Motor Sound System nachrüsten / Umbau
Audi A6 C7/4G
Hallo an Alle,
mein Audihändler des Vertrauens hat diese Woche die Bitu Auspuffanlage erfolgreich bei meinem 204ps Quattro umgebaut.
Und ich kann nur sagen es klingt toll und es fkt. auch alles.
Nur eine kleine Frage an Bitu Fahrer, kann man bei Euch den Sound extra über das MMI Steuern oder nur in Verbindung mit dem jeweiligen Modus. Zb Motor im Comfort Modus und Auspuff im Dynamik oder nur Motor Dynamik und daher auch Sound Dynamik?
Aber jetzt ist eine Frage einmal abgeklärt, der Umbau fkt. wenn man eine gute Werkstatt mit aufgeschlossenen Leuten hat.
Bcpjj
... und wieder ein Beitrag, den man nicht wirklich braucht 🙄
537 weitere Antworten
537 Antworten
😉 also viel Erfolg
@MZ-ES-Freak schrieb am 15. November 2017 um 19:00:41 Uhr:
Übrigens, alle ohne Zulassung 😉
Umstecken fertig 🙂
@ Combatmiles, Audibitdi
Ich hab einen 2.0 TDI Quattro Baujahr 09/17. Der Umbau wird in zwei Wochen beim Freundlichen gemacht. Mein Ziel ist, im Individualmodus Motor Getriebe auf Comfort und Motorsound auf Dynamik. Ist das richtig das man es so wie Audibitdi geschrieben hat codieren kann, auch beim FL? Mir hat man erzählt das beim Nachrüsten im Individualmodus keine separate Einstellung mit Motorsound Steht. Könnt ihr dazu was sagen?
Vielen Dank
Michael
@NUI1SW schrieb am 15. Nov. 2017 um 19:22:18 Uhr:
Vielen Dank
Michael
genau das wurde mir auch gesagt
Keine Ahnung , müsste man ausprobieren - codieren .
Gibt es hier schon einen der einen FL umgerüstet hat und dazu was sagen könnte gerne auch mit Bild vom Individualmodus und deren Einstellungsmöglichkeiten.
Also bei Umbau wird am Drive select nichts verändert vom freundlichen .
Sprich wenns es jetzt nicht hast , hast es nach dem Umbau auch nicht .
Musste freischalten lassen - codieren .
Na das Codieren im FL ist nicht genau so wie im VFL
VCDS .....
@Andre5161
Weißt du was man beim FL codieren muss?
https://www.motor-talk.de/.../...se-mit-vcds-auswaehlbar-t4503658.html
Schau mal da
https://search.motortalk.net/click.html?...
Oder da
@FreaXz schrieb am 15. November 2017 um 19:38:39 Uhr:
Was soll da anderst sein?
@Audibitdi schrieb am 15. November 2017 um 20:48:22 Uhr:
Gute Frage 😉 🙂 😉
Na @ FreaXz
@Audibitdi schrieb am 15. November 2017 um 08:42:47 Uhr:
Stg. 09
Byte11
Bit 6
Ich würde es so machen 😉
