MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
@robmale schrieb am 18. August 2017 um 13:04:29 Uhr:
wer kann im raum Hamburg Navi 3GBasic verbauen im Q5 mit Concert?
gerne Infos an mich PN - ich hätte ihn an Scotty geschickt nur leider etwas zu weit...
Kufatec ist ja in Bad Segeberg. Sollte ja nicht so weit weg sein von Hamburg, oder?
mach das ; brauche ca 3-4std inkl Komponentenschutz aufheben etc
der hat aber kein Navi drin dh. Gateway tauschen die Leitungen und Lichtleiter neu verlegen dann erstmal codieren und Kompo 🙂
Habe das 3g Basic und mir nun das MMI 3g+ geholt mit Sim, Display und Bedieneinheit. Wie muss ich vorgehen?
Stecker Bearbeiten?
Hab die Software zum Codieren. Aber was muss ich da beachten.
Komponenten Schutz kann ich bei Audi Machen
du meinst beim Display - ganz einfach den "Steg" abschneiden dann passt der wieder gut schon getestet funktioniert ohne Probleme
wie ist es aber wenn man von 2G auf 3G umbaut was muss da beachtet werden? ist die Kommunikation über CAN oder schon MOST – ich wurde sagen nach dem ich ETKA angeschaut habe, dass schon über MOST funktioniert oder?
