Mögliche Codierungen Octavia 4 trotz SFD
Grüße euch,
ich habe keinen Beitrag gefunden auf den 3 Seiten im O4-Unterforum, also lege ich hier einen an.
Es geht um Codierungen beim Octavia 4, trotz der mit MQBevo eingeführten SFD-Thematik, mit der einige Steuergeräte gegen Änderungen gesperrt sind, es sei denn man hat einen offiziellen Zugang über die VW-Server.
Was ist SFD?
https://wiki.vcds.de/index.php/Komponentenschutz_/_SFD
Was ich gestern bei einem Octavia 4 gemacht habe, bzw. was nicht von einer SFD-Sperre betroffen ist:
- Aufwertung Spurverlassenwarnung zum adaptiven Spurhalteassistent
- Startzustand Spurhalteassistent "merkt sich letzte Einstellung"
- Neben "ACC" und "Limiter" ist noch zusätzlich der klassische Tempomat aktivierbar
Hier die Vorgehensweise:
Steuergerät A5: (2Q0....)
Byte 8, Point_of_intervention auf "Early"
Byte 9, Configuration for lane dep....warning KL15 --> Last Setting
Byte 17, HC_Warn_Intensity --> "Medium"Das funktioniert NICHT wenn man den Travel Assist aus dem Reise&Komfort Paket hat!!!
Tempomat zum ACC dazu:
Steuergerät 13, Login 20103, Byte 6 "Cruise_control_mode" aktivieren
Hier kann man sich ja bei Bedarf darüber austauschen.
503 Antworten
Kann eigentlich der Fernlichtassistent (Standard LED) dauerhaft aktiviert werden?
@Tom511 schrieb am 5. Dezember 2021 um 19:02:49 Uhr:
Dafür gibts einen Anpassungskanal im BCM (Fernlichtassistent Reset).
Benötigt SFD-Freischaltung.
Oder meinst du die Geschwindigkeitsschwelle? Das geht nicht
er meint den reset
09er- wie früher MQB
nur jetzt mit SFD
SFD ist doch nun freischaltbar.
Zumindest mit OBD11
@fischbuetzow schrieb am 5. Dezember 2021 um 20:59:10 Uhr:
Zumindest mit OBD11
Heißt das das nun auch jede Werkstatt eine AHK codieren kann?
Sofern sie OBD11 hat
Kann ich mir OBD den SFD freischalten und dann mit VCDS codieren bis Zündungswechsel?
Dann wäre OBD11 eigentlich total interessant
Kaum bis gar keine Werkstatt wird ein Tool wie obd11 nutzen …
Und ja
Sfd frei ; kannst du mit VCDS
Weiter Codieren
@hadez16 schrieb am 5. Dezember 2021 um 20:33:00 Uhr:
Kann eigentlich der Fernlichtassistent (Standard LED) dauerhaft aktiviert werden?Dafür gibts einen Anpassungskanal im BCM (Fernlichtassistent Reset).
Das ist richtig. Mein Gedanke ist die dauerhafte Aktivierung wie es bei vielen Vorgängern der Fall ist.
Deine Antwort stimmt mich aber froh. Danke dir.
Ich hab mir einen OBDeleven zugelegt. Angeblich soll der SFD überbrücken können bzw sich die nötigen Daten holen.
Bevor ich aber auf pro aufrüste würde ich ggf. gerne eure Erfahrungen dazu hören
Falls jemand hat
Geht
Gibts auch ein eigenes Forum hier dazu
Bisher ganz gute Erfahrung kommt drauf an was du machen willst also freischalten
Ich würde sehr gerne Verkehrszeichen Erkennung frei-schalten sowie ggf. Fernlichtautomatik
Hab die kleinste Ausführung des OBDELEVEN. Aber man kann den ja aufrüsten zum pro richtig? Weil es gibt ja unterschiedliche Adapter
@Roraty schrieb am 14. Dezember 2021 um 20:15:42 Uhr:
Ich würde sehr gerne Verkehrszeichen Erkennung frei-schalten sowie ggf. FernlichtautomatikHab die kleinste Ausführung des OBDELEVEN. Aber man kann den ja aufrüsten zum pro richtig? Weil es gibt ja unterschiedliche Adapter
Verkehrszeichen Erkennung soll es wohl demnächst über den Shop geben
Codieren geht nicht ^ ist über swap abgesichert
Warten auf den Shop
Wie genau klappt das jetzt mit dem Fernlichtassistent, dass der immer an bleibt? SFD Freischaltung hab ich, Fernlicht-Reset auf inaktiv gesetzt und das ganze auch so gespeichtert. Trotzdem muss ich immer manuell aktivieren. Gibts da noch einen Parameter, der geändert werden muss?
