MMI-Codierung/Hidden Menü/was Codieren?
Hallo Q5 Gemeinde
habe eine Frage zur MMI Codierung, wurde ja lange nichts darüber geschrieben !!!
Ich war beim freundlichen wo ich meine Kuh gekauft habe und wollte folgende zusätzliche Funktion im MMI, ( wie ich hier im Forum gelesen habe) aktivieren lassen.
1. Quittierungston der Alarmanlage beim verschließen des Fahrzeuges
2. Anzeige des Batterieladezustandes
3. elektr. Anklappen der Außenspiegel beim verriegeln der Türen
die Antwort vom freundlichen zu 1.“ ist verboten“ , zu 2.u.3. geht nicht sie haben ein kleines MMI.
Ich war sehr überrascht, weil ich beim Kauf nie was von einen kleinen bzw. großen MMI gehört habe. Meine Kuh 2.0 TFSI Handsch. MMI ohne Navi.
Mein nächster Weg war zur Kongruenz (auch Audi Händler) und habe meine Wünsche vorgetragen,
-zitat, überhaupt kein Problem brauche nur die 6-7 stelligen Codes.
Meine Frage wer kann mich aufklären über das „ kleine MMI „ und wo bekomme ich die Codes her. Im Forum habe ich immer nur für die Aktivierung im MMI- Menü was von 0 > 1 gelesen.
Ich hoffe es kann mir einer Helfen, und bedanke mich voraus für die Tipps von Euch.
Mit freundlichen Grüßen
Q5rolf
zur Navigationskarte :
............ wie schnell sich das Fadenkreuz vom Joystick über die Karte bewegt (beschleunigt)?
Welche Werte hast Du jetzt da eingestellt, original sind es ja die vom Bild 3?
Ich habe eben mal nachgesehen ; Standardmäßig stehen Step 1 = 7 / Step2 = 50 / Step3 = 150
Hier ein Screenshot von meinen neuen Einstellungen ( letztes Bild in der Galerie ).
Das Fadenkreuz bewegt sich jetzt nicht mehr wie eine Schnecke.
hanon
Zusätzlich habe ich noch eine
Zusammenstellungder diversen Codierungen zum herunterladen bereitgestellt. Wenn etwas fehlt, kann ich es noch nachtragen, um die Sammlung möglichst vollständig zu haben
hanon
54 Antworten
Hallo!
Zu 1.: Auch wenn es "verboten" ist, gibt es freundlichere als deinen, die dein Komfortsteuergerät entsprechend umprogrammieren. Ansonsten suche dir doch jemanden, der ein VCDS hat. Der macht's bestimmt.
Zu 2.: Für den Batterieladezustand brauchst du wohl tatsächlich das "große" MMI. Ich habe auch mal vergeblich an einem A5 mit dem "kleinen" MMI versucht, das "Hidden Menu" freizuschalten und die Ladezustandsanzeige zu programmieren. Sorry!
Zu 3.: Dafür muss meines Erachtens gar nichts programmiert werden. Das sollte sich doch eigentlich im MMI einstellen lassen? Voraussetzung - bitte korrigert mich, wenn ich hier falsch liegen sollte - sind nur die el. anklappbaren Außenspiegel. (Ich habe zwar das große MMI und musste da nichts umprogrammieren, ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, warum das beim kleinen MMI anders sein sollte...)
sash-deli
Original geschrieben von Q5rolf
Hallo Q5 Gemeindehabe eine Frage zur MMI Codierung, wurde ja lange nichts darüber geschrieben !!!
3. elektr. Anklappen der Außenspiegel beim verriegeln der Türendie Antwort vom freundlichen zu 1.“ ist verboten“ , zu 2.u.3. geht nicht sie haben ein kleines MMI.
Ich war sehr überrascht, weil ich beim Kauf nie was von einen kleinen bzw. großen MMI gehört habe. Meine Kuh 2.0 TFSI Handsch. MMI ohne Navi.Mein nächster Weg war zur Kongruenz (auch Audi Händler) und habe meine Wünsche vorgetragen,
Meine Frage wer kann mich aufklären über das „ kleine MMI „ und wo bekomme ich die Codes her. Im Forum habe ich immer nur für die Aktivierung im MMI- Menü was von 0 > 1 gelesen.Ich hoffe es kann mir einer Helfen, und bedanke mich voraus für die Tipps von Euch.
Q5rolf
@Q5rolf,
wie schon gesagt, es gibt viele 😁, die machen es sofort.
Hier die wichtigsten Informationen zu Deinen Fragen in Form der beigefügten Bilder.
hanon
MMI ohne Navi.
Seit wann gibt es ein MMI ohne NAVI?
Denn das "kleine" MMI hat doch auch NAVI nur ohne 3D drin.
Das Anklappen kann man doch einstellen auch ohne MMI.
