Motor Sound System nachrüsten / Umbau
Hallo an Alle,
mein Audihändler des Vertrauens hat diese Woche die Bitu Auspuffanlage erfolgreich bei meinem 204ps Quattro umgebaut.
Und ich kann nur sagen es klingt toll und es fkt. auch alles.
Nur eine kleine Frage an Bitu Fahrer, kann man bei Euch den Sound extra über das MMI Steuern oder nur in Verbindung mit dem jeweiligen Modus. Zb Motor im Comfort Modus und Auspuff im Dynamik oder nur Motor Dynamik und daher auch Sound Dynamik?
Aber jetzt ist eine Frage einmal abgeklärt, der Umbau fkt. wenn man eine gute Werkstatt mit aufgeschlossenen Leuten hat.
Bcpjj
... und wieder ein Beitrag, den man nicht wirklich braucht 🙄
537 Antworten
Aber das funktioniert doch nur, wenn ein zusätzliches Modul eingebaut wurde.
Bei der original Audi Nachrüstung geht es nur per Schaltprogramm auf S = an oder D = aus.
So war es jedenfalls bei meinem A6 nach der original Nachrüstung.
Der Menüeintrag war zwar vorhanden, hat aber keine Wirkung auf das Motor Sound System gehabt...
Na bei Orginal ab Werk lässt es sich über drive-select steuern, bei der Nachrüstung beim FL scheinbar nicht. Er meinte bestimmt das soundbooster Modul
Also bei dir sind Original die zwei ESD mit dem MSD ein komplette Anlage deswegen brauchst du ein anderen MSD der wird dann mit denn neuen 2-ESD(aktiv) mit schelen verbunden siehe Bild .
Und zum Thema - ob man des steuern kann , ja Mann kann es steuern über Drive select - aber steuern ist der falsche Ausdruck , Mann kann es halt einschalten und ausschalten , aber an der Lautstärke und der Ton Lage kann Mann nichts verändern .
Da muss schon ein extra soundmodul gekauft werden z.b. mit App Steuerung .
Wie -chrap schon geschrieben hat .
Ja ist klar , deswegen frag ich ja welcher der beste ist - ich denke Maxhaust ist gut die App hab ich schon 😉
Da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, erstmal müssen die aktuatoren mit steuergerät rein ??
@MZ-ES-Freak schrieb am 15. November 2017 um 19:00:41 Uhr:
Übrigens, alle ohne Zulassung 😉
Gibt doch nen TÜV Modus bei den meisten 😉
