Motor geht aus wenn der warm wird
BMW 5er E60
Guten Tag
Problem mit BMW e60 530i
Motor läuft normal bis er richtig warm ist
Erst springt der drehzahlmesser, dann geht der Motor aus , startet aber normal wieder , was kann das sein
Mfg. Andrej
5 Antworten
welcher Motor? Was sagt der Fehlerspeicher?
Grüße, Lappos
530i bj 2004
Fehler speicher ist leer, die haben schon lichtmaschine getauscht und kurbelwellensensor.
Das Problem war immer noch, jetzt haben wir denn ölstandsensor abgesteckt, bin 30 Minuten gefahren, wie es aussieht ist das Problem, behoben probieren morgen früh nochmal aus , dann melde ich mich nochmal
Mfg, andrej
Okay, also der M54.
Du meinst den Ölstandssensor? Ich kann mir nicht vorstellen, weshalb dieser für deine Symptome verantwortlich sein könnte. Wie kamst du auf ihn?
Ja der M54
Hier in forum gefunden, 520i 2.2 liter
Da hatte einer auch diese Probleme und einer hat das als Tipp gegeben, weil das bei denn so war und ich hoffe das es bei mir so ist , das Auto war jetzt 2 Monate in der Werkstatt, auf was tipps du
Mfg. Andrej
Hier
Also ich hoffe das es ist, fahre morgen große runde dan weiß ich mehr
1000057174