Original geschrieben von DVE
.Zitat:
Original geschrieben von schneidfried
Scrollspeed beim MMI 3G Navi ändernMoin, wenn man öfter den manuellen Scrollmodus beim Navi verwendet, um ein Ziel auszuwählen, kann man sich die Scrollgeschwindigkeit in 3 Stufen anpassen. Je nachdem, wie lange man dann den Joystick festhält, ändert sich dann die Geschwindigkeit. Die Standardeinstellung ist schon ziemlich langsam, finde ich. Aktiviert wird es wie folgt:
- Hidden Menü aufrufen
- "Nav" auswählen
- "Map" auswählen
- "Enable custom scroll speeds" Checkbox aktivieren
- Die Scrollgeschwindigkeit bei "Speed for Step 1-3" den persönlichen Bedürfnissen anpassen
Zwei Fragen dazu:Ist damit gemeint, wie schnell sich das Fadenkreuz vom Joystick über die Karte bewegt (beschleunigt)?
Danke DVE
hanon
Ich habe kein Navi gewählt, funktioniert dieses Hidden Menü auch dort?
@hanon8,
Danke für die Bildergalerie und Infos,
@alle,
Gibt's im hidden menu ggf. noch mehr (sinnbringende) Einstellmöglichkeiten, der lahme cursor nervt mich z.B. jedes Mal (bald wohl nicht mehr 😉 ) Oder hat sich "jemand" schon mal die Mühe gemacht aufzuschreiben, was bei der Veränderung der jeweiligen Werte passiert (oder gibt's gar 'ne Doku dazu?). Wollte hier nicht unbedingt nach dem "try and error" Verfahren vorgehen, womöglich bekommt meine Kuh dann Durchfall oder Schlimmeres.
Danke und Gruß
Q555
Original geschrieben von Q555
@hanon8,Danke für die Bildergalerie und Infos,
@alle,
Danke und Gruß
Q555
Na, Du bist mir ja ein rechter Faulpelz, 😁 - ich gehe auch nach dem "try ...." Verfahren vor und schaue , was dann so passiert. Wenn Du Dir die alten Werte vorher notiert hast, kannst Du doch immer wieder zurück. Fehlt Dir denn sonst noch ne Codierung ??
hanon
Original geschrieben von hanon8
Na, Du bist mir ja ein rechter Faulpelz, - ich gehe auch nach dem "try ...." Verfahren vor und schaue , was dann so passiert. Wenn Du Dir die alten Werte vorher notiert hast, kannst Du doch immer wieder zurück. Fehlt Dir denn sonst noch ne Codierung ??Gruß
hanon
Warum die Arbeit machen, die ggf. schon ein Anderer erledigt hat, Fragen koscht erstmal nix... Der Mensch, also auch der Kuhhirte, ist erstmal bequem (sonst hätte er ja auch nicht unbedingt ne Kuh sondern ein Fahrrad 😉 ).
Naja, wenn man nicht weiss, was es gibt, so weiss man auch nicht, was einen fehlt, oder fehlen könnte 😁.
Aber ich werd' nachher mal auf die Pirsch gehen, welche Eier so alles im Menu versteckt sind (ist ja auch bald Ostern, üben schadet nicht)
Q555
Imo gibt es im hm nicht wirklich viel zu holen. Anderer Startbildschirm (S-Line, ...), Ambientebeleuchtung während der Fahrt, viel mehr fällt mir da nicht ein ...
Gruß DVE
hanon
hanon
Imo gibt es im hm nicht wirklich viel zu holen. Anderer Startbildschirm (S-Line, ...), Ambientebeleuchtung während der Fahrt, viel mehr fällt mir da nicht ein ...Gruß DVE
Was bitte ist die Ambientebeleuchtung während der Fahrt. Was soll da bitte leuchten.
Original geschrieben von Q5MAN
HalloZitat:
Steht doch in der Zusammenstellung.
hanon
Schaut Euch noch mal die Zusammenstellung für den A4 an, das meiste sollte auch beim Q5 gehen ...
Es gab ja doch schon jemanden, der sich viel Mühe gegeben hat 😉 Danke DVE.
Nun wollte ich das gestern abend gleich ausprobieren, zumindest mal die Batterieanzeige aktivieren, aber: ich komm' erst erst garnicht ins "hidden menu" des MMI 3G rein!? Wie beschrieben habe ich CAR + SETUP für mehr als 6 sec gedrückt, nichts passierte. Was mache ich falsch? Gibt's da noch ein Trick, muss diese Möglichkeit ins hidden menu zu kommen erst "freigeschaltet" werden und ich brauche doch ein VCDS?
Bin für jeden Tipp dankbar, was man für Einstellmöglichkeiten ohne das VCDS hat, da fehlt mir noch der entsprechende Kontaktmann.
Q555
