MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 weitere Antworten
446 Antworten
Da kannst du schön das ganze Auto auseinander bauen...
das habe ich leider auch befürchtet
Von 3G Basic auf 3GP oder 3G+ ist das kein großer Akt.
Head Unit raus, neue Head Unit rein, Display raus, größeres rein, Controller ausbauen und anderen einbauen, neue Blende, codieren und Komposchutz entfernen, fertig!
Verkabelungen sind ja schon vorhanden und können weiterverwendet werden.
Das sind 2 Stunden Arbeit maximal...
ja vom 3gb aud 3gp ja aber vom 2g auf 3g schon viel Aufwand
Ja hab keine Ahnung wie ich das das mit dem Codieren machen Muß. Habe etwas die Software aber noch nie gemacht
wenn du vcds hast kopiere deine Codierung vom Modul 5f und nach dem du das 3g+ einebaut hast copiere die genauso drauf dann sollte alles gehen - einiges kannst du auch unter green menu umstellen
ist nicht einfach 1zu1 zu übernehmen !!!
@Scotty18 schrieb am 12. September 2017 um 22:10:03 Uhr:
SONDERN?
passend auf deine Ausstattung zu codieren und das ist eben nicht mal eben 1zu1 die codierung vom basic zu übernehmen
Kann das einer Nähe Karlsruhe?
Kreis RE marl kann ich dir sonst Anbieten
oder sende mir beide units zu; ich kann sie dir passend codieren
kompo ist auch kein problem
Kann ich vorübergehend ohne Codierung herum fahren und muss ich zuerst den Komponenten Schutz entfernen?
wie rum ist egal
Falls ich es heute einbaue aber erst am Montag codieren kann. Kann ich in der zwischenzeit trotzdem mit dem auto fahren?
nein; das auto sprint nicht mehr an und muss geschoben werden ....
ja geht 😉
