MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
Scotty mach ihm keine Angst 😁
Auto funktioniert -> nur entweder Fehler im Speicher 5F oder halt fremde Funktionen die dein Auto nicht hat ..
in 2 Wochen bin ich in Stuttagrt dann kannst vorbeikommen mache ich dir alles wie es sein sollte
Robmale. Das währe Top. Kann ich zur Not wieder das alte einbauen falls zu viele unterschiedliche Funktionen aktiv sind? Oder ist beim alten dann auch der Komponenten Schutz aktiviert?
Diese Funktionen werden grau angelegt weil die nicht vorhanden sind du merkst das eh nicht das Navi wird genauso wie gehabt funktionieren nur unter Einstellungen sind diese sichtbar
wie Scotty schreibt
wenn du bei Audi machst wird dein altes nicht mehr funktionieren wenn man aber CP kopiert dann gehen beide 🙂
@PsyCro schrieb am 16. September 2017 um 03:16:54 Uhr:
die frage ist nicht ernst gemeint oder?
- das ganze ist selbsterklärend.. zumal wenn man schon so einen umbau angeht
Ok hab das pinke Kabel so bearbeitet das es ins Display und in den grauen Steckplatz passt. 1a geht. Frage zur Antenne. Ich habe schon die 3g Antenne jedoch geht der rote Stecker auf die Handy Vorbereitung in der Armlehne gibt es da ne Lösung? Zweite Antenne oder weiche?
