MMI Display fährt nicht mehr richtig raus. Mechanik defekt.
Hallo Ihr A8 ( 4E ) Fahrer,
wer hat ausser mir auch noch das Problem mit dem Display bei seinem Audi A8 ?
Das Display geht bis zu einem bestimmten Punkt und rattert dann nur noch.
Mit einem kleinen Stupps geht es dann wieder weiter.
Tja, das Problem ist ein kleines Zahnrädchen in der Mechanik und das geht (so wie ich es sehe ) anscheinend fast immer kaputtttt :-( .
Da ich nicht bereit war 700,- bis 900,- EURO für den Austausch der Mechanik zu zahlen, habe ich mir die Mühe gemacht die Mechanik auszubauen und das Zahnrad nachmachen zu lassen.
Im Anhang könnt Ihr Euch die Umbauanleitung in Schrift- und Bildform anschauen und wenn Ihr Interesse habt auch das Zahrad beziehen.
Jovan
Jovan
162 Antworten
sensationell deine Beschreibung. Habe das Zahnrad ersetzt, ist etwas tüftelei aber geht DANK ANLEITUNG relativ einfach. In der Anleitung fehlt nur das das rechte Lüftungsgitter auch rausgenommen werden muss, da sich dahinter auch noch eine Schraube befindet. Dann geht die Blende ganz einfach heraus. Beim "ziehen und rappeln" bricht sonst ein Halter an der Blende. Ist aber auch nicht schlimm. Vielen Dank für das Zahnrad und die MEGASUPERGEILE Anleitung.
Mfg
D.Neumann
habe mein Auto auch nach der Anleitung zerlegt, die Anleitung ist wirklich gut, das mit dem rechten Lüftungsgitter stimmt. Die Ursache habe ich auch relativ gut erkennen können, das kleine weiße Zahnrad ist defekt. Habe nun mehrere Leute angeschrieben und um Zusendung des Zahnrades gebeten, leider aber von Niemanden eine Antwort bekommen. Daher meine Frage:
wo bekomme ich das Zahnrad her
für Antworten bin ich sehr dankbar.....
Hallo. Ich habe zum Verkauf einer kompletten Mechanismus / 120 € / oder das Rad / € 49 /. Wenn Sie sich dafür entscheiden die Bank senden Ihnen einen Link. Mit freundlichen Grüßen, Gabriel Gaál.
was verstehen sie denn unter kompletten Mechanismus?
Original geschrieben von rambomausi
Habe meins bei Digi Check für 90 Euro im Austausch bezogen.Kann ich nur empfehlen.Alle Plastikteile wurden durch Metall ersetzt.Funktioniert super!
Vorsichtige Frage:
Konntest du sehen dass die neuen Zahnräder aus Stahl oder Alu sind?
Was meinst du genau mit Kabelstrang?
Hallo maurusv6,
ich habe bei Digi Check auf der Seite nichts dergleichen gefunden.
Vielleicht bin ich auf der falschen Seite gewesen oder muss man bei denen anrufen?
Jovan
Schau mal hier
hier habe ich auch noch was gefunden....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200726332599
Original geschrieben von brcanski
... Da ich nicht bereit war 700,- bis 900,- EURO für den Austausch der Mechanik zu zahlen, habe ich mir die Mühe gemacht die Mechanik auszubauen und das Zahnrad nachmachen zu lassen. ...
Darf ich fragen in welcher Region Du solch astronomischen Preise vom 🙂 genannt bekommen hast? 😕
Habe in mehreren Bundesländern zum Vergleich gefragt. Selbst in einer Hochpreisregion läge eine Reparatur mit neuer Schwenkmechanik deutlich unter €400,-.
Braucht noch jemand eine Schwenkeinheit + einen Neuen Zahnrad?
Zahnrad von der Schwenkeinheit ist noch ganz, lege aber noch den Neuen Zahnrad dazu weil ich mir 2 gekauft habe.
Bei interesse Bitte PN mit PV
Gruß: Salvo
Hallo Leute,
gibt es die Möglichkeit das MMI zu deaktivieren. Also ich meine jetzt wenn ich z.B das Auto abstelle das es nicht einfährt? Denn ist ja logisch wo Plastikteile verbaut werden, da muss auch mit einem erhöhten Verschleiß gerechnet werden, wenn diese Teile gerade in Bewegung sind.
Wollte bloß sicherheitshalber den Verschleiß eingrenzen.
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße aus Bayern
