E61 m54b25 startet und geht aus aber nur warm
BMW 5er E61
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Wenn der Motor warm ist und ein paar Minuten stand und ich wieder starten will springt er an geht aber sporadisch sofort wieder aus. Manchmal funktioniert der nächste startversuch und manchmal braucht es 5-6 Versuche. Das Problem tritt nur auf wenn der Motor warm ist. Fehlerspeicher ist natürlich leer. Vermutung lag da auf dem kurbelwellensensor und da ich noch einen e39 mit dem Motor haben, habe ich kurzerhand den Sensor getauscht. Leider gab es keine Verbesserung, beide nws hab ich auch mal getauscht.
Benzinpumpe ist in Ordnung, Falschluft schließe ich aus, da alles im Zuge der kge neu kam, vanos ist auch überholt.
Hat zufällig jemand eine Idee?
