MMI - Auflistung der ausgelieferten Softwareversionen
Mich würde mal interessieren von wann bis wann, d.h. in welchem Zeitraum der A4 B9 mit welcher MMI-Softwareversion von Audi ausgeliefert/ausgestattet wurde.
Habe deshalb mal auf die Schnelle eine kleine Exceltabelle erstellt, in die man entsprechende Daten eintragen kann. Meine Daten stehen als erstes drin.
Vielleicht besteht auch bei anderen Usern hier diesebezügliches Interesse über diese Info?
Bitte Datei runterladen, ensprechend ergänzen und wieder hochladen.
151 Antworten
Da gibt es einen ganzen Thread drüber: https://www.motor-talk.de/.../...91u7-softwareupdate-mmi-t6653263.html
@geissler-g schrieb am 5. August 2019 um 21:36:17 Uhr:
MMI Navigation Plus
Softwareversion 1329
A4 B9 Limousine
Erstzulassung 13.05.2019
Daten sind eingepflegt
@zz66 schrieb am 6. August 2019 um 20:37:00 Uhr:
MMI Navigation Plus
A4 B9 Limousine
Erstzulassung 13.05.2019[/quote
Zur Vervollständigung, das Releases der Version 1329 war am 13.11.2018 😉
Wie darf man die Versionsnummern denn verstehen? Höher is neuer? Und kann jede neuere Version auf mein MMI aufgespielt werden?
Habe einen gebrauchten B9 EZ 24.07.2017 mit MMI Version 0917.
Würde gerne updaten lassen, wenn es eine neuere Version gibt.
Denn wenn ich das richtig verstanden habe, sind zwei Probleme damit lösbar:
- VC speichert nicht die letzte Ansicht
- Google Earth View lädt nicht (Serverfehler), trotz von mir gebuchten Connect Paket
@psychoschlumpf schrieb am 22. Juli 2021 um 21:50:09 Uhr:
Mit der EZ ist das Modelljahr knapp. Ist das noch ein 2016er? Dann wird Google Earth nie wieder funktionieren. Der Dienst wurde eingestellt.
Immerhin kannst du einen 150€ Gutschein fürs Audi Zubehör abgreifen. Warum sich ein Konzern wie die VAG sich da keine Lösung einfallen lässt ist natürlich ein anderes Thema.
Wie finde ich das Produktionsdatum raus?
An was hängt es, ob Google Earth wieder funktionieren kann? Am Qualcomm-Prozessor? Den habe ich!
Gutschein? Wie?
0917 updaten auf 1329 und die Satellitenansicht (nicht google Earth) funktioniert wieder, vorrausgesetzt man hat die connect infotainment bezahlt und aktiv. Gutschein gibt es natürlich keinen...
Dazu gibt es einen extra Thread und das sollte es zu dem Thema hier auch gewesen sein.
Was neueres als 1329 wird es nicht mehr geben...
Für's Virtual Cockpit gibt es ein extra Update, hat nix mit dem MMI zu tun...
Danke. Hab mich in anderen Threads mal zum VC Update informiert und werde das selbst versuchen.
Das MMI werde ich vom Freundlichen updaten lassen. Was darf das ca. kosten?
Wird wohl nicht über die Gebrauchtwagengarantie (Audi Plus) gehen…
Ich war heute beim Händler, weil ich mein MMI Update lassen wollte, um den Subwooferregler in den Einstellungen für das B&O zu erhalten.
Nach Angaben vom freundlichen gibt es aber kein Update.
Audi A4 EZ 10/2015
Softwareversion 0358
Großes MMI
Kann das sein und welche Möglichkeiten habe ich noch?
Ich muss ehrlich sagen das ich mit dem B&O nicht warm werde.
Außerdem hatte ich das jetzt bei längeren Fahrten mit dem Navi das, dass Navi abstürzt und neu initialisiert wird. Hatte gehofft mit der neuen Firmenware das in den Griff zu bekommen.
@20savad02 schrieb am 16. August 2021 um 20:34:30 Uhr:
Ich war heute beim Händler, weil ich mein MMI Update lassen wollte, um den Subwooferregler in den Einstellungen für das B&O zu erhalten.Nach Angaben vom freundlichen gibt es aber kein Update.
Audi A4 EZ 10/2015
Großes MMIKann das sein und welche Möglichkeiten habe ich noch?
Glaube es gibt überhaupt kein Update um Subwooferregler zu bekommen
Ich dachte das hier gelesen zu haben, dass ab einem höheren Softwarestand der Subwoofer einzeln regelbar ist. Momentan gibt es ja nur Höhen und Bass.
Muss mal gucken das ich den Thread finde
Nein, beim "alten" MMI geht's wohl nur, wenn man auf einen Q7 umstellt.
Ich hab's vor paar Monaten auch so umgestellt.
https://www.motor-talk.de/.../...ine-problemumgehung-t7050410.html?...
Danke für die Info
Dann funktioniert das mit dem Nvidia Chip nur bei Umstellung auf Q7
Für das MJ 2017 soll es eine TPI geben, aber das fällt bei dir ja flach.
Somit bleibt nur auf Q7 codieren, lässt sich aber auch wieder rückgängig machen, wenn man die richtige Einstellung am Subwoofer gefunden hat.
Oder halt Tausch auf ein neueres MMI.
Warum man das nicht direkt reinprogrammiert hat, weiß nur Audi.
Hallo alle zusammen ich hab da mal ne Frage und zwar mein A4Gtron 2018 hat das MMI Navigation plus verbaut das große, hab mal nach meiner Firmware Version geschaut is die 1177 gibt es eine neuere Version und kann man diese herunterladen und updaten?
Danke im Voraus
