Motor startet nicht, zv geht auch nicht
Guten Morgen,
gestern morgen wollte ich mit dem Auto los, dabei viel schon beim Aufschließen auf, dass nur die Fahrertür auf geht, Kofferraum und Beifahrertür aber geschlossen bleiben... ZV geht also nicht.
Naja, halb so wild, wollte dann also los fahren, aber das Auto machte keinen Mucks.
Alle Lampen die leuchten sollen leuchteten, Radio ging auch an bei Zündung.
Wenn ich den Schlüssel dann aber so weit drehe, wo das Auto normalerweise an springt, tut sich garnichts, als hätte ich den Schlüssel nicht gedreht.
Hab also überbrücken lassen, hat auch nichts gebracht.
Danach haben wir angeschoben, aber auch da hat das Auto nicht gestartet.
Wenn der Schlüssel auf, ich sag mal "stufe 2" steht, dann "brummte" normalerweise immer irgendwas, macht er nun auch nicht mehr.
Die Batterie scheint i.o. zu sein.
Kennt jemand das Problem? Wenn ja, was ist es? Relais, oder doch der Anlasser? Hängt das dann irgendwie mit der ZV zusammen?
E36, bj 1995, 316i compact
38 Antworten
Original geschrieben von basti313
Bau das Handschuhfach aus, dahinter ist das ZV Modul oder die ZKE. Dieses Modul ausbauen und das Gehäuse öffnen. Wenns ok ist dann brauchst IMO keines kaufen, dann liegt der Fehler woanders. Ansonsten lesen welche Teilenummer drauf steht und ein gleiches besorgen.
Danke, werd ich machen und dann berichten. 🙂
Wenn das ZV Modul kaputt ist, könnte das für einen Kurzschluss sorgen und mir die Sicherungen raus hauen?
Das Auto geht nämlich seit heut morgen wieder nicht an. Selbes Problem wie zu Anfang.
Werd gleich mal gucken welche Sicherungen kaputt gegangen sind.
Das Auto geht nämlich seit heut morgen wieder nicht an. Selbes Problem wie zu Anfang.Werd gleich mal gucken welche Sicherungen kaputt gegangen sind.
ja, kann gut sein das es durch das defekte modul kommt...
Sicherungen waren keine kaputt.
Habe nun erstmal ein ZV Modul vom Schrotti geholt um zu sehen, ob das Auto damit soweit läuft. (zv geht damit nicht, weils leider nicht das richtige Modul ist denk ich mal.)
Sollte das Auto damit immer anspringen, ohne das Anlasssperrrelais zu überbrücken werd ich ein neues Modul kaufen, damit die ZV dann auch wieder geht.
Heut Nachmittag, bevor ich das Modul geholt habe ging für eine 30 minuten Fahrt alles, als wäre nie etwas gewesen, ZV ging, Auto ging sofort an.
Habe das Auto danach abgestellt und 2 Stunden später ging die zv wieder nicht und Auto ließ sich nicht starten.
Zum verzweifeln...
Vll. auch ein Masseproblem....
Greetz
Cap
kannst du einen kabelbruch zu 100% ausschließen?
schon mal das licht angelassen und dann auf und zu geschlossen?
Zu 100% ausschließen kann ich es nicht.
Das mit dem Licht werd ich morgen früh mal testen. Was hat das denn für einen Zweck?
Seit (inzwischen) vorgestern geht alles wieder, als wäre nichts gewesen. Komische Sache ist das. Habe noch immer das ZV Modul vom Schrotti eingebaut.
Manchmal will die ZV nicht beim ersten Mal, dann schließe ich wieder zu und dann nochmal auf, dann gehts wieder.
Motor geht seit vorgestern auch immer an.
Wenn ich das Licht anlasse, dann geht die ZV auch.
Neuerdings geht sogar mehr als vorher, konnte sonst mit dem Schlüssel am Kofferraum nur den Kofferraum aufsperren, nun gehen auch die Türen mit auf, wenn ich am Kofferraum aufsperre.
Komischer Fehler, der nun verschwunden zu sein scheint.
Danke jedenfalls, für die viele Hilfe. 🙂
dann hast zu 90% einen kabelbruch... wenn du den kofferraum öffnest ist da doch so ne dicke schwarze leitung mit mehreren kabeln.. mach die schwarze hülle weg und schau mal nach knickstellen in den kabeln...
dass kommt von zeit zu zeit und ist ne e36 krankheit... bei jeden mal klappe auf und zu werden die kabel beansprucht und irgendwann brechen sie dann funktionieren manche sachen nicht oder spinnen total...
und schau mal in der sufu nach kabelbruch..
lg
