenummer seit 12/2015
Die Auslass-Nockenwellen haben andere Teilenummern als beim CRTC, wurden beim CSWB aber seit 12/2015 auch nicht mehr verändert. Beim CRTC dagegen gibt es 3 Änderungen, die letzte seit 07/2018.
Also gehe ich eigentlich davon aus, dass der CSWB seit 2016 nicht von der Nockenwellenproblematik betroffen ist.
Es werden jetzt beim CRTC/D auch nur noch die defekte Auslassnockenwelle(n) getauscht, die Einlassnockenwellen bleiben, auch wenn ein anderer Verschlussmechanismus vorhanden sein sollte... TPI 2043172/23
Die 218PS Varianten beim A6 4G haben andere Motornummern, sind keine CSWB!
407 Antworten
könnte sich einer der profis hier das video anhören höre auf der beifahrer seite ein deutliches rhytmisches klopfen was das sein könnte??
bin über jede info sehr danbar
Spar dir den Tausch es gibt leute die fahren jahrelang damit rum und es passiert nichts. Ich zb habe alles machen lassen an meinem Motor damals. Hochgegangen ist er trotzdem. Pleuel durch die Ölwanne geschlagen .
Hallo Leute,
könnte mir vielleicht einer sagen was die Geräusche sein könnten ?
Auslassnockenwellen wurden vor einer Woche getauscht.
Vielen Dank im Voraus !
Klingt ein bisschen nach ölpumpe….
Aber da es nach dem Gas geben so rattert, könnte es auch das zweimassenschwungrad sein. Lege mich aber nicht fest…
@Passat2L16V schrieb am 27. Oktober 2021 um 15:08:57 Uhr:
War das vor dem Tausch auch schon?
Ja war schon vor dem Tausch auch, nur nicht so laut und nicht so häufig.
@NeonBlade8 schrieb am 27. Oktober 2021 um 12:18:08 Uhr:
Hallo Leute,könnte mir vielleicht einer sagen was die Geräusche sein könnten ?
Autsch!
Ölpumpe klingt ähnlich, ja. Nockenwellen sind das jedenfalls nicht.
Aus welchem Bereich kommt das Geräusch? Kannst du das mal genauer lokalisieren? Vorne, hinten, oben, unten, rechts, links?
Zweimassenschwungrad ist es nicht. Der Motor hat nämlich nur eine Mitnehmerscheibe für den Wandler.
Kommt das Geräusch immer beim Abtouren oder fängt es auch im Stand sporadisch bei bestimmter Öltemperatur von alleine an und hört von alleine wieder auf?
Baujahr und Laufleistung?
Ölpumpe defekt
@monymax schrieb am 27. Oktober 2021 um 18:12:48 Uhr:
Ölpumpe defekt
Würde ich nicht so schnell sagen. Wenn das Geräusch nicht nur vom Motor vorne unten fahrerseitig kommt, sondern von unten mittig, dann könnten das auch angeschlagene Lagerschalen sein. In jedem Fall gilt es eine Werkstatt aufzusuchen.
@Hinnag schrieb am 27. Oktober 2021 um 17:54:58 Uhr:
Autsch!
Aus welchem Bereich kommt das Geräusch? Kannst du das mal genauer lokalisieren? Vorne, hinten, oben, unten, rechts, links?Zweimassenschwungrad ist es nicht. Der Motor hat nämlich nur eine Mitnehmerscheibe für den Wandler.
Das Geräusch kommt von vorne wenn man vor dem Motor steht, unten und mittig zwischen den V, da wo ein unterdruckschlauch verbunden ist, an einer Dose. Könnte allerdings auch von ganz unten kommen. Das fängt meist sporadisch an im stand unabhängig von der Öl Temperatur. Ja fängt alleine an und hört dann mal auf und kommt dann wieder mal . Vorallem wenn man gerade gefahren ist und man steht dann an der Ampel, da hört man das sehr extrem .
Baujahr: Ende 2017
Laufleistung: ca. 85.000 km
Ähnliches Geräusch hatte ich auch. Ca. 20.000km nach dem Nockenwellentausch. Bei mir wurde dann die Ölpumpe ausgetauscht. Seitdem ist Ruh 😉
BJ: 09/2017
Ah, ein Paderborner 😉 willkommen im Club 😁
Bin auch auf Kreis PB. Meiner hört sich genauso an, aber nur sporadisch wenn er warm ist und auch nicht ganz so laut wie deiner. Hab am Dienstag Termin beim freundlichen. Bin gespannt ob sie es hören und was feststellen können.
@amschulze schrieb am 6. November 2021 um 10:12:47 Uhr:
Danke 😁
Also ich habe mein Audi gestern wieder bekommen und nun ist nichts mehr zu hören. Die Ölpumpe wurde erneuert und jetzt ist erstmal Ruhe.
Wie läufts bei dir ? Konnten die beim freundlichen schon was finden ?
@Andreas.Reitberger schrieb am 28. Oktober 2021 um 20:35:16 Uhr:
Ähnliches Geräusch hatte ich auch. Ca. 20.000km nach dem Nockenwellentausch. Bei mir wurde dann die Ölpumpe ausgetauscht. Seitdem ist Ruh 😉BJ: 09/2017
Danke für den Tipp. Bei mir läuft jetzt erstmal alles ruhig .
