motor hin?
VW Golf 4 (1J)
Erst mal guten abend.
heute ist mir folgendes passiert auf dem weg nach hause hat mein wagen plötzlich komische ansaug geräusche gemacht und der wagen war voll am vibrieren ich dachte erst mal schlauch weg oder so, alles gecheckt aber war es nicht, und dann wollte ich noch zur tanke gehen und dann alles am klappern hämmern und der motor spring jetzt sehr schlecht an bzw. gar nicht mehr.Es ist ALH tdi bj.98 77000km runter zahnriemen wurde vor ca. 20000km gemacht. jetzt ist meine frage ob der motor hin ist oder nicht, ach ja ab ca.25000 umdrehungen sind die geräusche vollständig weg.
p.s hydros waren am klappern seit ca. 12000km.
gruss und vielen dank in voraus.
Original geschrieben von tdivan
ich möchte fürs auto um 3200 haben es sind viele neu teile eingebaut worden von lmm fensterheber reifen anlasser neues radio türgriffe innen tür schloss rechts inspektion vor 100 km durchgeführt inkl. Getriebe öl.
3200 Euro für einen 14 Jahre alten Golf IV mit defekten Motor?
Da klaffen Wunschdenken und Wirklichkeit aber sehr weit auseinander.
75 weitere Antworten
75 Antworten
als erstes dachte ich lagerschaden oder motorlager defekt.
aber jetzt wo du die hydros erwähnst, das sie klapperten, denke ich das es sein könnte wie bei einem kumpel von mir, da ist ein ventil durch ein hydro geschlagen.
am besten wäre einmal kompressionstest, aber 77tkm und die hydros schon am klappern ist schon der hammer.
viel glück
danke da ist der kopf neu mit schrauben und alles was dabei ensteht, ich hoffe ist der motor nich hin vllt. nur die hydros
? aber er ist so verdammt laut und springt er nicht mehr an.
um einen werkstattbesuch kommst du nicht rum.
ich drücke dir die daumen!!!!
Vielen vielen dank über morgen gehe ich dahin und dort fragen.
hat jemand ne idee was es noch sein konnte
hallo zusammen, der super gau ist mir passiert, ich habe die ZR abdeckung ab gemacht und mich selber gefragt wo ist der zahnriemen
? bisschen geguckt und da ist er ganz unten ganz schön zerstückt, also der motor ist hin und nun
? AT motor suchen oder so verkaufen? was meint ihr?
Der Zahnriemen ist gerissen? 😰
na herzlichen glückwunsch.. wenn der erst 20.000 km drauf ist würde ich nochmal zur werkstatt fahren (oder jetzt halt gehen das der motor hin ist) und die leute mal fragen was die überhaupt können.. 20.000 ist ja nichts. für den riemen und 77.000 km gesamtlaufleistung ist ja nun wirklich nichts für ein tdi..
muss nicht hin sein!!!
denke du bist damit gefahren bis zum schluß und jetzt nicht weiter benutzt???
dann mach erstmal zahnriemen neu drauf entweder er läuft oder er läuft nicht.
wenn nicht mach einen kompressionstest oder versuch mal aus einer werkstatt ein endoskop zu kriegen dann könntest du versuchen dir die ventile anzugucken.
der rumpf überlebt zu 80% ein kompletter kopf für den 130 ps tdi hat 2001 1700 euro gekostet.
keine ahnung was der jetzt noch kostet und ob der wagen dir das noch wert ist.
zum schluss bin ich gefahren und ist einfach in einfahrt ausgegangen und das wars leider....
Aber nicht bei VW, den da sind die PD Elemente mit dabei.
Austausch Zylinderkopf für meinen AJM (selbe Preis wie für den ASZ) 3350 Euro inkl MwSt. ohne Einbau.
mein wagen ist mir sehr viel wert weil ich habe viel reingesteckt. viele neue teile...
dann mach es!!!
Was wurde der AT motor ungefähr kosten? 1000
will mir ein motorrad kaufen was kostet das????
rate mal welches motorrad!!!
woher sollen wir wissen was du für einen motor hast???
2,0 oder 1,9 tdi wieviel ps???
ich würde den motor neu machen ein atm bei vw war ca 6-7000 euro 2001.
